Vieux 30/11/2012, 20h03   #1
younes.renault
Avatar de younes.renault
younes.renault is an unknown quantity at this point
Par défaut prob injection megane 1.5 DCI
Bonjour a tous ,
j'ai un prob concernant Megane 1.5 DCI mauvais départ a froid , le message affiche sur l'afficheur du tableau de bord " contrôler circuit d'injection " et sur Clip RENAULT " Prob circuit injecteur N°02 " (défaut présent ) .
je contrôle totalement circuit électrique entre injecteurs et calculateur , il est sur les norme après j'efface le Défaut, le message sur l'afficheur est disparu et le moteur démarre bien au froid.
Après quelque jours le client revient de même prob , je rechanger l'injecteur N°02 et je le programmer , le défaut et le message disparu , le moteur démarre bien au froid , mais après environ 10 jours le prob revient , j'ai pas trouver la solution .
Merci pour l'aid .
younes.renault est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 30/11/2012, 20h34   #2
formator2
Avatar de formator2
slt,
au depart essaye de changer le fiseau de l'injecteur en question,sinon tu regarde avec ton calculo...viel Glück !!
The Following User Says Thank You to formator2 For This Useful Post:
younes.renault (30/11/2012)
Vieux 30/11/2012, 20h38   #3
popeye05
Avatar de popeye05
popeye05 is a jewel in the roughpopeye05 is a jewel in the roughpopeye05 is a jewel in the rough
j'ai deja eu ce probleme et une remise en etat de la prise electrique sur l'injecteur a resolu le probleme
donc essaye de resserer les cosses de la prise
popeye05 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to popeye05 For This Useful Post:
Vieux 30/11/2012, 23h46   #4
bs-express
Avatar de bs-express
bs-express will become famous soon enough
Envoyé par popeye05 Voir le message
je suis d'accord avec popeye05, j'avais le même cas sur une 1.5 dci
bs-express est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to bs-express For This Useful Post:
younes.renault (01/12/2012)
Vieux 01/12/2012, 15h06   #5
electro_bordeaux1
Avatar de electro_bordeaux1
essaye de changer le connecteur de l injecteur n2 et bonne chance
The Following User Says Thank You to electro_bordeaux1 For This Useful Post:
Vieux 03/12/2012, 11h25   #6
ludeath77
Avatar de ludeath77
ludeath77 is on a distinguished road
salut, regarde bien si tes cosses sur ta connectique d'unjecteur ne sont pas trop écartées, sinon controle bien ton faisceau injecteur qui frotterait à un endroit de temps en temps.
ludeath77 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to ludeath77 For This Useful Post:
younes.renault (03/12/2012)
Vieux 03/12/2012, 12h56   #7
younes.renault
bonjour a tous
je resserré les cosses des injecteur et je le contrôle le fuseau électrique hier le probleme résolu mais aujourd'hui le client m'a appel que le prob es revient au moment que le véhicule marche environ 120 Km/h et le message revien sur m'afficheur du tableau de bord " Controler injection "
Vieux 04/12/2012, 18h49   #8
younes.renault
bonjours a tous ,
j'ai une deuxième cas d'un megane 1.5 dci le meme cas .
aide moi s.v.p
Vieux 04/12/2012, 19h06   #9
newfree
Avatar de newfree
newfree is a jewel in the roughnewfree is a jewel in the roughnewfree is a jewel in the rough
j'avais le meme problem sur une magane 1.5 DCI j'ai toute changé et en fin de l'histoire j'ai trouvé le problelm vient du cullase moteur.
newfree est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to newfree For This Useful Post:
younes.renault (05/12/2012)
Vieux 04/12/2012, 23h35   #10
TAGADA
Avatar de TAGADA
TAGADA is a glorious beacon of lightTAGADA is a glorious beacon of lightTAGADA is a glorious beacon of lightTAGADA is a glorious beacon of lightTAGADA is a glorious beacon of light
Envoyé par newfree Voir le message
pour un problème culasse tu ne devais pas avoir le même défaut ....tu devais pluto avoir le défaut raté de combustion sur le cylindre incriminé je pense
TAGADA est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to TAGADA For This Useful Post:
Vieux 07/12/2012, 21h22   #11
formator2
Avatar de formator2
tagada a parfaitement raison
Vieux 09/12/2012, 15h00   #12
TAGADA
Avatar de TAGADA
hoooooo un nouveau formator
Vieux 16/12/2012, 10h56   #13
Malfra90
Avatar de Malfra90
Malfra90 is a name known to allMalfra90 is a name known to allMalfra90 is a name known to allMalfra90 is a name known to allMalfra90 is a name known to allMalfra90 is a name known to all
j'ai vu le souci sur des disaine de 1.5 dci et a chaque fois c'était les connectic du faisceaux injecteur
Malfra90 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 16/12/2012, 13h35   #14
salim-diad13
Avatar de salim-diad13
salim-diad13 is on a distinguished road
regard la compression moteur avec un compressionmetre si tu as un manque de compression a un silindre sa fait sa
salim-diad13 est déconnecté   Réponse avec citation
Prob Mégane 1.4 16V K4J714 de 2000 Redpurl Mécanique générale 8 10/11/2012 08h39
mégane 1.9 dci pb d'injection Mecatec Renault, Dacia, Nissan 28 25/09/2012 00h44
Prob allumage auto lumieres megane 2 gribouille2002 Renault, Dacia, Nissan 7 17/09/2012 20h32
Souci megane II Injection eCU25 Renault, Dacia, Nissan 4 12/07/2011 09h14
Megane 1.5 dci injection defaillante justinyours Renault, Dacia, Nissan 8 01/03/2010 20h03
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 07h07.
