Vieux 25/11/2014, 05h58   #1
patator03
Avatar de patator03
patator03 has a spectacular aura aboutpatator03 has a spectacular aura about
Par défaut Pb Boot mode Audi A4 V6 TDI EDC15???
Salut a tous ,
Voila je viens vers vous tous pour vous demander un petit coup de main convernant un branchement pinout pour un bootmode via mpps .
Je possede une Audi A4 2.5 V6 TDI de 2001 .
L'écu Possede les numéros suivants :8D0907401F / 0281001945
Lorsque je branche via l'obd par mpps , je peux identifier l'écu , (il me trouve un EDC15V) jusqu'ici , tout va bien .
En revanche lorsque j'essaies une lecture , ou bien une écriture , il me demande d'enlever le fusible 11 ( fusible compteur ) mais le souci , c"est que je n'ai aucun fusible compteur , et pas de fusible 11 .
Lorsque je tapes sur internet le numéro de mon ECU cela me trouve un EDC15M ,mais cela ne correspond pas du tout a mes pinouts
Donc dans un premier temps est ce que quelqu'un peut me dire réellement de quel type est cet ecu ?
Par la suite j'ai essayé donc de le passer en bootmode avec les schémas suivants :
EDC15V
rien n'y fait L'ecu est introuvable .
Je me suis dit , "essayons le EDC15C5" meme si ce n'est pas les memes references de calculos !
Rien n'y fait non plus !
Est ce que quelqu'un a déja eu un cas similaire au mien ?
Voici une photo de mon calculateur et ses pinouts :
après avoir télécharger les pack pinouts dispo sur le forum et pas mal regardé sur internet , je ne trouves pas d'autres schéma pouvant correspondre a mon calculos .
Merci a ceux qui pourront m'aider !
patator03 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 25/11/2014, 07h21   #2
angeflasheur
Avatar de angeflasheur
De quel année ton A4 ?
Tu est sur que c'est l'ECU moteur ?
C'est vrai que les pinouts sont zarebi ^^
Vieux 25/11/2014, 07h24   #3
angeflasheur
il correspond a l'EDC15C5 pourtant
Vieux 25/11/2014, 07h29   #4
angeflasheur
Tu as mis le pin boot ?
Moi j'ai ça pour l'EDC15V
Bon courage
Type de fichier : jpg Pin-Boot.jpg (22,9 Ko, 82 affichages)
Vieux 25/11/2014, 10h46   #5
patator03
Avatar de patator03
Merci a toi pour tes reponses !
En premier oui c'est bien l'écu moteur :-) et ma voiture est de 2000
ensuite oui ça a l'air d'être l edc15c5 ou v mais lorsqu'on tape mon numéro bosch sur Google cela me sort un edc15m.
je suis très novice dans ce domaine , je ne vois pas ce que tu appelles le pin boot , il faut rajouter un + à la petite pin sur la photo pour pouvoir reconnaître l'écu ?
Vieux 25/11/2014, 11h21   #6
angeflasheur
regarde si tu as une flash 29F400 si oui il faut mettre le pin 24 à la masse il me semble , attends d'autres reponses mais ouvre deja ton boitier et regarde si tu as ça .
Vieux 25/11/2014, 12h06   #7
patator03
Avatar de patator03
Ok merci je regarderai ce soir si j'ai la même eprom que sur la photo que tu as mise , et si oui j'essaierai de mettre la pin boot à la masse , je reposerait ce soir .
Merci à toi pour tes conseils
Vieux 25/11/2014, 12h46   #8
diagnosis29
Avatar de diagnosis29
Pouvoir de réputation: 184
Envoyé par patator03 Voir le message
Hello,
A priori c'est un EDC15M
http://www.radioradar.net/repair_ele...edc_15m_4.html
a+
___________________________
www.123diagauto.com
Vieux 25/11/2014, 18h27   #9
patator03
Avatar de patator03
Merci j'ai fouiné pas mal sur le net aujourd'hui ( pour ne pas dire toute la journée ...) et j'ai également vu resurgir pas mal de fois ce EDC15M .
Seul probleme , dans ma banque d'archives je n'ai que le EDC15M pour Opel et les branchements ne sont pas du tout les memes , ci joint la photo :
J'ai donc démonté le calculo a la recherche de photo de boot pin , mais aucun EDC15xx n'est similaire au mien ...
Voici la photo de mon calculo ouvert :
Alors la je suis completement perdu ...
Merci pour essayer de m'aider a trouver lol
The Following User Says Thank You to patator03 For This Useful Post:
simo84 (18/05/2015)
Vieux 25/11/2014, 18h50   #10
stephane
Avatar de stephane
Pouvoir de réputation: 121
C est un edc 15m+ pas de 29f là dessus ce sont les deux eprom que tu as en bas as gauche de ta photo et la 24c02 pour l immo
The Following 2 Users Say Thank You to stephane For This Useful Post:
diagnosis29 (25/11/2014), karera 1 (06/05/2015)
Vieux 25/11/2014, 18h57   #11
stephane
Avatar de stephane
Je ne sais pas ce que tu cherche as faire mais via l obd c est mort mpps .fgtech. ect.... oublie lol
Vieux 25/11/2014, 20h12   #12
Mateclic
Banned
Avatar de Mateclic
Mateclic is on a distinguished road
Envoyé par stephane Voir le message
C'est clair, impossible.
c'est sur les eproms qu'il faut agir!
Mateclic est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to Mateclic For This Useful Post:
stephane (25/11/2014)
Vieux 25/11/2014, 21h18   #13
james waka
Avatar de james waka
james waka is an unknown quantity at this point
Salut Patator ,
peut être avec le Kwp 2000+ cela est possible , j'ai extrait mon calculateur de mon B6 de 2003 !!
james waka est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 25/11/2014, 21h48   #14
Mateclic
Banned
Avatar de Mateclic
Envoyé par james waka Voir le message
Salut Patator ,
Je pense que vous n'avez pas compris; C'est pas possible de le faire par l'obd sur ce calculateur.
Il faut lire les eprom directement en les dessoudant!
stephane (26/11/2014)
Vieux 25/11/2014, 23h42   #15
james waka
Salut Mateclic ,
Je penser que les B5 ce fesait par odb , tu dessoude la puce après il peu passer du style willem eeprom ... pour extraire sa cartographie ?
pin boot mode Mitch82 Pinout calculateurs et bootmode 8 13/06/2016 20h16
Boot mode YUMBO Automobile en général 4 15/03/2014 21h01
Boot Mode MomoDiag35 Fichiers d'origine, carto, dump, fullbackup 8 10/01/2014 00h10
Boot mode MED17.5.5 matt1781 Programmateur de composant (flasher) 2 02/01/2014 22h55
boot mode edc15 toupie Chiptuning 4 22/10/2011 16h24
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 16h44.
