Vieux 29/12/2013, 20h20   #1
matt1781
Avatar de matt1781
matt1781 will become famous soon enough
Par défaut Boot mode MED17.5.5
J'aurai besoin d'avoir un peu plus de renseignements pour le boot mode d'un calculateur Bosch MED17.5.5 qui équipe une Audi A3 avec le FG Tech Galletto 2.
J'ai trouvé deux branchements qui me semblent différents:
Les pins N° 87 et 92 du calculateur doivent être branchés au +12Volts ou au Kline fil vert du galletto ?
La résistance du boot pin est bien de 1000 ohms ?
A quel moment doit on mettre le boot pin à la masse ?
Si quelqu'un pourrais me donner la procédure cela serait génial.
Je vous joins les deux branchements que j'ai trouvé.
Merci pour votre aide.
Type de fichier : rar boot mode MED17.5.5.rar (66,6 Ko, 32 affichages)
Type de fichier : rar BOOT MODE MED17.5.5 FG TECH.rar (1,05 Mo, 42 affichages)
matt1781 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 29/12/2013, 21h42   #2
autodiag25
Avatar de autodiag25
autodiag25 is a splendid one to beholdautodiag25 is a splendid one to beholdautodiag25 is a splendid one to beholdautodiag25 is a splendid one to beholdautodiag25 is a splendid one to beholdautodiag25 is a splendid one to beholdautodiag25 is a splendid one to behold
ignition = +APC
donc branche les au +12v. pour le boot pin il doit etre a la masse avant la communication avec le calculo donc avant la mise sous tension. pour la resistance ----> 1000 ohms
Voili Voilou
[FONT="Comic Sans MS"][COLOR="Navy"]Clic Clic Clic !!! [U][B]THANKS[/B][/U] =)[/COLOR][/FONT]
autodiag25 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to autodiag25 For This Useful Post:
matt1781 (02/01/2014)
Vieux 02/01/2014, 22h55   #3
autodiag25
mdp dans ta boite test et dit moi
Type de fichier : rar 2009 AUDI A3 1.4 MED17.5 03C906016S 03C906016S MED1755.rar (108,0 Ko, 5 affichages)
pin boot mode Mitch82 Pinout calculateurs et bootmode 8 13/06/2016 20h16
sirius 32 en boot mode CALIBOS Pinout calculateurs et bootmode 2 13/06/2016 20h07
Boot Mode MomoDiag35 Fichiers d'origine, carto, dump, fullbackup 8 10/01/2014 00h10
boot mode seriuse 34 diago2001 Pinout calculateurs et bootmode 0 19/06/2013 11h34
boot mode edc15 toupie Chiptuning 4 22/10/2011 16h24
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 13h15.
