Vieux 21/06/2013, 18h22   #1
ma2tdesign
Avatar de ma2tdesign
ma2tdesign is an unknown quantity at this point
Par défaut Probleme prog ID 46 clio 3
Bonjour les amis ,
voila n'ayant de double sur ma clio 3 de 2011 acheter recement
j'ai donc commander une clé ID46 PCF7946AT
lors de la prog de celle ci avec le clip et rpe
lors de la programmation de la nouvelle clé j'ai un message "procédure interrompue"
programmation carte et clé deja fait sur différent vehicule jamais eu ce probleme .
* test avec une 2eme clé vierge meme message
* programmation avec clé d'origine uniquement OK
* test avec différente version de clip meme message
* test avec un autre pc toujours le meme
une idée ?
Merci pour votre aide
ma2tdesign est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 28/07/2013, 20h15   #2
Meziane93
Avatar de Meziane93
pcf 7947at pour clio 3
Vieux 23/09/2013, 23h50   #3
boubou4020
Avatar de boubou4020
boubou4020 is an unknown quantity at this point
Salut, pour info, moi sur ma clio III phase 1 de 2006, c'est aussi une PCF7946AT
boubou4020 est déconnecté   Réponse avec citation
probleme abs clio 3 formator2 ABS, ESP, DSC 12 26/04/2013 11h26
probleme ews 3 E46 apres prog "not found" rickymix Tableau de bord (Dashboard) 5 27/10/2012 00h34
Problème X-prog V5 Ne s'allume pas Youcefg44 Programmateur de composant (flasher) 3 14/01/2012 18h18
Probleme lecture 93c86 avec x-prog fab76h2r Transponder, code pin 0 01/09/2011 15h21
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 08h58.
