Vieux 15/05/2013, 10h35   #1
manineo
Avatar de manineo
manineo is an unknown quantity at this point
Par défaut Besoin d'aide code defaut P0203 sur clio dci
MessageSujet: besoin d'aide pour compredre code defaut P0203 et sa cause reel Dim 12 Mai - 10:07 Répondre en citant Editer/Supprimer ce message Faire un rapport du message à un admin ou un modérateur Verrouiller les rapports de ce post
salut je vous explique le cas c'est un clio 1.5dci 2006 voyant deffaillance s'allume sur le tableau et la voiture se met comme en securite au diag sa donne sa
P0380 -circuit des bougies de prechauffage
- permanent
- circuit ouvert
P0203 -circuit injecteur du cylindre 3
- permanent
- parametre a la limite superieur
P0170 - programmation code injecteur
- permanent
- non defeni
quand j'efface les defaut tout s'efface sauf le P0380 pour les bougies et la voiture se remet a fonctionner super bien le voyant au tableau de bord s'eteint c le top apres c' est aleatoire sa revient au bout de 20km ou 150km voir 2 jours quand je refait le diag tout reaparrait comme ci dessus chez changer d'injecteur pour tester rien a faire sa fonctionne puis se remet en defaut je devient fou c'est pas l'injecteur c'est donc quoi, par contre j'ai la fiche de l'injecteur qui bouge un peu par rapport aux autre je sais pas si sa joue sur quelque chose puis j'ai changer la fiche toujour la meme chose je devient fou
voila j'attend de votre aide merci
manineo est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 15/05/2013, 17h21   #2
vince bzh
Avatar de vince bzh
vince bzh is on a distinguished road
prend les compressions du moteur sa peut etre sa si un cylindre ne comprime plus assé, et surtout vérifie que tu n'ai pas de limaille presente dans le filtre à gasoil
vince bzh est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 15/05/2013, 17h26   #3
vince bzh
Avatar de vince bzh
et met un avatar a ton profile
Vieux 15/05/2013, 20h06   #4
titidiag83
Avatar de titidiag83
titidiag83 will become famous soon enough
tu devrais dans un premier temps inversé deux injecteurs,pour être sûr que le problème ne se déplace pas.deuxièment debranchel'injecteur concerné pour comparer les défauts qui remonte.et enfin tir deux fils de l'injecteur au calculo en supprimant les éventuels connecteurs 'bon courage.
titidiag83 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 16/05/2013, 17h36   #5
manineo
Avatar de manineo
salut merci de votre aide alors j'ai inverser deux injecteur le probleme reste toujours dans l'injecteur 3 de plus j'ai changer la fameuse fiche qui bouge toujours pareil
Vieux 16/05/2013, 20h54   #6
Nico66
Avatar de Nico66
Nico66 is a jewel in the roughNico66 is a jewel in the roughNico66 is a jewel in the rough
Envoyé par vince bzh Voir le message
+1 faut prendre les compressions
Nico66 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 16/05/2013, 21h30   #7
manineo
Avatar de manineo
c'est adire prendre les compression faire un relever sur can clip c'est sa mais je sais pas combien je devrait trouver
Vieux 16/05/2013, 21h35   #8
titidiag83
efface tes défauts.débranche ton injecteur,fait tourner le moteur et di nous qu'el defaut remonte.a+
Vieux 16/05/2013, 21h41   #9
titidiag83
pour les compressions c'est avec un compressiometre.
Vieux 17/05/2013, 07h52   #10
manineo
Avatar de manineo
bah quand j'efface les defaut comme indiqué au debut tout remarche puis à un momemnt le de faut P0203 remonte comme indiqué tout au debut
besoin d'aide code pin rns510 et RNS-E192 2pac Autoradio et Navigateur GPS 8 12/05/2013 04h08
Besoin du code autoradio clio 3 (2009) louzesat Autoradio et Navigateur GPS 10 29/06/2011 10h32
j'ai besoin d'un code pin uch clio dci nabile-airbag Transponder, code pin 3 04/05/2011 12h09
besoin code pin clio RGS Transponder, code pin 2 15/03/2011 20h30
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 08h29.
