Vieux 18/12/2012, 20h20   #1
newfree
Avatar de newfree
newfree is a jewel in the roughnewfree is a jewel in the roughnewfree is a jewel in the rough
Par défaut Problem puissance golf4
j'ai une golf4 1.9 TDI PPD moteur AXR annee : 2002
le problem est que quand j'accelere le regime moteur ne depasse 4000 tours/min et sur la route le vehicule ne depasse pas 150 km/heure.
apres le diag 0 defauts
la pression du turbo monte jusqu'a 2300 mbar .
le debimetre : 900 mg/course .
j'ai verifié l'etanchité des canalisation sont en bonne etat.
j'ai remplacer le capteur de pression de suralimentaion
toujours le defaut est present
je rend compte au calculateur sous reference ( 0281010091,038906019AM )
JE pense que elle n'est pas de ce moteur ??
j'attend vos seggestions les amis.
Never too old to learn ? There is always a way even if there is non..
do not forget THANKS button.
newfree est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 18/12/2012, 20h28   #2
formator2
Avatar de formator2
slt,
j eu plusieurs golf avec des defauts similaires. ton probleme peut etre les injecteurs. utilise le Log de vagcom pour bien tester ton turbo et debimetre...bonne chance !
Vieux 18/12/2012, 20h49   #3
newfree
Avatar de newfree
j'ai pas vagcom j'utilise launch et abrites pour le diag. la pression me semble normale
Vieux 18/12/2012, 21h07   #4
robert
Avatar de robert
robert is a splendid one to beholdrobert is a splendid one to beholdrobert is a splendid one to beholdrobert is a splendid one to beholdrobert is a splendid one to beholdrobert is a splendid one to beholdrobert is a splendid one to behold
Wink
Envoyé par newfree Voir le message
question bête : est ce que ta valeur de potentiomètre est bien de 100% quand tu accélère à fond j'ai eu le problème il n'y a pas longtemps
robert
robert est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 18/12/2012, 23h38   #5
newfree
Avatar de newfree
oui mon ami la valeur varie selon l'acceleration et atteinte 100% quand j'accelere au fond
Vieux 19/12/2012, 00h26   #6
SALASH1610
Avatar de SALASH1610
SALASH1610 is a glorious beacon of lightSALASH1610 is a glorious beacon of lightSALASH1610 is a glorious beacon of lightSALASH1610 is a glorious beacon of lightSALASH1610 is a glorious beacon of lightSALASH1610 is a glorious beacon of light
pour ton calculateur ca me donne moteur 115CV AJM ET AUY
et toi AXR 100CV
si ça peut t'aider
regarde image ci-jointe les caractéristiques moteurs 4000 tours/min
si tu n'a pas de perte de puissance et que le véhicule roule normalement , et que ton probléme c'est juste rouler au dessus de 150 KM/HEURE, vérifie les compressions moteurs, et voir kms réels du véhicule
car les caractérisques donnent 188KM/HEURE MAX
Type de fichier : jpg Golf4.jpg (80,0 Ko, 31 affichages)
SALASH1610 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to SALASH1610 For This Useful Post:
newfree (19/12/2012)
Vieux 19/12/2012, 02h39   #7
newfree
Avatar de newfree
salut si tu peux me confirmer quel reference convient avec ce moteur AXR
autre chose sur la route :
deuxieme rapport: la vitesse ne depasse pas 60KM/heure
3eme rapport : vitesse ne depasse pas 100km/h
4eme rapport :120KM/h
5eme rapport :150KM/h
et ca a cause du regime qui ne depasse pas 4000tour/min
j'ai essayé avec une autre calculateur 130ch le regime depasse 4100 tr/min.
Vieux 19/12/2012, 03h01   #8
SALASH1610
j'ai 2 references
038906019CR
038906019KP
envoi moi en mp ton numéro de chassis
Vieux 19/12/2012, 16h55   #9
newfree
Avatar de newfree
j'accepte vos seggestions
Vieux 19/12/2012, 17h24   #10
verdi
Avatar de verdi
verdi is a jewel in the roughverdi is a jewel in the roughverdi is a jewel in the rough
ta reference de calculateur sa correspond a :This is Bosch diesel engine control unit.
Part number 0 281 010 091 (alternative: 0281010091)
ECU Type DDE
Manufacturer Robert Bosch GmbH
Software part number 1 037 350 875
Brand VW
Model GOLF
Engine 1.9 TDI
If my post was helpful do not forget to press thanks
verdi est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to verdi For This Useful Post:
Vieux 19/12/2012, 17h38   #11
verdi
Avatar de verdi
cette reference de calculateur est compatible avec deux véhicules de groupe vag: vw golf et bora 1.9 tdi
type car :vw golf 1.9 tdi
cv/min :20
cv/ max :35
kg/min :40
kg/ max :6.0
Vieux 19/12/2012, 17h46   #12
newfree
Avatar de newfree
ce reference convient les moteur AJM moi je cherche le reference optimal pour AXR
Vieux 19/12/2012, 23h27   #13
newfree
Avatar de newfree
quel qu'un peut me confirmer quel reference de calculateur ??
merci d'avance
Vieux 20/12/2012, 01h11   #14
SALASH1610
SALUT
BASIC GERMAN PRICELIST
control unit for diesel engine / F 1J-2-100 001>> / engine control unit / 4 cylinder / AXR otto engine
part number 038906019AT
Partnumber Title Price
038906019AT STEUERGERA 831 Euro
ce qui correspond 0281010974
Vieux 20/12/2012, 17h11   #15
newfree
Avatar de newfree
merci salaash
j'ai trouvé encore le bon reference; mais jai fais un essaie avec une calculateur 130 ch mais le problem toujours present
ABS Golf4 digicar ABS, ESP, DSC 5 12/05/2013 23h23
immo off golf4 ammar21 Immobilizer dumps/solutions 2 25/08/2012 20h04
air-bag golf4 2001 gafari Airbag 5 14/01/2012 17h18
Golf4 nany Immobilizer dumps/solutions 1 02/03/2011 19h41
6q0 909 605a golf4 split78 Airbag 4 06/10/2010 22h58
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 05h24.
