bon jour les amis je galère sur une 207 RC 1.6 GTI TYPE MOTEUR 5FY qui a une perte de puissance je lais fait passé ou scanne défaut permanent défaut de régulation de la pression suralimentation pression suralimentation trop faible je veux juste savoir si il sa jais de turbo ,
défaut fugitif défaut de commande électrovanne de décharge turbine (dump valve) cohérence merci les amis si urgents. |
| The Following User Says Thank You to zouaoui mohamed For This Useful Post: | boubaker (06/10/2013) |
salut, c en rapport avec la pression turbo, mais c pas le turbo, c la commande de regulation, contrôle l'elcv les tuyau le debimetre, les conduite l'intercooler,
fuite de pression ou commande de pression défaillante dit nous a+ |
| The Following User Says Thank You to jphp For This Useful Post: | Malfra90 (06/10/2013) |
slt la 207 RC 1.6 CI PAS UN GTI SI THP AVEC UN COMMANDE MOT MOTRONIC MED 17.4
VOTRE PROB ET JUSTE EOU NIVOU DE TURBO 1,LA MOMBRANE( NE TIR PAS) 2,VANNE BY-PASS TURBO (COINSER) |
| The Following 2 Users Say Thank You to bigboss For This Useful Post: | looping8910 (06/10/2013), MecaTech (06/10/2013) |
tu doit tout d'abord controler les tuyauts et nettoyer la soupape régulatrice de turbo et la vanne EGR n'oublier pas
| The Following User Says Thank You to yassinallioui For This Useful Post: | MecaTech (06/10/2013) |
regarde si tu n'a pas un tuyau de l'électrovanne de la soupape de décharge qui est débrancher.
| The Following User Says Thank You to wallyeric For This Useful Post: | MecaTech (06/10/2013) |
Si tout est ok au niveau de l'électrovanne et de la soupape de décharge, vérifie le calage de ta distribution. En effet il y a des soucis sur ce moteur là. La chaîne de distribution s'allonge (mauvaise qualité) ou les pignons se décalent par rapport aux arbres à cames (pas de clavettes) Bon courage ! |
pompe a vide ??
pas de pompe a vide là-dessus, |
Pouvoir de réputation: 21 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() lol une pompe a vide sur un moteur essencepareil pour la vanne egr moi je rejoin jphp controle tes durite de dépression electrovanne et ta soupape de turbo avec une pompe a dépression. et comme dis plus haut c'est pas un gti mais un 1.6 thp (moteur bmw mini) |
Banned
electrovanne de turbo hs ou verifie t durite
salut, la westgate fonctionne sous pression, pas en depression, l' ELCV et a double fonctions, un circuit depression et un pression
a+ |
| perte de puissance | jerome59 | VAG group vw, audi, skoda, seat, bentley, lamborghini, porsche | 14 | 01/12/2012 16h28 |
| perte de puissance sur C3 1.4 hdi | phoued | PSA Group Peugeot, Citroën | 6 | 21/07/2012 16h27 |
| perte de puissance C4 1L6 HDI | mouss35500 | PSA Group Peugeot, Citroën | 4 | 11/04/2012 21h30 |
| a3 tdi 110 perte puissance | beonce | Mécanique générale | 5 | 23/11/2011 23h17 |
| Perte puissance eos 2.0 tdi 140 | beonce | VAG group vw, audi, skoda, seat, bentley, lamborghini, porsche | 19 | 31/08/2011 01h19 |
