Vieux 21/01/2014, 21h57   #1
mohcin2
Avatar de mohcin2
mohcin2 will become famous soon enough
Par défaut Message défaut sur Mercedes Classe E W211
Je possède une Mercedes Classe E 220 CDI W211 J'ai le message: 'Maintenance frein, aller à l'atelier'. je sais que c'est un problème de sbc et il faut la réinitialiser mais je connais pas la méthode par l'outil propre mb star j'ai la version 2013 si quelqu'un le savais peut éclaircir merci
AMICALEMENT
mohcin2 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 21/01/2014, 22h20   #2
Ben29200
Avatar de Ben29200
Ben29200 is just really niceBen29200 is just really niceBen29200 is just really niceBen29200 is just really nice
J ai un w211 avec le même soucis je pense.
Apparament le bloc sbc à un compteur interne et passer un cap c est cuit.
Un peu comme les aprentissage d egr chez Psa.
Chez Mercedes = remplacement du bloc sbc.
D'ailleurs si l'un de nous a une solution (et que ce n'est pas un secret bien gardé, quoique que ma boîte mp est ouverte).
Apres recherche il existe une chinoiserie qui traiterai le problème mais est il vraiment efficace
Des société propose ce service aussi donc un outil existe c'est sûr
Ben29200 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 21/01/2014, 22h26   #3
mohcin2
Avatar de mohcin2
voici un lien interesant http://abritus72.com/mbSBC.html
je cherche la procédure avec star
j'avais fait mes recherche est resultas été que il ya la change a le faire avec star au SD Developer mode quelqu'un sait comment
Dernière modification par cedrsan ; 27/05/2014 à 10h13.
The Following 3 Users Say Thank You to mohcin2 For This Useful Post:
Ben29200 (21/01/2014), estwood68 (27/01/2014), MecaTech (21/01/2014)
Vieux 22/01/2014, 02h53   #4
dell 66
Avatar de dell 66
Pouvoir de réputation: 89
voici comment
! S'assurer que le moteur est en marche en mode développeur, vous devez aller à Entwickelingsdaten -> ansteueringen -> Gesamstliste aller Ansteuerungen pour voir combien de frein a été pressé il ya une ligne qui dit: Bremsenzahler (DJ_GetBrLive) puis une ligne là-bas vous voyez Bremsenzahler aktualisieren und Lebensdauerzahler F neu berechenen -> cliquez dessus! Paramètre uINBR = 0 puis cliquez sur F3 1 ligne vers le bas Bremsenzahler auf beliebigen Wert setzen (DJ_SetNBr) -> cliquez dessus Paramètre uINBR = 0 puis cliquez sur F3 puis faites défiler bas jusqu'à ce que vous voyez de la ligne: Lebensdauerzahler F neu berechenen (DJ_CalcLiveTime) Paramètre uINBR = 0 puis cliquez sur F3 Lebensdauerzahler F neu berechenen und schreiben (DJ_BuildAndWriteF) Paramètre uINBR = 0 puis cliquez sur F3 Déconnexion de SBC! vous déconnecter de VEHICULE DE! laisser tourner le moteur au moins 10 minutes ou conduire au moins 10 minutes Si aucun bobines sont endommagés, SBC code d'erreur n'est pas Aktüel nomore pas oublier de cliquer MERCI
The Following 4 Users Say Thank You to dell 66 For This Useful Post:
Breizhelec (22/01/2014), hassen16 (27/09/2019), MecaTech (23/01/2014), Nextrick (18/06/2019)
Vieux 22/01/2014, 08h34   #5
Breizhelec
Avatar de Breizhelec
Pouvoir de réputation: 56
danke für diese Präzision ^^
samscan (23/01/2014)
Vieux 23/01/2014, 01h56   #6
mohcin2
Avatar de mohcin2
salut les amis a propos de mode développeur dell66 avais vous déjà essai ce méthode pour me dire ou je peut trouver ce fameux mode développeur pour commençais dois je le trouve en entrant au das sbc section une image assez pour me éclairer sur l'enchainement de fonction merci
cordialement
Vieux 23/01/2014, 02h35   #7
dell 66
Avatar de dell 66
il te faut l'outils origine pour le faire, autrement solution que j'utilise et Abrites lien ci dessus.
The Following User Says Thank You to dell 66 For This Useful Post:
Vieux 23/01/2014, 19h31   #8
marcodu45
Avatar de marcodu45
marcodu45 is a glorious beacon of lightmarcodu45 is a glorious beacon of lightmarcodu45 is a glorious beacon of lightmarcodu45 is a glorious beacon of lightmarcodu45 is a glorious beacon of light
j'ai diagnostiqué une classe S avec le module SBC défaillant le mois dernier, c'était une boite auto et plus moyen de rouler avec la voiture... Après quelques recherches, j'ai conseillé à la personne de voir en premier avec mercedes pour une prise en charge suite à ce problème connu et il a obtenu la prise en charge à 100% alors qu'elle avait plus de 250 000 KM et pas une première main ! il n'a eu que l'huile de frein à disque à régler...
marcodu45 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 27/01/2014, 11h07   #9
digicar
Avatar de digicar
a tu essai cet outil? :
http://www.tlemcen-electronic.com/st...l-for-mercedes
Vieux 27/01/2014, 20h53   #10
marcodu45
Avatar de marcodu45
Envoyé par digicar Voir le message
Je n'avais pas vu cet outil mais je pense qu'il doit y avoir une erreur sur le prix... 240DA ça doit faire à peine 2€20...
Vieux 26/05/2014, 23h17   #11
toby
Avatar de toby
toby will become famous soon enough
C'est ton bloc sbc et quand le compteur passe au rouge moi j'ai jamais réussi a les répare
Non avdi original en full option réparation sbc
Dernière modification par cedrsan ; 27/05/2014 à 10h14. Motif: Fusion message
toby est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to toby For This Useful Post:
elperoloko (27/05/2014)
Vieux 27/05/2014, 08h03   #12
elperoloko
Avatar de elperoloko
elperoloko is an unknown quantity at this point
Mes messages supprimés??
elperoloko est déconnecté   Réponse avec citation
Code defaut inconnu w211 tarekdj Mercedes Benz 2 13/01/2014 13h55
codes defaut mercedes classe C w203 djspike Mercedes Benz 7 28/05/2013 20h34
Recherche: ECU mercedes E270 cdi W211 kam306 Vente, Achat, Echange 2 20/01/2012 21h37
Mercedes W211, blows LEDs! skens Automobile en général 0 01/02/2011 16h25
Eeprom 24c18 classe e 2007 w211 cyril34070 Tableau de bord (Dashboard) 2 30/10/2010 19h39
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 04h04.
