Vieux 20/10/2014, 22h29   #1
ERIC"
Avatar de ERIC"
ERIC" is on a distinguished road
Par défaut Probleme X-Prog
bonsoir ,
voila jai recu mon x-prog clone .
je rencontre un probleme il me manque l'onglers Tools ?
c'est normale ou jai un probleme de logiciel ?
c'est x-prog5.50
merci pour votre aide
Type de fichier : jpg 20141020_221950[1].jpg (108,0 Ko, 34 affichages)
ERIC" est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 20/10/2014, 22h37   #2
DIAGSYSTEM25
Avatar de DIAGSYSTEM25
Pouvoir de réputation: 44
C'est normal cela dépend des composants lu
The Following User Says Thank You to DIAGSYSTEM25 For This Useful Post:
ERIC" (20/10/2014)
Vieux 20/10/2014, 22h43   #3
ERIC"
Avatar de ERIC"
c'est un eprom 24c16 de golf 5
je devrai voir le vin le pin et le km ??
bon ok je vien de trouver oups le boulet ....
mais encore une fois a la lecture il me met une erreur :
" Bybass Secury error.Check device connection "
voila l'erreur
Type de fichier : jpg 20141020_230440[1].jpg (93,9 Ko, 15 affichages)
Dernière modification par cedrsan ; 21/10/2014 à 08h13.
Vieux 21/10/2014, 05h49   #4
nagi365
Avatar de nagi365
nagi365 is on a distinguished road
Salut Eric , dite moi sur quelle version windows tu es ?
j'ai probleme avec configuration cette outil ;/
aussi cest un version 5,50 , et je arrive pas fonctionne sur win7 et win xp
Si je aide , n’oublie pas "Thanks"
nagi365 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 21/10/2014, 08h44   #5
YUMBO
Avatar de YUMBO
Salut ERIC,
J'ai le même problème que nagi365, as-tu eu des problèmes pour l'installer ?
Si non, pourrait on avoir une copie de ton programme ?
Merci pour tes réponses
YUMBO est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 21/10/2014, 11h03   #6
ERIC"
Avatar de ERIC"
Envoyé par nagi365 Voir le message
je suis sous windows 7 32b
Vieux 21/10/2014, 11h05   #7
ERIC"
Avatar de ERIC"
Envoyé par YUMBO Voir le message
Salut ERIC,
alors oui ce soir je vous envoi une copie du programme
The Following User Says Thank You to ERIC" For This Useful Post:
YUMBO (21/10/2014)
Vieux 21/10/2014, 13h11   #8
ERIC"
Avatar de ERIC"
Voici x-prog 5.5 avec usb dongle
mdp en mp
Type de fichier : txt XPROG-5.5 USB.txt (95 octets, 11 affichages)
YUMBO (21/10/2014)
Vieux 21/10/2014, 13h41   #9
YUMBO
Avatar de YUMBO
Ok, merci ERIC mais le mien fonctionne sans dongle !!! ou alors je ne l'ai pas reçu avec le x-prog.
Y a t il les deux versions ?
Vieux 21/10/2014, 19h57   #10
ERIC"
Avatar de ERIC"
Envoyé par yumbo Voir le message
ok, merci eric mais le mien fonctionne sans dongle !!! Ou alors je ne l'ai pas reçu avec le x-prog.
oui il y a deux version
probleme de mon x prog v 5.48 brahimlamgarbi Chiptuning 0 19/05/2014 16h43
problème WILLEM prog avec XP trust leraj Systeme d'exploitation 1 23/01/2014 17h37
Probleme prog ID 46 clio 3 ma2tdesign programmation & synchronisation de clé 2 23/09/2013 23h50
Problème X-prog V5 Ne s'allume pas Youcefg44 Programmateur de composant (flasher) 3 14/01/2012 18h18
Probleme lecture 93c86 avec x-prog fab76h2r Transponder, code pin 0 01/09/2011 15h21
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 08h08.
