Discussion fermée
Vieux 22/03/2014, 21h44   #1
bossmoune
Avatar de bossmoune
bossmoune is an unknown quantity at this point
Par défaut probleme MPPS avec mercedes c30 cdi amg
Salut a tout le monde
Je vous explique mon soucis: alors voila sur une classe c30 cdi amg lecture au MPPS v13.02 pas de souci, je passe par un pro pour me tuner le fichier et a l'écriture ca plante...
J'ai essayé d'écrire le fichier ori come le tuné mais ca plante toujours, des fois à 20% des fois à 95% des fois à 50% c'est aléatoire...
Voiture biesur immobilisée car ne démarre plus...
Qu'en pensez vous? faut que je ramene le calculateur injection pour une lecture en boot mod ou????
Merci pour vos futur réponse et si vous pouvez m'aiguiller si je peut faire autre chose pour essayer avant.
bossmoune est déconnecté
Vieux 23/03/2014, 05h43   #2
techtronic1
Avatar de techtronic1
Essayé de le ponter avec un véhicule démarrée et essaye de réécrire des fois c dut a une tension pa constante
techtronic1 est déconnecté
bossmoune (23/03/2014)
Vieux 23/03/2014, 10h43   #3
bossmoune
Avatar de bossmoune
merci. j'ai déja fait mais je vais réessayer plusieurs fois.
Peut on ecrire un fichier modifié en mode recovery???
Vieux 23/03/2014, 10h44   #4
bossmoune
Avatar de bossmoune
et j'ai remarqué aussi que des que je branche le mpps sur cette auto le ventilateur de refroidissement moteur se met en route a fond... normal???
Vieux 23/03/2014, 11h41   #5
MCNexo94
Avatar de MCNexo94
En recouvrement tu peut écrire ce que tu veut ORI comme MOD.
Après le MPPS n'est pas très stable c'est bien connue après c'est un câble chinois à 18€ faut pas trop en demander, un original vaut 1000€ et c'est correct avec dernières mise à jour etc...
Pour ton ventilo c'est normale que le ventilo tourne à fond, le temps de l'écriture test d écrire avec un maintien de charge ça sera mieux qu'avec une deuxième voiture à coter
Envoyé de mon iPhone à l'aide de Tapatalk
MCNexo94 est déconnecté
The Following 2 Users Say Thank You to MCNexo94 For This Useful Post:
bossmoune (23/03/2014), jphp (23/03/2014)
Vieux 23/03/2014, 11h44   #6
bossmoune
Avatar de bossmoune
Merci pour ta réponse je vais tester ça tout a l'heure.
Après le mois en v12 en clone moi de tout ce que j'ai pu entendre je il a l'air d'être assez stable comparé aux versions antérieures. Je vais essayer plusieurs fois et espérons que ça ira.
Vieux 23/03/2014, 11h49   #7
bonjour, tu as un message d'erreur pendant le flash ??
je pense aussi que c a cause de la tension trop faible! vu que le ventilo tourne a fond
met un chargeur et regle le pour une tension stable de 13.5 a14.5 Volts coupe tous les consommateurs clim etc
le fichier modé c fait par un pro ?
jphp est déconnecté
Vieux 23/03/2014, 11h51   #8
MCNexo94
Avatar de MCNexo94
Passe ton MPPS en v13 ou encore en v16.
Si vraiment ça passe pas trouve quelqu'un vers chez toi avec un Kess recouvrement et ça repart à 100% sans aucun problème
The Following User Says Thank You to MCNexo94 For This Useful Post:
Vieux 23/03/2014, 11h55   #9
pour passer en V16 perso je cherche encore !! ds seven 64 , pour la V13.02 oui c facile ca passe
jphp est déconnecté
Vieux 23/03/2014, 12h09   #10
bossmoune
Avatar de bossmoune
Alors oui j'ai un MSG d'erreur pendant le flash et le fichier est fait par un pro très reconnu.
Je met toujours une voiture branchée avc les câbles à côté mais la ça prend pas.
J'espère que ça va marcher en recouvert apparemment g entendu qu'il fallait insister 20 voir 30 fois et que normalement ça passera.
Sinon je pense que je vais passer en v16 par la suite pour être tranquille.
Vieux 23/03/2014, 12h10   #11
bossmoune
Avatar de bossmoune
Et pour info mon mois est en v13
Vieux 23/03/2014, 12h10   #12
MCNexo94
Avatar de MCNexo94
En recouvrement si ça doit passer c est des la première fois pas d insister 50 ou 100 fois ou même 200 lol
Vieux 23/03/2014, 12h19   #13
Envoyé par bossmoune Voir le message
merci c quoi ton message ,
erreur inconnue ! contactez cartech ? mail ?
dit nous
jphp est déconnecté
Vieux 23/03/2014, 12h30   #14
bossmoune
Avatar de bossmoune
Oui c'est bien ça il me demande d'envoyer les infos par mail.
Vieux 23/03/2014, 12h38   #15
ok c surement un probleme de connectique
passe un desoxidant contact! en plus des infos déjà données pour les volts
bon courage
jphp est déconnecté
Discussion fermée
Immo off avec mpps? djallal02 Immobilizer dumps/solutions 26 16/11/2019 10h10
problème avec mpps sur calculateur delphi sam93 Programmateur de composant (flasher) 17 21/04/2014 19h11
lecture fichier bmw x5 3.0sd (70) avec MPPS? nomdezeus Chiptuning 9 27/01/2014 07h51
lecture d'une carto avec mpps zolio Chiptuning 7 05/02/2013 16h15
besoin d'aide mpps et mercedes w210 E220 cdi fangio2210 Chiptuning 3 31/01/2013 21h37
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 09h23.
