Vieux 06/10/2014, 15h01   #1
matt1781
Avatar de matt1781
matt1781 will become famous soon enough
Par défaut Immo off Safir 2 Renault 55 pins
Je n'arrive pas à réaliser un off sur un calculateur safir 2 de Renault 55 pins.
Quand j'alimente le tout ma lampe témoin s'allume puis s'éteint au bout de 3 secondes alors que normalement elle devrait clignoter.
Voila mon branchement sur table
Pin 1: +12Volts
Relais entre +12Volts et Pin 48 ,sortie bobine du relais reliés
Pin 2 et 18: Masse
Ampoule témoin entre +12Volts et Pin 43
Si je courcircuite le tms avec un tournevis ma lampe témoin reste fixe puis s'éteins de nouveau dès que j'enlève le tournevis.
Cela est il normal ?
Merci de votre aide.
matt1781 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 06/10/2014, 21h33   #2
matt1781
Avatar de matt1781
Est ce qu'il y a un spécialiste du safir 2 qui pourrait m'aider ?
Merci,
Vieux 07/10/2014, 00h20   #3
dell 66
Avatar de dell 66
Pouvoir de réputation: 89
http://www.tlemcen-electronic.com/fo...ht=immo+saphir
regarde ce lien ta toute les info pour faire une immo, moi je le fait direct sur la voiture.
Vieux 07/10/2014, 00h31   #4
carspeed
Avatar de carspeed
carspeed is a splendid one to beholdcarspeed is a splendid one to beholdcarspeed is a splendid one to beholdcarspeed is a splendid one to beholdcarspeed is a splendid one to beholdcarspeed is a splendid one to behold
Pour decoder SAFIR 2 tu doit localiser L'eprom .si le calculo est de 35PIN tu doit couper le PIN 30 et si de 55PIN couper le PIN 37 et brancher le Ccalculateur mettre le contact .met a la masse le pin 23 d'eprom couper et mettre le contact 3 ou 4 fois jusqua le temoin d'antidemarrage s'allume contenu .
Type de fichier : jpg 3502054_D.jpg (24,4 Ko, 162 affichages)
carspeed est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 3 Users Say Thank You to carspeed For This Useful Post:
ggvaniou (25/09/2017), krimousetif (07/10/2014), nordine59 (08/05/2015)
Vieux 07/08/2021, 00h51   #5
Gbi24
Avatar de Gbi24
Gbi24 has a spectacular aura aboutGbi24 has a spectacular aura aboutGbi24 has a spectacular aura about
Par défaut Immo Off sur calculateur SAFIR2
Pour faire IMMO OFF sur calculateur Safir 2 en 35 Pin ou 55 Pin.
Démonter le calculateur, ouvrir l’arrière du calculateur, repérer les Pins.
Pour Ecu 35 Pin, couper la ligne 30( pin 30)
Pour Ecu 55 Pin, couper la ligne 37 (pin 37)
Refermer le calculateur et le remonter sur la voiture.
Ensuite, utiliser Renault Ecu Tool sur la voiture avec la prise OBD.
Aller sur calculateur Safir 2,
Puis faire : clear Immo ( effacer code immobilisateur)
Maintenant, vérifier que l’Ecu est bien sur anti démarrage Inactive.
Vous voilà avec Immo Off.
Vous pouvez démarrer la voiture avec n’importe quelle clé
Gbi24 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 2 Users Say Thank You to Gbi24 For This Useful Post:
marikette (30/09/2026), power2009 (14/02/2024)
Immo off Safir 2 matt1781 Immobilizer dumps/solutions 91 22/04/2021 00h26
immo off safir 2 55 pin alpha-b Immobilizer dumps/solutions 11 04/09/2014 22h33
immo off safir 2 ryosaeba Immobilizer dumps/solutions 4 01/06/2014 13h01
Immo Off Twingo 96 Safir 1. alefah Immobilizer dumps/solutions 4 26/05/2014 06h57
Airbax Box Renault CONTINENTAL Pins eprom Location marcusbilly Airbag 1 23/09/2013 19h00
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 04h10.
