Vieux 16/08/2012, 23h07   #1
achraf16
Avatar de achraf16
achraf16 is on a distinguished road
Par défaut clio 1.5dci probleme
je desire remplacer le calculateur d une clio 1.5 dci par un recupéré de la casse,le probleme que je trouve pas la meme reference que mon calculo,j ai sous la main un d'une megane ou peut etre kangoo,
est ce que je peux le monter sur ma bagnole quand meme?
Si oui comment je dois proceder pour programmer le calculo une fois je le rend vierge?
achraf16 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 16/08/2012, 23h15   #2
Formator
Avatar de Formator
Pouvoir de réputation: 72
Envoyé par achraf16 Voir le message
Donne les références qui sont inscrites sur ton UCE.
je te donnerai les références équivalentes qui existent, cela te donnera plus de chance pour en trouver un.
En ce qui concerne le montage d'un UCE qui n'a pas les mêmes réf, je te le déconseille.
Vieux 16/08/2012, 23h23   #3
mecano70
Avatar de mecano70
il faut déjà que tu regarde si c est un ddcr ou un dcm ou un ldcr et après tu fais un cloon de la flash et de l immo en fonction du modèle en ddcr généralement cela va bien comme cela
fab
Vieux 17/08/2012, 10h08   #4
achraf16
Avatar de achraf16
le calculateur que j ai sous les main est un ddcr, l'original etant brulé j arrive pas lire la reference
Vieux 17/08/2012, 10h36   #5
achraf16
Avatar de achraf16
c'est une clio de 2004 donc je pense que c'est un ddcr et pour le clone dois je me procurer d'une puce vierge pour programmer la clé ou celle montée est reprogrammabvle?
Vieux 17/08/2012, 11h14   #6
aron2010
Avatar de aron2010
aron2010 will become famous soon enougharon2010 will become famous soon enough
si tu fais un immo comme l'a dis mecano 70,tu ne changes pas de clé.Elle sera reconnue par l'uch.
aron2010 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 17/08/2012, 20h04   #7
achraf16
Avatar de achraf16
j ai besoin d'un clone pourn mon cas qui pourrait m aider?
Vieux 18/08/2012, 00h38   #8
achraf16
Avatar de achraf16
qui peut fournir un clone pour mon cas, je serais reconnaissant?
merci.
Vieux 18/08/2012, 00h42   #9
achraf16
Avatar de achraf16
pour le vin la bagnole est de 10km de chez moi je vais voir dés que possible, j ai déja gaspillé 3 jours en essayant de virginiser le calculateur sous la main et ca n a rien donné, maintenant je désire rentrer avec la bonne solution.
The Following User Says Thank You to achraf16 For This Useful Post:
CSYSTEME (19/08/2012)
Vieux 18/08/2012, 08h26   #10
mecano70
Avatar de mecano70
sl
on ne peut pas te donner un cloon de to ecu, Prend une photo de l intétieur du boitier on pourra t aider du modèle
fab
Vieux 18/08/2012, 14h04   #11
tedmoh
Avatar de tedmoh
tedmoh is on a distinguished road
tu doit recuperer les deux circuit 29f200 et le 25080 de ton ancien calculo et les resouder sur le nouveau calculateur pour avoir ton clone sinon tu doit reprogrammer ces deux circuit et faire ensuite une reprogrammation des parametres des ingecteurs avec la clip renault.
tedmoh est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 18/08/2012, 17h40   #12
achraf16
Avatar de achraf16
pour la 29f200 je l'ai mais pour le 25080, je ne l ai pas perdu peut etre sa place est vide
Vieux 18/08/2012, 22h10   #13
mecano70
Avatar de mecano70
post une photo du boitier ouvert certain pourront t aider
fab
Vieux 21/08/2012, 21h59   #14
lalanirina
Avatar de lalanirina
lalanirina is an unknown quantity at this point
c simple tu virginise le calculo 95080 ou 25080 tu remonte met le contact et le tour est joué mais il faut àpres introduire les code injecteur
lalanirina est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to lalanirina For This Useful Post:
newfree (22/08/2012)
Vieux 22/08/2012, 01h21   #15
sofiane-31
Avatar de sofiane-31
sofiane-31 is an unknown quantity at this point
la seul solution c'est de envoyer le VIN au PM a notre frer mecano etcomme sa il recupere la ref de ton ECU origine et apres tout rst possible de le faire au moin de connaitre ton ECU rigine et son equiv
sofiane-31 est déconnecté   Réponse avec citation
Clio 1,5dci lari95400 Chiptuning 1 10/08/2010 23h04
Clio ii 1.5dci A-M-S Mécanique générale 50 20/06/2010 19h18
probleme clio 1.5dci eagle Renault, Dacia, Nissan 7 08/07/2009 13h12
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 06h26.
