Discussion fermée
Vieux 14/01/2012, 16h08   #1
Youcefg44
Avatar de Youcefg44
Youcefg44 is a jewel in the roughYoucefg44 is a jewel in the roughYoucefg44 is a jewel in the roughYoucefg44 is a jewel in the rough
Par défaut Problème X-prog V5 Ne s'allume pas
Bonjour tous le monde,
Donc j'ai commander un xprog-m v5 (clone), donc première il a été livrer sans chargeur j'ai vue sur d'autre poste que c'était déjà arrivé et que c'était limite normal.
Deuxièmement il ne s'allume pas aucune led. (brancher secteur 12v/1.2A et brancher en usb)
J'ai bien installer le logiciel, des que je vais dans gestionnaire de périphérique/contrôleur de bus usb je retrouve bien une nouvelle quand je le branche.(Mon système d'exploitation xp pro)
J'ai démonter le boitier, vérifier les soudure et que tout était bien en place, et tout avait l'air correct.
J'aurais besoin d'une personne qui puisse me guider afin de régler le soucis, sa se trouve c'est moi qui beug et qui fait mal les chose.
Merci de votre aide.
Youcefg44 est déconnecté
Vieux 14/01/2012, 17h52   #2
Amine-TE
Fondateur
Avatar de Amine-TE
Pouvoir de réputation: 1335
Le X-prog M, ne dois pas êtres alimenté avec changeur, uniquement l'usb,
Il faut uniquement brancher l'usb, installer le driver puis l'utiliser, la led s'allume lors d'une action et pas en permanance.
🚀 MOD-FILES.COM
Amine-TE est déconnecté
The Following User Says Thank You to Amine-TE For This Useful Post:
Youcefg44 (14/01/2012)
Vieux 14/01/2012, 18h07   #3
Youcefg44
Avatar de Youcefg44
Envoyé par AMINE T-E Voir le message
Oui j'avais un doute, enfaîte le chargeur sert uniquement pour lire les Certaine MCU.
Je te remercie Amine.
Bonne soirée.
Vieux 14/01/2012, 18h18   #4
Youcefg44
Avatar de Youcefg44
Donc "problème" résolu on peux clôturer le poste. Merci
Discussion fermée
Voyant ESP/ABS allumé ptitom33 PSA Group Peugeot, Citroën 9 16/07/2012 17h38
voyant reserve allumé 306 hdi doudi PSA Group Peugeot, Citroën 9 21/01/2012 12h20
Probleme lecture 93c86 avec x-prog fab76h2r Transponder, code pin 0 01/09/2011 15h21
TB golf 5 s'allume plus fred83 Tableau de bord (Dashboard) 0 08/05/2011 11h02
voyant srs allumé sur sl 500 aron2010 ABS, ESP, DSC 1 07/11/2010 13h30
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 08h08.
