Vieux 25/01/2013, 23h48   #1
younes.renault
Avatar de younes.renault
younes.renault is an unknown quantity at this point
Par défaut prob demarrage moteur 1.5 DCI megane
bonjour a tous
après le brop de démarrage ( moteur ne démarre pas ) avec clip la pression rail trop faible avec aucun défaut mémoirisé , je le change pompe d'injection avec les 4 injecteurs avec programmation , la pression augment bien mais le moteur aussi ne démarre pas avec défaut présent ( fonction régulation pression rail " en butéé maximum" ) qui apparait aprés 4 ou 5 essai de demarrage. Je change Electrovane IMV neuf le prob persist , je metre un fil directement entre le caculateur ( M 4 ) et la fiche de l'electrovane et je supprime l'ancien fil , aucun résultat , quand j'effas le défaut il revient aprés 4 ou 5 essai de demarrage .
Merci pour l'aid
younes.renault est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 26/01/2013, 01h52   #2
younes.renault
cccccccccc
Vieux 26/01/2013, 08h45   #3
mahfoud lichani
Avatar de mahfoud lichani
Pouvoir de réputation: 41
salem
tu as surement un problème de calculateur
The Following User Says Thank You to mahfoud lichani For This Useful Post:
younes.renault (26/01/2013)
Vieux 26/01/2013, 12h53   #4
h tech
Avatar de h tech
h tech will become famous soon enoughh tech will become famous soon enough
verifier b'abord ton circuit basse pression (poire d'amorcage ,filtre a gas oil...)
verifier la mise en air libre du reservoir et meme fait un demmarage en znlvant le bouchn du reservoir
ton probleme est au niveau d'alimentation carburant .biensure que un defaut de regulateur apparaitre sans qu'il est la cause pour bien comfirmer avec clip aleer au actuteur et activer l'IMV .
h tech est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to h tech For This Useful Post:
Vieux 08/02/2013, 14h23   #5
krimousetif
Avatar de krimousetif
krimousetif is on a distinguished road
change filtre a gasoil
krimousetif est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 08/02/2013, 21h51   #6
yakoub
Avatar de yakoub
yakoub will become famous soon enoughyakoub will become famous soon enough
yakoub est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 16/02/2013, 09h30   #7
pitouille83
Avatar de pitouille83
pitouille83 is on a distinguished road
Commences par changer ton filtre à gasoil, il y a un clapet dedans. Fais un bon ammorçage. Ca éliminera beaucoup de frais si c'est bien le clapet qui est hs.
le défaut du régulateur vient quand le calculateur n'arrive pas à faire monter la pression dans le common rail. Si pas de GO à la ppe, pas de Hp dans le rail.... donc essai de fermeture du régulateur au max. si toujours pas de pression, mémorisation du code défaut etc....
pitouille83 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 16/02/2013, 10h06   #8
raisinsec
Avatar de raisinsec
raisinsec is a glorious beacon of lightraisinsec is a glorious beacon of lightraisinsec is a glorious beacon of lightraisinsec is a glorious beacon of lightraisinsec is a glorious beacon of light
DEMMARE T ELLE AU STAR PILOT ?
commence par dabord verifier le circuit basse pression :
que le gasoil arrive bien à la pompe (poire, filtre, absnce d'air etc etc)
ensuite pour verifier ta pompe HP
branche ta clip injection et pression de rail
bouche le retour injecteur (sur la pompe DELPHI) , debranche le connecteur de l actuateur de debit de ta pompe et rebranche le sur un autre a l air libre ( IMV de test)
actionne le demarreur ( assure toi qui depasse les 250 trs/ minute) puis lit ta pression si ta pression monte bien a 1000 bar ta pompe est suppose etre bonne !
ensuite test tes injecteurs, perso le test que je prefere et d enlever injecteur par injecteur et les tester sur une autre voiture ! et fait test de retour
test egalement que les injecteurs soit activé par ton calculo
facile menu actuateur et active la commande tu dois entendre des clic ( met bien ton oreille)
assure toi de la phase de syncro entre capteur PMH et celui de la pompe (pseudo AAC) !
nettoie me PMH a titre preventive
nettoie ta vanne EGR , verifie ton turbo assure toi que ton cata n est pas bouché ! a defaut debranche le
verifie la led sur le tableau de bord (allume 3 secondes puis eteint anti dem OK)
VOILA CE QUI ME VIENT A L ESPRIT
BON COURAGE
raisinsec est déconnecté   Réponse avec citation
accélération démarrage moteur bkd 140 tdi dsg hgrs Mécanique générale 5 18/11/2013 18h26
prob injection megane 1.5 DCI younes.renault Renault, Dacia, Nissan 13 16/12/2012 13h35
Prob Mégane 1.4 16V K4J714 de 2000 Redpurl Mécanique générale 8 10/11/2012 08h39
Prob allumage auto lumieres megane 2 gribouille2002 Renault, Dacia, Nissan 7 17/09/2012 20h32
prob demarrage bora tdi 115 pecy77 Tableau de bord (Dashboard) 4 01/05/2010 09h41
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 05h37.
