Bonjour a tous,
Suite a une panne seche le Scenic d'un ami un Grand Scenic 2 1.9 DCI a du mal a démarrer et lorsqu'il demarre il cale au bout de 2 a 3 seconde comme si il s'etouffait par un manque de gazoil j'ai reamorcé la poire et controlé a la CLIP pas de défaut dans l'injection, l'antidemarrage est bien d'ésactivé , la pression de rail est ok lorsquil demarre et chute doucement lorsque le moteur a calé, le seul defaut au tableau de bord indiqué est panne de freinage. La colonne de direction n'est pas diagnostiquable elle n'est pas reconnue par la CLIP mais ne semble pas bloquer l'injection . Je ne sai plus ou chercher, vos idées sont les bienvenue. |
#2 | |
déconnectes 3 injecteurs, laisses un seul connecté et lances le moteur plusieurs fois, tu entends le moteur répondre ....reprends la meme operation pour les autres injecteurs,toujours un connecté ...après connectes les quatre injecteurs et lances le moteur... j'ai rencontré se probleme plusieurs fois. et tiens nous au courant bon courage |
Je viens d'essayer c'etait bien les injecteurs !!! un grand merci a toi
le scenic demarre avec un gros bruit de soufflement au niveau du FAP et aucun gaz d'échappement a la sortie je pense que le FAP est completement bouché je ne peut pas accelerer au dessus de 2000 tours. |
#4 | |
Pouvoir de réputation: 16 ![]() |
BONJOURE
SUR UNE scenic ané 2008 1.5 dci ne dépasse pas 400tm (moque de puissence )avec la clip jai rien que 1 défau cest le capteure d'arbre a came en na changer le capteure et controlé la contunité des files au calculateure et en meme tamp la chene distribution tou va bien mai le prb toujoure le meme merciet |
#6 | |
et aussi faut toujours vérifier la clavette de la roue denté de l'arbre à cames. une autre chose tres importante...pas seulement lire et éffacer la mémoire des défauts !!! faut lire les valeurs .masse d'air ,pression de suralimentation..etc débitmètre ,capteur de pression de suralimentation . aussi le filtre à particules (cataliseur bouché) qu'on oublie toujours à+ |
MERCIET POUR LA BONNE REPONCE
jait controlé tous que tu a dit comme cat. et capteure préssion et dibimetre exct..... a se momen quan je démare le moteure je me son une movese audeure du carburan a léchappement et pas de fumuier noir ou bleu ou blan j pas comprit se prb . A la clip toujour capteure arbre a came merciet |
#8 | |
le défaut capteur de position arbre à cames si tu as tous vérifié(cablage bon,capteur changé) ..peut-etre y a pas de synchronisation avec le capteur de position vilebrequin pour cela que l'activation des injecteurs n'est pas au bon moment..donc essayes un autre capteur vilebrequin. |
| The Following User Says Thank You to losconosciuto For This Useful Post: | vortex (17/11/2013) |
bonsoir
tout a fait d'accord avec losconosciuto les deux capteurs AAC et PMH travail ensemble la valise incrimine AAC alors que c PMH qui est hs déjà vu souvent le cas change le capteur PMH et dit nous a+ |
#10 |
Pouvoir de réputation: 21 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
+1 jphp avec un grand thank's
#11 |
mercit pour vaus réponse
se matin jirait chez le concésionere renault . jai acheté 2 capteure vilb /arbre acame avan de placé les 2 capteure avec la clip j controler la sincronisation ; sincronisation uoi elle et bonne malgré sa j placé les 2capteure résulta toujoure negatif (moque de puissence ) ala clip capteure d'abre acame qui safiche bonne nuit |
| glof5 demarre puis cale | digicar | VAG group vw, audi, skoda, seat, bentley, lamborghini, porsche | 8 | 02/12/2013 03h32 |
| grand scenic, | twisterelectro | Renault, Dacia, Nissan | 16 | 15/06/2012 14h49 |
| Demarre puis Cale | eCU25 | VAG group vw, audi, skoda, seat, bentley, lamborghini, porsche | 16 | 11/06/2012 15h05 |
| Transporter T4 Démarre puis cale | billll43 | VAG group vw, audi, skoda, seat, bentley, lamborghini, porsche | 9 | 12/03/2012 22h45 |
| qashqai 2L demarre puis cale | digicar | Renault, Dacia, Nissan | 14 | 30/01/2012 21h29 |
