Vieux 11/04/2013, 19h20   #1
DrDG
Avatar de DrDG
Pouvoir de réputation: 23
Par défaut Kangoo dti ne démarre pas
bonsoir,
je viens de recevoir un kangoo dti avec une pompe DPC (ce n'est pas la pompe d'origine mais il roulais) qui ne démarre pas
j'ai changer l'électrovanne d'arrêt et je me rend compte que la pompe n'injecte rien
la pompe na pas beaucoup de km mais elle est rester longtemps poser sur l'établi sans les bouchons d'obturation
quelqu'un aurait il déjà eu ce problème peut être un quelque chose de précis a contrôler sur la pompe.
Vieux 11/04/2013, 19h24   #2
foulques
Avatar de foulques
foulques has much to be proud offoulques has much to be proud offoulques has much to be proud offoulques has much to be proud offoulques has much to be proud offoulques has much to be proud offoulques has much to be proud offoulques has much to be proud of
une pompe dpc sur un dti??
foulques est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 11/04/2013, 20h04   #3
raisinsec
Avatar de raisinsec
raisinsec is a glorious beacon of lightraisinsec is a glorious beacon of lightraisinsec is a glorious beacon of lightraisinsec is a glorious beacon of lightraisinsec is a glorious beacon of light
mise a part a la remettre a neuf chez un diéséliste ou de la changé !! je ne vois rien d autres
raisinsec est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to raisinsec For This Useful Post:
dingo (12/04/2013)
Vieux 11/04/2013, 20h06   #4
raisinsec
Avatar de raisinsec
je sais qu'il existe un jeu de pochette sous la reference
Pochette pompe DPC
Référence ED045
Equiv DELPHI : 9109-230
apres ca peut etre autre chose, mais il me semble sauf erreur de ma part qu'il faut a un moment donné une douille speciale si tu decide de la refaire seul
apres le probleme peut venir de l interieur (roulement ou autres)
bon courage
moi perso dans ton cas je change ou repare chez un dieseliste a chacun son taf
The Following 2 Users Say Thank You to raisinsec For This Useful Post:
dingo (12/04/2013), DrDG (12/04/2013)
Vieux 11/04/2013, 20h09   #5
DrDG
Avatar de DrDG
Envoyé par foulques Voir le message
c'est fessable et ça marche (enfin ça marchais) :)
Vieux 11/04/2013, 20h17   #6
DrDG
Avatar de DrDG
Envoyé par raisinsec Voir le message
Pochette pompe DPC
Référence ED045
bon courage
ç'est dommage car la pompe a vraiment peu de km , je vais voir pour le kit joint .
Vieux 11/04/2013, 21h42   #7
robert
Avatar de robert
robert is a splendid one to beholdrobert is a splendid one to beholdrobert is a splendid one to beholdrobert is a splendid one to beholdrobert is a splendid one to beholdrobert is a splendid one to beholdrobert is a splendid one to behold
avec une dpc sur un moteur de dti avec lec injecteurs de dti tarés à + de 200bars la tète hydraulique de la pompe ne va pas aimer et si ça se trouve elle est cassée pour le savoir démonte la plaque avec les 4 vis entre les tubulures et regarde si le rotor et les palettes tourne en faisant tourner le moteur à la main
robert
robert est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 2 Users Say Thank You to robert For This Useful Post:
DrDG (12/04/2013), raisinsec (11/04/2013)
Vieux 11/04/2013, 21h47   #8
robert
Avatar de robert
Thumbs up
autre chose si la th de la pompe tourne démonte le capot du dessus et regarde si la soupape de dosage n'est pas grippée
robert
Vieux 11/04/2013, 22h59   #9
raisinsec
Avatar de raisinsec
hé ben voila la réponse merci Robert !
The Following 3 Users Say Thank You to raisinsec For This Useful Post:
dingo (12/04/2013), meca (24/05/2013), robert (12/04/2013)
Vieux 12/04/2013, 13h32   #10
DrDG
Avatar de DrDG
merci,
je vais voir ça la semaine prochaine et je vous tiens au courant.
Vieux 12/04/2013, 19h07   #11
robert
Avatar de robert
Envoyé par Dr DiaG Voir le message
merci,
pas de problèmes je suis + dans mon domaine dans les pompes que dans l'électronique
bon courage et bon weekend
robert
The Following User Says Thank You to robert For This Useful Post:
DrDG (17/04/2013)
Vieux 17/04/2013, 21h12   #12
DrDG
Avatar de DrDG
Envoyé par robert Voir le message
avec une dpc sur un moteur de dti avec les injecteurs de dti tarés à + de 200bars la tète hydraulique de la pompe ne va pas aimer et si ça se trouve elle est cassée pour le savoir démonte la plaque avec les 4 vis entre les tubulures et regarde si le rotor et les palettes tourne en faisant tourner le moteur à la main
le rotor avec les palettes tourne bien ,j 'ai démonter le couvercle du dessus et rien ne semble être grippé , je pense que je vais la démonter et l'ouvrir il doit y avoir un conduit bouché certainement
j'ai vu des tutos sur le démontage et la réparation mais je n'est pas le manuel de réparation pour la dpc quelqu'un aurais ça sous la main?
merci.
206 ne démarre plus Peugeot 407 PSA Group Peugeot, Citroën 24 30/04/2021 13h51
X5 demarre plus said33 BMW, Mini, Rolls-Royce 13 20/04/2013 22h34
kangoo 2008 dci 1.5 demarre BilChip Renault, Dacia, Nissan 4 19/10/2012 16h58
C5 ne demarre pas. sebdetours PSA Group Peugeot, Citroën 91 18/06/2012 04h04
206 hdi 2l ne demarre pas rrguillaume PSA Group Peugeot, Citroën 19 10/02/2012 21h37
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 14h03.
