Pouvoir de réputation: 21 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
bonjour salam a tous
donc sur un classe E W211 DE 2004 270 cdi j'ai un probleme d'affichage total de la planche de bord et du combiné. donc le véhicule démarre normalement mais aucuns affichage du compteur de clim et les feux de croisement reste constament allumé. j'ai passer autocom et j'ai plein de défaut de com et tension sur le SAM avant. je voulais savoir si le sam avant était la boite fusible moteur? je n'arive pas a comuniquer avec le calculo moteur et la boite auto. avez vous des idées merci. |
salut, oui le sam c l'equivalent du bsi ou de l'uch, là ou il y a les fusibles et les relaies
contrôle les fusibles en premier, leve le tapis passagé avant dessous tu devrait trouver les calculateurs et un rack de gros fusibles, ds la malle aussi a gauche, ds l'habitacle a gauche, sous le capot a gauche @++ |
| The Following User Says Thank You to jphp For This Useful Post: | Malfra90 (08/05/2014) |
ok j'ai controler tous les fusible habitacle a gauche de la planche de bord , ceux du compartiment moteur et ceux dans le coffre aucun n'est grillé.
par contre tu m'apprend une chose je ne savait pas qu'il y en avait sous le tapis passager . je regarde sa alors merci |
oui suivant la merco et les équipements c ecrit nul part, regarde quand mm une plaque vissée a retournée, plusieurs calculo dessus, gestion moteur , suspension et un troisieme suivant version , en plus un rack de maxi fusible orange regarde bien il est couché, on voit pas les fusibles ,
ds l'habitacle ds les fusibles tu doit trouver un papier plié en 10 mais ils ne parle pas de la planche sous tapis non plus ! @++ |
![]() Date d'inscription: mars 2009
Pouvoir de réputation: 27 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Salut non sur les W211 il n'y a pas de fusible sous les pied passager ça c'est plus dans les Class S W221 Class A W169 etc...
Verifie ton problème pourrait venir a 80% de ta Gateway ZGW elle ce trouve dans ton cash plancher au dessus des pied coté conducteur ou y'a les pédale fixer avec 3 VIS de T20 TORX ;) Tiens moi au fourrant je pourrait certainement t'aider pour ton problème. |
OK merci pour toutes ces info je ne connait pas du tout merco.
au diag il me dis boitier sam avant avec des defaut permanent |
ba vérifie ton boitier SAM si tous et bien branché et essaye
konio91 BEN non j'ai pas vérifier a vrais dire ji ai pas toucher il peu pas ce débrancher tous seul je dirais
salut su les w211 le boitier Sam arrive a s’oxyder
souvent du au évacuation d'eau sous la baie de pare brise partiellement bouché en général un bon nettoyage de celui-çi et sa repart defois faux refondre certaine soudure a l'interieur |
Si tu a des deffault dans ton SAM, vérifie ton SAM souvent il prend l'eau comme il ton dit au dessus ;)
Apres tu peut tous débrancher des oxyder etc et tester en rembranchant sinon prend en un autre et test car il n est pas coder |
Pouvoir de réputation: 29 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
+1 sur ses voitures c le sam qui deconne
| The Following User Says Thank You to techtronic1 For This Useful Post: | jecdu33 (07/11/2018) |
OK mais le sam que vous dite c'est le sam avant ? et il gere quoi exactement?
merci |
| Message défaut sur Mercedes Classe E W211 | mohcin2 | Mercedes Benz | 11 | 27/05/2014 08h03 |
| probleme compteur sur w211 | karera 1 | Tableau de bord (Dashboard) | 6 | 27/10/2013 13h20 |
| Problème Affichage Tableau de bord GOLF 4 | say882 | Tableau de bord (Dashboard) | 1 | 06/08/2013 13h17 |
| Défaut d'affichage sur afficheur de commande de clim 406 HDI Phase 2 | j-sky | Systeme de climatisation | 5 | 26/01/2013 19h32 |
| Eeprom 24c18 classe e 2007 w211 | cyril34070 | Tableau de bord (Dashboard) | 2 | 30/10/2010 19h39 |
