Vieux 13/10/2013, 13h48   #1
karera 1
Avatar de karera 1
Par défaut probleme compteur sur w211
salut a tous hiere un cousin sur sa mercedes w211 classe e320 cdi de 2003ma fait par de son probleme que j'ai moi meme constater il a l'aiguie des km/h anssi que le digitale au centre du compteur qui ne montre pas a qu'elle vitesse il roule tous le reste sur le compteur fonctionne je l'ai passer au multi diag ca m'affiche : alimentation du calculateur faible (defaut P1128)
anssi que P112B qui parle d'autorisation de conduite ce qui veut rien dire je suis un peu perdu .
a part ca le vehicule roule nickel demmarre nickel j'ai regarder sur les parametre entretien ca m'affiche derniere revision effectuer a 7867500 km a savoir qu'il a emmener le vehicule chez mannes France reparateur mercedes il lui nont dit que le vehicule a 198000 km reel d'où vien le probleme d'apres vous dans l'attente merci a+
Vieux 13/10/2013, 14h03   #2
salut, c bizarre en effet
perso je tenterai un reset batterie, mais sans convictions*
Vieux 13/10/2013, 14h10   #3
karera 1
Avatar de karera 1
j'ai appeler mon cousin y'a 20 min apres ce poste je lui ai dit de faire le reset battery qu'il a effectuer rien de changer combien de temps faut faire toucher le + et le - lui l'a fait 15 seconde il me dit !
Vieux 13/10/2013, 14h18   #4
salut, c trop rapide
debranche la batterie tt une nuit, c mieux
mode sommeil
puis rebranche : reveil*
contact 30 secondes mini, puis couper le contact 5 mn
puis essai
si ca marche pas, c la console instruments
mais faut essayer plusieurs fois avant
dit nous
a+
a+
karera 1 (13/10/2013)
Vieux 13/10/2013, 14h29   #5
karera 1
Avatar de karera 1
ok
thanks a+
Vieux 14/10/2013, 13h32   #6
karera 1
Avatar de karera 1
alors reset effectuer j'explique cette methode :
demarrage du vehicule puis arret
les cosse batterie debrancher pendant 3 heures
rebranchement
demarrage du vehicule pendant 15 minute sans accelerer
arret moteur
attente de 10 minute
redemarrage et essais du vehicule rien de changer pour cette jolie mercedes
en revenche j'ai effectuer le teste sur mon propre vehicule qui avait le voyant airbag
allume et qui mettait des accouts plus du genre secousse c'est une boite auto et la plus de voyant airbag est puissance du vehicule ameliorer plus de secousse impression de changement de vehicule voila mon ressenti a essayer pour ce qui liront ce poste et donner des nouvelle .
pour l'histoire de la mercedes le cousin va reefectuer le test mais cette fois debranchement de 24 heures sera effectuer je vous donnerai le resultat dans l'attente a+
Vieux 27/10/2013, 13h20   #7
karera 1
Avatar de karera 1
oh faite il y a du changement la mercedes a maintenant le kilometrage total qui s'affiche et qui part au bout de 5 secondes mais cette fois demarreur qui vien de l'acher
je l'ai demonter demarreur hs donc pour voir si au niveau aiguie vitesse si c ok atience je vous tien au courant!
mercedes w211 e220 probleme de frein Mecatec Mercedes Benz 1 08/10/2012 02h45
Recherche: ECU mercedes E270 cdi W211 kam306 Vente, Achat, Echange 2 20/01/2012 21h37
MB class E 220 w211 mvl Mercedes Benz 2 10/12/2011 14h51
Mercedes W211, blows LEDs! skens Automobile en général 0 01/02/2011 16h25
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 11h46.
