Vieux 30/06/2013, 20h37   #1
Kevin57580
Avatar de Kevin57580
Kevin57580 is an unknown quantity at this point
Par défaut Clio II DCi - Défaut porte ouverte
Sur ma Clio II DCi, de 2002, j'ai le voyant me prévenant de l'ouverture des portes arrières qui reste allumé.
Comment l'effacer ?
J'utilise le DDT2000, mais je n'y arrive pas. Est-ce que c'est possible via ce programme ?
Contacteur de porte testé, apparament le défaut vient de l'UCH. En le remplacant par l'UCH d'une autre Clio, le défaut disparait.
Pour info, la condamnation automatique en roulant foncionne.
Merci.
Kevin57580 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 01/07/2013, 20h42   #2
raisinsec
Avatar de raisinsec
raisinsec is a glorious beacon of lightraisinsec is a glorious beacon of lightraisinsec is a glorious beacon of lightraisinsec is a glorious beacon of lightraisinsec is a glorious beacon of light
quand tu dis uch remplacer ! tu as changer que l uch par un d ocassion ?
ou une collection complete uch + ecu + transpondeur ?
ca c est sur si tes capteurs des ouvrants marche cela peut venir que de ton uch !
raisinsec est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 02/07/2013, 07h40   #3
Kevin57580
uch d'occas viens d'une casse sans transpondeur ni cle
est ce que y a moyen d'effacer ce defaut avec ddt2000
quelqun a deja eu ce probleme ?
merci pour vos reponses.
Vieux 02/07/2013, 10h01   #4
giontronic
Avatar de giontronic
giontronic is on a distinguished road
slt!
non normalement aucun moyen d'effacer le defaut car c'est un défaut permanent si tu l efface il reviendra si c'est probleme d'uch remplace le par l'occaz ou tu le remet vierge ou tu recup. eprom pour le remettre dans l'autre si c'est la meme ref.
giontronic est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 02/07/2013, 17h57   #5
Kevin57580
bonjour merci pour vos réponses
si je remplace l'uch par l'occaz j'ai l'anti demarrage vérouillé!
et je n'ai pas transpondeur etc....
je peux remettre le mien vierge avec ddt2000 ?
Vieux 02/07/2013, 18h31   #6
Breizhelec
Avatar de Breizhelec
Pouvoir de réputation: 56
échange la 93C66 l'immo est dedans
Vieux 02/07/2013, 19h06   #7
Kevin57580
c'est soudé ou clipsé je suis pas tres doué en electronique !!!
Vieux 02/07/2013, 23h43   #8
giontronic
C est souder si tu a pas l habitude vaut mieu l emmener à quelqu un qui fait de l électronique car c est très petit
Vieux 03/07/2013, 00h46   #9
prinzo57
Avatar de prinzo57
Pouvoir de réputation: 43
echange le 93C66 est tous iras pour le mieux....
Vieux 03/07/2013, 04h59   #10
Kevin57580
un garage renault peut il supprimer ce defaut ?
Vieux 03/07/2013, 20h23   #11
raisinsec
Avatar de raisinsec
a ta question de virginise un uch avec DDT la réponse est non.
ton UCH est codé avec le code qui est affecter a ton vehicule a vie
ce code se trouve appareillé avec ta clef (puce, transpondeur) et ton calculateur d'injection
pour reparer ton uch tu dois dessouder un puce (eeprom) de type 93C66 de ton UCH d'origine et de la greffer sur celui d'occasion cette puce a 8 pattes (tres facile a reperer)
car le contenu de cette puce contient en autre ton code anti demmarrage
si tu n'est pas adepte du fer a souder confie cette tache a un mec qui fait que ca
sinon tu remplace tout UCH + clef + ECU du meme type de vehicule que le tiens (regarde le type sur la portiere passager exemple BB07 ou BB08 ou SB07 etc etc )
le mieux reste la solution de l eprom ca te coutera moins cher le seul inconvenient est que tu risque de flinguer ton eprom (exemple si tu la chauffe de trop, casse des pattes etc etc) le mieux est de la faire avec un fer a panne tres fine et de la tresse a dessouder attention au petit composant CMD
bon courage
Vieux 04/07/2013, 05h04   #12
Kevin57580
merci por ta reponse mais changer l'eprom c'est pas pour moi !
soit je vais trouver l'uch +ecu sinon au pire je laisse le voyant
allumé vu que ca gene en rien l'ouverture/ fermeture des portes
seul inconveniant je suis obligé de laisser le plafonnier éteint.
sinon renault ils peuvent eteindre le voyant ?
Vieux 04/07/2013, 07h28   #13
mustauto
Avatar de mustauto
mustauto is a name known to allmustauto is a name known to allmustauto is a name known to allmustauto is a name known to allmustauto is a name known to allmustauto is a name known to all
tu dis contacteur de portes testés tous ? meme le coffre ? y a pas que les contacteur tu peux avoir un fil a la masse tu les as controlé les fils ? voir si tu avais une continuité avec la masse ?
faut commencer par le commencement je pense car c'est vrai on en voit tous les jours des nouvelles pannes mais ca franchement ca m'etonne
mustauto est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 04/07/2013, 16h54   #14
Kevin57580
oui tous les contacteurs testes tout fonctionne normalement avec
l'uch occas.suite nouvelles recherche j'ai constaté que le voyant et le plafonnier restent allumés en débranchant le R3 sous la garniture a coté du levier d'ouverture capot alors que le meme test sur une autre clio portes ouvertes R3 débranché tout s'eteint.
Vieux 05/07/2013, 08h43   #15
Kevin57580
pour apporter plus d'info il y a quelques mois j'avais une panne de batterie ce jour la essai de demarrage le tableau de bord c'est mis a clignotér (toutes les leds ainsi que les aiguilles )j'ai changé la batterie et depuis je n'ai plus l'affichage de la montre mais le compteur journalier et impossible de remettre l'affichage de la montre et je ne me rappelle plus si le défaut portes ouverts est venu en meme temps ets ce que tout ça peut etre lié ?
Clio 2 dci 2004 defaut dollarbill Renault, Dacia, Nissan 6 15/10/2013 21h09
Eeprom 95128 ouverte en 2 après dé-soudage!!! gary49 Tableau de bord (Dashboard) 33 17/08/2013 21h28
Besoin d'aide code defaut P0203 sur clio dci manineo Renault, Dacia, Nissan 9 17/05/2013 07h52
qui porte des lunettes de vue ? cletek Café du forum 2 20/06/2012 00h53
defaut clio 1.4 doudou241 Renault, Dacia, Nissan 1 31/01/2012 08h44
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 15h21.
