Pouvoir de réputation: 19 ![]() ![]() ![]() |
apres une intervention du mécano (dépose repose du volan) sur une clio classic le voyant air bag c'est alumé la valise diag indique un defaut au niveau du contacteur tournant(résistance de 7,2 ohm) faut il changer le contacteur tournant ou il y a un reglage a faire ou un truc comme ça pour la réparation? |
LE CONTACTEUR EST A CHANGER
LA NAPPE A DU SE DECHIRER GENERALEMENT LES DEFAUTS SONT CIRCUIT 1 ET CIRCUIT 2 AIRBAG FRONTAL :CO(circuit ouvert) |
| The Following User Says Thank You to A-M-S For This Useful Post: | grinovsky (25/06/2010) |
Alors tu as du nouveau pour ce probleme?
| renault clio classic immo off | khalil_dj | Immobilizer dumps/solutions | 3 | 06/08/2010 13h43 |
| probleme de diag sur clio classic!! | khalil_dj | Renault, Dacia, Nissan | 2 | 11/02/2010 16h28 |
| renault explorer 1.5 et clio classic | khalil_dj | programmation & synchronisation de clé | 1 | 31/12/2009 23h52 |
| clio classic 2005 essence | cletek | Immobilizer dumps/solutions | 3 | 24/03/2009 23h19 |
| clio classic 2004 essence | cletek | Tableau de bord (Dashboard) | 3 | 03/01/2009 11h22 |
