Vieux 18/10/2012, 23h00   #1
BilChip
Avatar de BilChip
BilChip will become famous soon enough
Par défaut kangoo 2008 dci 1.5 demarre
salut a tous
j'ai un soucis avec une kangoo 1.5dci
elle demarre et s'arrete
aucun code default injection
pression rail ok
1 défault UCH : DF045 circuit commande relais RCH3 Court circuit
si quelqun peut m'aider je trouve pas ce fameux relais, peut il causer le probleme ???
crdlt
BilChip est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 19/10/2012, 01h56   #2
Mecatec
Avatar de Mecatec
Mecatec is a splendid one to beholdMecatec is a splendid one to beholdMecatec is a splendid one to beholdMecatec is a splendid one to beholdMecatec is a splendid one to beholdMecatec is a splendid one to beholdMecatec is a splendid one to beholdMecatec is a splendid one to behold
Envoyé par BilChip Voir le message
salut a tous
pression rail ok
crdlt
contorlé le carburant , la batterie , le relais principale ,les fusible,l'alimentation de l'ecu
bon courage
" l'homme qui a dit que les gens ont décimés,est lui qui décimée "
Mecatec est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to Mecatec For This Useful Post:
BilChip (19/10/2012)
Vieux 19/10/2012, 03h25   #3
dell 66
Avatar de dell 66
Pouvoir de réputation: 89
Bonjour tu a chauffage additionnel sur ce kangoo?
The Following User Says Thank You to dell 66 For This Useful Post:
Vieux 19/10/2012, 16h17   #4
omar36
Avatar de omar36
omar36 is an unknown quantity at this point
Salut vérifie mano hp
omar36 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to omar36 For This Useful Post:
Vieux 19/10/2012, 16h58   #5
BilChip
Avatar de BilChip
merci de vos reponse
probleme resolu
turbo HS
The Following User Says Thank You to BilChip For This Useful Post:
ikhtisari (29/03/2013)
aide pour cable 908 tacho pro 2008 sur kangoo mouss35500 Tableau de bord (Dashboard) 13 21/10/2013 23h35
classe c w204 année 2008 demarre plus electroauto Mercedes Benz 11 30/10/2012 00h02
pin kangoo 2008 ricards99 Transponder, code pin 7 02/02/2012 15h21
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 09h36.
