Vieux 17/12/2013, 16h13   #1
MomoDiag35
Avatar de MomoDiag35
MomoDiag35 will become famous soon enoughMomoDiag35 will become famous soon enough
Post Boot Mode
Bonjour les amis,
Je recherche la procedure pour effectuer un boot mode sur un calculateur Edc15 C2 une broche, avec Fg tech
Merci d avance
MomoDiag35 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 17/12/2013, 17h11   #2
r1lef
Avatar de r1lef
Pouvoir de réputation: 62
Monté dans quelle auto ?
Vieux 17/12/2013, 17h12   #3
MomoDiag35
406 2,2 hdi
Envoyé de mon iPhone à l'aide de Tapatalk
Vieux 17/12/2013, 17h27   #4
r1lef
Avatar de r1lef
Je vais peut être dire une bêtise mais la carto s'extrait sans problème en OBD donc pourquoi le boot mode ? si tu l'alimentes aux points qui vont bien et que tu te connectes sur la k-line ? non ?
Vieux 17/12/2013, 18h13   #5
ajmi_gsm
Avatar de ajmi_gsm
ajmi_gsm will become famous soon enoughajmi_gsm will become famous soon enough
Envoyé par MomoDiag35 Voir le message
Bonjour les amis,
Merci d avance
voila frere
Type de fichier : rar BOSCH_EDC15_C2.rar (123,9 Ko, 58 affichages)
ajmi_gsm est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 17/12/2013, 18h34   #6
r1lef
Avatar de r1lef
Envoyé par ajmi_gsm Voir le message
voila frere
Ce serait pas un 2 connecteurs ça ?
Vieux 17/12/2013, 18h39   #7
r1lef
Avatar de r1lef
j'ai un truc qui dirait pin 24 a la masse su 29F400 ... contact puis 3-4 secondes enlever masse de pin 24 ... A vérifier ...
Vieux 17/12/2013, 22h11   #8
j-sky
Avatar de j-sky
Pouvoir de réputation: 143
ça ne sert à rien de faire un boot mode sur le modèle 1 connecteur car tu peux lire même s'il est verrouillé
Par contre, si c'est suite à un flash planté, alors là, OK
Dans ce cas: "Tuto pour boot mode EDC15C2 PSA 1 connecteur avec MPPS by J-Sky"
Rappel des règles du forum
The Following 3 Users Say Thank You to j-sky For This Useful Post:
amourh59 (18/12/2013), MomoDiag35 (18/12/2013), prinzo57 (17/12/2013)
Vieux 10/01/2014, 00h10   #9
tico
Avatar de tico
dans le dossier du logiciel fgtech tu a des documents qui explique comment brancher en bootmode mais je crois pas que y a pas le edc15c2.
tico est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to tico For This Useful Post:
skymoon (23/01/2014)
pin boot mode Mitch82 Pinout calculateurs et bootmode 8 13/06/2016 20h16
sirius 32 en boot mode CALIBOS Pinout calculateurs et bootmode 2 13/06/2016 20h07
Qui qu'a ça ? EDC16U1 boot mode pin ouioui83 Programmateur de composant (flasher) 10 16/03/2015 22h02
boot mode seriuse 34 diago2001 Pinout calculateurs et bootmode 0 19/06/2013 11h34
boot mode edc15p yanis974re Chiptuning 0 08/01/2013 12h34
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 05h58.
