Vieux 24/06/2013, 23h45   #1
gary49
Avatar de gary49
gary49 is an unknown quantity at this point
Par défaut Eeprom 95128 ouverte en 2 après dé-soudage!!!
un de mes client à grillé sont BSI sur une C4 hdi 2l 136cv de décembre 2004.
J'ai voulu dé-soudé l'eeprom 95128 pour la mettre sur le nouveau BSI pour récupéré le kilométrage du véhicule mais malgré que ce ne sois pas une première pour moi, elle c'est ouverte en 2.
Donc mais questions sont :
Ou peut on en acheté une???
Ya t'il plusieurs model?
Contient elle autre chose que le kilométrage?
J'ai un XPROG-m pour la reprogrammé mais je n'ai pas pu récupéré la dump.
Merci de m'aider.
gary49 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 25/06/2013, 07h25   #2
gary49
Avatar de gary49
aidez moi svp!!!!!!!
Vieux 25/06/2013, 09h18   #3
motard_21130
Avatar de motard_21130
motard_21130 is just really nicemotard_21130 is just really nicemotard_21130 is just really nicemotard_21130 is just really nice
salut, la pour recupérer les données c'est mort
le mieux maintenant c de faire un vierge de ton nouveau bsi et de refaire l'apprentissage des clés et des options du vh avec PPS..
Ne pas avoir peur de rêver trop haut...
motard_21130 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 25/06/2013, 09h27   #4
motard_21130
Envoyé par gary49 Voir le message
Merci de m'aider.
c'est qu 'elle marque ton bsi?
Vieux 25/06/2013, 09h33   #5
gary49
Avatar de gary49
BSI 2004 H05-01121004 Johnson Controls
Vieux 25/06/2013, 09h37   #6
gary49
Avatar de gary49
Envoyé par motard_21130 Voir le message
Quand tu dit faire un vierge c'est a dire?
Je rachete un eeprom que je soude direct et aprés un coup de PPS et c'est bon???
Merci de ton aide
Vieux 25/06/2013, 11h02   #7
motard_21130
si j'ai bien compris le bsi d'origine est mort?
donc faut que tu retrouve bsi de meme ref, et tu fait un vierge de la 95128, apres tu passe pps pour l'apprentissage du bsi
Vieux 25/06/2013, 11h30   #8
gary49
Avatar de gary49
Peut tu me dire si l'eeprom 95128 fais aussi l'anti démarrage?
Si je suis ton raisonnement, je rachéte un eeprom, j'inscrit le kilométrage de la voiture avec Licznik et XPROG, je la ressoude et avec PP2000 je remet les options???
J'ai tout bon?
Vieux 25/06/2013, 11h41   #9
motard_21130
J'ai tout bon?
pourquoi racheté une eprom?
si tu bsi d'origine est HS, il t'en refaut un, et sur ce dernier l'eprom est presente lol
pas besoin de touché au km avec un vierge, il incrémentera tout seul, a moins que la finalité de ta manip c'est ça.. baisser les kms..
Vieux 25/06/2013, 11h43   #10
gary49
Avatar de gary49
Envoyé par izi Voir le message
Je ne comprends pas bien ton probleme
tu nous dis que ton client a grillé son BSI de C4 et toi tu veux récupérer le KM du bsi !!!!
pourquoi il vient chez toi ???
tu est un novice et tu parle que du kilomètrage et non pas de reinstallation d'un BSI de remplacement
ton client n'a pas de concession citroën près de chez lui ???
Bonjour à toi,
je suis mécanicien auto et je travail chez Renault.
Mon client (étudiant donc pas trop de sous) à grillé sont BSI.
Je lui en est trouver un dans une casse près de chez moi mais kilométrage supérieur à celui de mon client.
Je me passionne depuis quelque année de l’électronique automobile et c'est "gracieusement" pour dépanné ce jeune homme et apprendre par la même occasion que je me suis lancé dans la récupération de l'eepron 95128 d'origine pour la mettre sur le BSI d'occasion.
Mais à peine j'ai commencer à la déssoudé quel c'est coupé sur la largeur.
Voila mon GROS problème.
Si naisséssaire je peux vous prouvez ma bonne fois et vous prouvez le kilométrage réel de cette C4.
Merci pour votre aide
Vieux 25/06/2013, 11h47   #11
gary49
Avatar de gary49
Je crois que tu ne m'a pas compris.
Mon client a racheter un BSI d'occasion mais kilométrage superieur donc j'ai désoudé l'eepron du BSI hs
Vieux 25/06/2013, 12h02   #12
motard_21130
et bien tu mets un dumps vierge et tu fais l'apprentissage de ta bsi avec pps...
il te faudra le code pin et puis voila tout simplement
Vieux 25/06/2013, 12h37   #13
gary49
Avatar de gary49
Ok merci mais a tu un dump vierge stp?
Vieux 25/06/2013, 13h38   #14
gary49
Avatar de gary49
tu as un eeprom Mon client a racheter un BSI d'occasion et un programmateur donc tu peux rendre vierge le data de ton eeprom d'accase
Ok je vais voir ce que je peux faire.
Vieux 25/06/2013, 19h22   #15
INVICTUS
Avatar de INVICTUS
Pouvoir de réputation: 96
salut gary49 voici un vierge injecte le dans la 95128 il te te faut le code pin du vehicule pour l'apprentissage avec pps parametre tout ca et roule...........................mp dans ta boite
Type de fichier : rar clear bsi c4 95128.rar (532 octets, 21 affichages)
The Following 2 Users Say Thank You to INVICTUS For This Useful Post:
gary49 (26/06/2013), XproDiag (27/06/2013)
pin from bin 95128 meca Transponder, code pin 1 28/05/2013 17h24
C3 bsi Valeo 95128 baste59 Immobilizer dumps/solutions 8 27/02/2013 22h20
95128 bsi 407 coupé electronique-auto.com Tableau de bord (Dashboard) 11 17/10/2012 14h05
Peugeot 307 hdi bsi 95128 electronique-auto.com Transponder, code pin 3 12/07/2012 22h01
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 04h56.
