Vieux 22/09/2012, 11h49   #1
Redpurl
Avatar de Redpurl
Redpurl is an unknown quantity at this point
Par défaut Prob Mégane 1.4 16V K4J714 de 2000
Hier en sortant ma megane elle c'est mise a faire un drôle de bruit du genre sonorité d'un diesel avec un silencieu inox en fesant un diag sa ma donner sa:
Codes Erreur Enregistrés (DTC) (Mode 03)
P0136-Détecteur de O2, pblème du circuit (groupe 1, détecteur 2)
P0141-Détecteur de O2, pblème du circuit de chauffage (groupe,détecteur 2)
Sur Autodata il me parle de Sonde Lambda "cablage" ce serai peut etre due à vert de gris sur les cosses de la sonde. J'ai eu ce probleme au capteur PMH
ou alors changer la sonde?
Sinon je pensais en plus à un joint de cullasse, en pressant une durite de l'huile est apparue dans le vase d'expantion.
Je la sort rarement "pas de peinture" et deplus la distri est à faire +5ans sinon elle a 151000KM.
Merci et bon Weekend
Redpurl est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 27/09/2012, 01h07   #2
amar
Avatar de amar
amar is a glorious beacon of lightamar is a glorious beacon of lightamar is a glorious beacon of lightamar is a glorious beacon of lightamar is a glorious beacon of light
salut verifie deja ton allumage bobine et bougie, tu doit avoir une mauvaise combustion .aprés possible sonde lamda
amar est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 28/09/2012, 00h50   #3
raisinsec
Avatar de raisinsec
raisinsec is a glorious beacon of lightraisinsec is a glorious beacon of lightraisinsec is a glorious beacon of lightraisinsec is a glorious beacon of lightraisinsec is a glorious beacon of light
regarde le gueule de ta sonde Lambda (aval) la premiere ! elle doit etre entierement recouverte si tu voit comme une bougie cela veut que la calote est partie donc change la
et sourtout regarde la couleur qui s y est deposer
au diag tu ne peut pas faire de test de ta sonde ??
raisinsec est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 28/09/2012, 09h00   #4
youcef dz
Avatar de youcef dz
youcef dz will become famous soon enoughyoucef dz will become famous soon enough
verifie le décaleur arbre a cam renault
youcef dz est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 05/10/2012, 20h17   #5
Redpurl
Avatar de Redpurl
Merci de vos reponses
le test de la sonde ne marche pas, je vais essayer avec un autre logiciel demain.
Les bobines sont bonnes je les aient débranchées une à une, c'est la premiére chose que javais testé, mais je n'est pas regardé les bougies et non plus la premiére sonde en "aval" jai pas pensé a celle si sur le coup.
sinon le décaleur arbre a cam c'est le capteur a coté de la bobine coté volant moteur!
je me penche la dessus demain
Bonne soirée
Vieux 12/10/2012, 00h12   #6
Redpurl
Avatar de Redpurl
Jai tout vérifié, les 2 sondes lambda elle sont ok j'ai essayé une que j'avais de coté, sans succet... par contre je n'es pas de capteur AAC.
sinon en vérifiant les bougies j'ai remarqué que j'avais 2 pistons marron les 2 autres clairs.
Je reste septique car il y a de l'huile dans le vase d’expansion et les fumées d’échappement sont blanches.
Bonne soirée
Vieux 07/11/2012, 17h27   #7
mb124
Avatar de mb124
mb124 will become famous soon enough
Si tu as de l'huile dans le vase d'expansion tu as de probleme avec la joint de culasse.
mb124 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 07/11/2012, 18h43   #8
mahfoud lichani
Avatar de mahfoud lichani
Pouvoir de réputation: 41
je rejoins l'avis de mb124, ton premier souci, c'est la présence d'huile dans le vase !!!!
Vieux 10/11/2012, 08h39   #9
Redpurl
Avatar de Redpurl
Je me douter pour le joint de culasse ...
Merci pour vos aides à tous maintenant la caisse est parti à la ferraille
Bonne journée
prob 307 HDI Mrpromega PSA Group Peugeot, Citroën 4 15/11/2026 20h52
Prob allumage auto lumieres megane 2 gribouille2002 Renault, Dacia, Nissan 7 17/09/2012 20h32
bdm 100 prob smt Programmateur de composant (flasher) 2 17/09/2012 18h31
code antidemarrage megane dti 2000 DAVID02620 Transponder, code pin 3 01/04/2011 01h05
renault trafic 2000 prob anti demarage justinyours Renault, Dacia, Nissan 8 02/02/2009 20h56
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 05h57.
