Vieux 07/06/2013, 15h27   #1
dollarbill
Avatar de dollarbill
dollarbill has a spectacular aura aboutdollarbill has a spectacular aura about
Par défaut Clio 2 dci 2004 defaut
bonjour,
j'ai une clio 2 dci de 2004 j'ai le temoin injection et prechauffage qui reste allumes en permanence donc apres diagnostique avec clip j'ai trois defaut qui reviennent en permanence
DF058: TENSION DE REFERENCE DES CAPTEURS
pour ce defaut j'ai supprimer le connecteur au dessus de la pedale d'embrayage mais rien y fait toujours la presence sur la note technique nt4320a specifique a ce defaut sur dialogys le remplacement des fils peut aussi regler ce probleme pensez vous que je devrais essayer ?
DF061: CIRCUIT BOUGIES DE PRECHAUFFAGE
j'ai aucun soucis de demarrage la voiture demarre au quart de tour j'ai regarde les bougies elles sont bonnes, j'ai changer les 3 relais c pareil
DF122: CIRCUIT RELAIS THERMOPLONGEUR N°3
j'ai changer le relais en question c pareil et au test actuateur du clip je n'entend pas le relais
de plus quand je mets le contact ou que j'eteind la voiture j'entend un petit sifflement qui provient de l'uch mais au clip aucun defaut sur ce calculateur
donc je me disais si j'achete un "kit cle" est ce que ca va regler le probleme
merci d'avance pour votre aide et vos lumieres
dollarbill est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 19/06/2013, 21h20   #2
juju64
Avatar de juju64
Pouvoir de réputation: 22
juju64 is a splendid one to beholdjuju64 is a splendid one to beholdjuju64 is a splendid one to beholdjuju64 is a splendid one to beholdjuju64 is a splendid one to beholdjuju64 is a splendid one to beholdjuju64 is a splendid one to behold
bonsoir avec clip essaye de faire un test statique des actuateurs et tiens moi au jus
juju64 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to juju64 For This Useful Post:
dollarbill (24/06/2013)
Vieux 19/06/2013, 21h25   #3
diago2001
Avatar de diago2001
cest climatiser votre voiture ?
Un bon travail n'a pas de prix.
Vieux 19/06/2013, 21h35   #4
foulques
Avatar de foulques
foulques has much to be proud offoulques has much to be proud offoulques has much to be proud offoulques has much to be proud offoulques has much to be proud offoulques has much to be proud offoulques has much to be proud offoulques has much to be proud of
je ne sais plus si le df058 correspond au capteur pedale ou a l'alimentation des capteurs du moteur (vanne egr,électrovanne et actuateur).
premièrement,si ca correspond au capteur pedale ,essai de verifier le gros connecteur sous le moteur d'essuie glace,celui ci est souvent en cause.
deuxièmement,si c'est un probleme d'alimentation des capteurs moteur,tu peux essayer de les debrancher un par un pour voir si ton defaut disparait,un capteur de pression de gaz refrigerant en court circuit par exemple,peut générer ce genre de defaut.
bon courage
foulques est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to foulques For This Useful Post:
Vieux 20/06/2013, 15h16   #5
AUTOKIMO
Avatar de AUTOKIMO
AUTOKIMO will become famous soon enoughAUTOKIMO will become famous soon enough
alors vérifier tes fil de masse
_________________________
AUTOKIMO est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to AUTOKIMO For This Useful Post:
Vieux 24/06/2013, 21h30   #6
dollarbill
dsl pour la reponse tardive merci pour toutes les reponses mais j'ai rendu la voiture au client encore un qui croyait que j'allais faire des miracles avec la clip et 2 heures e temps
Vieux 15/10/2013, 21h09   #7
YahiaScaner
Avatar de YahiaScaner
YahiaScaner is on a distinguished road
salem aliykom et aidkom mabrokcher mais amis
cher amis jai un probleme sur une laugane brek anné 2009 1.5dcieelle ne veut pas démaré un coudeulle avec la clip 01 défau fonction de rugulation de préssion carburan en rouge
et 02 défau capteure arbbre a camme en rouge;apréun chengememt de 2injecteures 1/3 avec un télécodage la voiture démare mai avec le star pilote au dificile le moteure tourne avec un grand brui mai le maleure 2 A4 minute ile sarete tou seule je le redémare une autre foiile ne veut pas démaré au parametre p de carburan sou laction de démareure et
de268 B et pas de prise dair et pas de lémailleau rugulateure de p
mercit bonn nuie
YahiaScaner est déconnecté   Réponse avec citation
Besoin d'aide code defaut P0203 sur clio dci manineo Renault, Dacia, Nissan 9 17/05/2013 07h52
pin clio classic 2004 smt Transponder, code pin 3 10/06/2012 21h08
defaut clio 1.4 doudou241 Renault, Dacia, Nissan 1 31/01/2012 08h44
clio classic 2004 essence cletek Tableau de bord (Dashboard) 3 03/01/2009 11h22
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 15h30.
