Précédent   Tlemcen Car electronics > Débutant & newbie > Informatique > Systeme d'exploitation
Vieux 18/01/2014, 14h05   #1
leraj
Avatar de leraj
leraj has a spectacular aura aboutleraj has a spectacular aura aboutleraj has a spectacular aura about
Par défaut problème WILLEM prog avec XP trust
Bonjour à tous
Après un formatage, j'ai changé le système d'exploitation XP sp2 par un XP trust, dès lors j'ai un problème avec willem prog, j'ai tout le temps "error power and connection" j'ai déjà suivi un astuce partagé ici avec xp sp2, comme quoi il faudra modifier les paramètres bios "ltp1en ecp" ensuite modifier les paramètres du port dans gestionnaires de périphériques, mais toujours le meme problème, est-ce qu'il y a d'autres manip à faire? ou comment le faire fonctionner sous XP trust? merci à tous
leraj est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 23/01/2014, 17h37   #2
leraj
Avatar de leraj
Salut à toi
J'utilise le port parallèle et l'usb
Prog WILLEM avec AM29F200BB tony76 Programmateur de composant (flasher) 10 19/08/2013 00h06
Windows trust 4.5 menzoulou Informatique 3 14/07/2013 18h16
Probleme lecture 93c86 avec x-prog fab76h2r Transponder, code pin 0 01/09/2011 15h21
Lecture AM29F400 avec willem barto_95 Programmateur de composant (flasher) 0 10/03/2011 12h37
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 08h15.
