Vieux 25/01/2013, 13h33   #1
j-sky
Avatar de j-sky
Pouvoir de réputation: 143
Par défaut Défaut d'affichage sur afficheur de commande de clim 406 HDI Phase 2
Suite à un débranchement batterie de quelques jours, l'affichage sur ma facade de commande de climatisation automatique de 406 ne fonctionne quasiment plus
Par contre, la clim fonctionne, dégivrage AV AR, distribution d'air et tout...
j'ai fait un test actionneur de la facade au PP2000 et idem, l'affichage fonctionne pas entièrement
les trais bas des chiffres 2 n'apparaissent pas
le logo de dégivrage av n'apparait pas...
Avez vous déjà rencontré ce genre de cas ?
A savoir que tout fonctionnait très bien avant le débranchement batterie
Vieux 25/01/2013, 21h03   #2
roroche
Avatar de roroche
roroche is on a distinguished road
Je pense que t cristaux liquide on un problème il faudrait démonter ton afficheur
roroche est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 25/01/2013, 21h14   #3
roroche
Avatar de roroche
Les cristaux liquide sont montés sur des bandes de caoutchouc conducteur le faites e démonter et les nettoyé peuvent régler ton problème
Vieux 26/01/2013, 10h37   #4
say882
Avatar de say882
say882 is on a distinguished road
ceci va dépendre de comment tu as débrancher ta batterie et comment tu là remonté,et savoir comment était ton tableau :éteind ou allumé? il y'a du avoir un flash qui a affecté ton affichage
say882 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 26/01/2013, 18h32   #5
adv
Tuto Maker
Avatar de adv
Pouvoir de réputation: 23
adv is a splendid one to beholdadv is a splendid one to beholdadv is a splendid one to beholdadv is a splendid one to beholdadv is a splendid one to beholdadv is a splendid one to beholdadv is a splendid one to behold
Envoyé par roroche Voir le message
Non pas sur ce modèle, de longue pattes sont serties directement sur la plaque en verre, puis soudées au PCB.
Je connais bien les 406 mais j'ai jamais vu ce problème, je pense que ton écran est en train de mourir
Tu dois pouvoir trouver un contrôleur pour - de 50€ et pas besoin de télécodage, c'est plus and play.
Tiens nous au courant
adv est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 26/01/2013, 19h32   #6
j-sky
Avatar de j-sky
Merci, je pense que je vais démonter la façade et l'ouvrir puis refaire les soudures et on verra bien
défaut commande clim berlingo mak zied Systeme de climatisation 1 27/08/2012 22h01
Probleme clim scenic 1 phase 2 1.9 dti f9q736 TECH34 Systeme de climatisation 7 07/08/2012 11h00
changement moteur 206 - Défaut affichage info vitesse cedrsan PSA Group Peugeot, Citroën 12 16/04/2012 02h17
affichage temperature c3 ricards99 PSA Group Peugeot, Citroën 10 01/02/2012 14h20
Afficheur Commande de climatisation Megane 2 lechifre800 Tableau de bord (Dashboard) 0 20/01/2012 14h13
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 12h30.
