Vieux 25/08/2014, 11h33   #1
formator2
Avatar de formator2
Par défaut perte puissance golf4 130CV
bonjour,
voila,dans mon atelier une golf 4 qui manque de puissance.
bon,je demarre puis au planché,ya le tour minute qui monte tout doucement,mais si je lache la pédale et réaccélére instantanement,la ya les 130cv qui interviennent !!!
aucun defaut au diag,débimétre neuf,capteur MAP neuf
je pense au calculo
des idées ??
thanks
Vieux 25/08/2014, 11h53   #2
Joladouil
Avatar de Joladouil
Joladouil is on a distinguished road
Peut être la pédale ?
Envoyé de mon iPhone à l'aide de Tapatalk
Joladouil est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 25/08/2014, 12h45   #3
r1lef
Avatar de r1lef
Pouvoir de réputation: 62
à chaud comme à froid ?
Vieux 28/08/2014, 21h00   #4
vivi91r
Avatar de vivi91r
vivi91r has a brilliant futurevivi91r has a brilliant futurevivi91r has a brilliant futurevivi91r has a brilliant futurevivi91r has a brilliant futurevivi91r has a brilliant futurevivi91r has a brilliant futurevivi91r has a brilliant futurevivi91r has a brilliant futurevivi91r has a brilliant futurevivi91r has a brilliant future
c'est quoi comme moteur si c'est le tdi130 j'ai eu le cas du turbo hs avec aucune fumé et pas de jeu
vivi91r est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 06/09/2014, 11h35   #5
formator2
Avatar de formator2
quand je débranche le tuyau a dépréssion du turbo,j'accélére,il atteint les 5000tr,mais on le rebranchant il atteint méme pas 4000 !!!!!
Vieux 06/09/2014, 15h27   #6
Brahim-Diag
Avatar de Brahim-Diag
Brahim-Diag will become famous soon enough
salut: vérifier le catalyseur C'est peut-être une impasse.et vérifier le turbo il vaut mieux
que nettoyer
Brahim-Diag est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 06/09/2014, 16h18   #7
hadil
Avatar de hadil
hadil is a jewel in the roughhadil is a jewel in the roughhadil is a jewel in the rough
ta passe a regarde ton EGR ?
hadil est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 06/09/2014, 18h27   #8
pat168
Avatar de pat168
pat168 is an unknown quantity at this point
Très souvent géometrie variable grippée, il faut pouvoir pousser la tige du turbo à la main et regarder si elle va de butée en butée, autre solution, mettre le circuit en dépression avec une pompe à vide jusqu'à 750gr et voir si la la dépression chute, si c'est le cas, wastegate hs, N75 très souvent en cause ou durites poreuses, si pas de résultat se pencher sur les durites qui vont sur l'échangeur, micro-fissures difficiles à détecter sans démontage.
pat168 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 06/09/2014, 18h46   #9
ridouanedidi
Avatar de ridouanedidi
ridouanedidi is an unknown quantity at this point
j'avais le même problème sur ma passat, c'était un problème au niveau du turbo
ridouanedidi est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 08/09/2014, 20h14   #10
azyounes
Avatar de azyounes
azyounes is an unknown quantity at this point
je crois fortement wastegate du turbo
azyounes est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 08/09/2014, 21h55   #11
ryosaeba
Avatar de ryosaeba
Pouvoir de réputation: 26
ce que je ne comprends pas c'est pourquoi qd il réaccelere elle marche bien ? elle remarche bien tout le temps après ou elle coupe aussitot apres la deuxieme acceleration ?
Vieux 10/09/2014, 13h04   #12
formator2
Avatar de formator2
la westgate fonctionne ickel.
voila comment ca se passe: je démarre le moteur,j'accélére il atteint 5000tr,je lache la pédale,je réaccélére et walou,mémé pas 35000tr,je déccélére et réaccélére instantanémént la le moteur dépasse les 5000tr !!!!!
Vieux 11/09/2014, 17h52   #13
gromsop
Avatar de gromsop
gromsop is an unknown quantity at this point
Je viens apporter ma petite pierre à l'édifice car j'ai le même problème (centralisation d'un problème similaire ?).
J'ai aussi une A3 TDi 130 moteur ASZ, donc je suppose le même que celui de la G4, après avoir fait un coup de VCDS, il m'annonce ce défaut :
Code:
17965 - Charge Pressure Control: Positive Deviation
            P1557 - 35-10 - - - Intermittent
J'en conclu que le soucis vient du turbo et au niveau de la pression, un problème donc au niveau du calculo qui ne reçoit pas les bonne infos et donc se mets en "Safe Mode" pour éviter une casse moteur.
Ma courroie de distribution a été faite très récemment, ayant été la voir au garage, j'ai vu que la vanne EGR n'était pas encrassée car le tuyau de pression allant de la N75 à l'EGR est schinté par un bouchon empêchant l'accumulation des gaz.
Le reste des choses à voir, c'est le débimètre, le capteur de surpression qui peut donner des signes de faiblesse ou encore la vanne N75.
Ou encore un gros nettoyage du Turbo et donc impliquant son démontage.
Voilà pour les premiers pas, espèrant pouvoir moi aussi régler ce problème et par la même occasion aider les autres étant dans le même cas.
gromsop est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 12/09/2014, 00h40   #14
Brahim-Diag
salut a tous il y a beaucoup problèmes de manque puissance
changer le débitmètre el essayer ; j'ai même problème hier je contrôler toute les circuits de turbo et a la fin je change débitmètre la voiture roule bien
Vieux 12/09/2014, 01h24   #15
HADJ
Avatar de HADJ
HADJ is an unknown quantity at this point
bjr vérifier le filtre a air debitmetre et capteur de surallimentation
HADJ est déconnecté   Réponse avec citation
perte de puissance zouaoui mohamed PSA Group Peugeot, Citroën 9 07/10/2013 13h48
perte du puissance ikhtisari Renault, Dacia, Nissan 4 19/08/2013 13h05
Problem puissance golf4 newfree VAG group vw, audi, skoda, seat, bentley, lamborghini, porsche 21 30/12/2012 19h25
perte de puissance C4 1L6 HDI mouss35500 PSA Group Peugeot, Citroën 4 11/04/2012 21h30
Perte puissance eos 2.0 tdi 140 beonce VAG group vw, audi, skoda, seat, bentley, lamborghini, porsche 19 31/08/2011 01h19
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 05h04.
