Vieux 21/09/2014, 19h40   #1
Meziane93
Avatar de Meziane93
Par défaut 2 tirets xsara picasso
Bonjour qui a deja eu le cas : 2 tirets a la place du kilometrage
suite a un court circuit apres traveaux embrayage le gars monte un autre kit demarrage et depuis il a ces 2 tirets et me demande ce que je peux faire merci
Vieux 21/09/2014, 20h39   #2
MERCO86
Avatar de MERCO86
MERCO86 will become famous soon enoughMERCO86 will become famous soon enough
A mon avis c'est parce que le vin dans le dash ne correspond pas au vin du kit.
MERCO86 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 21/09/2014, 20h58   #3
Meziane93
Avatar de Meziane93
y a un vin dans le dash? je l pas vu
Vieux 21/09/2014, 21h07   #4
nimbus
Avatar de nimbus
Pouvoir de réputation: 74
Slt à mon avis ref du bsi pas compatible
The Following 2 Users Say Thank You to nimbus For This Useful Post:
angels59 (22/09/2014), Meziane93 (21/09/2014)
Vieux 21/09/2014, 21h13   #5
Meziane93
Avatar de Meziane93
j ai déjà eu le cas sur une citroen C3 et c était bien la bsi merci nimbus je vais voir quel ref doit être monte a l origine
Vieux 21/09/2014, 21h36   #6
Meziane93
Avatar de Meziane93
le calculo moteur c pas possible ?
Vieux 21/09/2014, 23h00   #7
Actif-Car
Avatar de Actif-Car
le vehicule fonctionne parfaitement appart ca ?
Vieux 22/09/2014, 08h52   #8
Meziane93
Avatar de Meziane93
oui pas de souci le kit qui est dessus fais fonctionner la voiture a part cette histoire de compteur avec les tirets
Vieux 22/09/2014, 09h20   #9
geoge11
Avatar de geoge11
geoge11 will become famous soon enough
ta panne viens du la puce can (a82c250) a cote de mcu du bsi
geoge11 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to geoge11 For This Useful Post:
Meziane93 (22/09/2014)
Vieux 22/09/2014, 09h26   #10
Meziane93
Avatar de Meziane93
quoi ? tu peux detaillé s il te plait?
Vieux 22/09/2014, 09h31   #11
Meziane93
Avatar de Meziane93
donc c la bsi
Vieux 22/09/2014, 09h32   #12
geoge11
Avatar de geoge11
ouvre le bsi en deux et a l'itnerior tu trouve une puce comme une eprom a 8 patte
et dans mon cas c'etai ca
ou du cote moteur telecodage abs ou meme le bloc abs
Vieux 22/09/2014, 09h41   #13
Actif-Car
Avatar de Actif-Car
ta pas le compteur qui va avec le kit que tu a mis ?
Vieux 22/09/2014, 10h29   #14
Meziane93
Avatar de Meziane93
Non g pas le compteur j étais en vacances et le Mek c débrouille comme il a pu et il a mis un kit ki faisais démarré et fonctionne la voiture c tout mais pour l eprom c koi la manip a faire je vais l ouvrir mais après fo faire koi?
Vieux 22/09/2014, 10h36   #15
geoge11
Avatar de geoge11
remplace la puce 82C250
tu le trouve dans un verrou renault ou un atre bsi
ele sont pas codee
Egr off Xsara Picasso diagnosis29 Mécanique générale 30 02/02/2019 09h15
Bsi nec xsara picasso juju64 Programmateur de composant (flasher) 50 31/01/2017 23h20
xsara picasso 2.0 hdi off nimbus Immobilizer dumps/solutions 7 27/04/2014 13h13
xsara picasso Meziane93 Immobilizer dumps/solutions 12 21/10/2013 12h40
Xsara picasso PepitoChip Airbag 0 23/02/2010 16h27
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 16h39.
