Vieux 08/01/2013, 23h54   #1
hgrs
Avatar de hgrs
hgrs is on a distinguished road
Par défaut accélération démarrage moteur bkd 140 tdi dsg
Salut les gars,
Quelqu’un à rencontrer ou a une idée sur le petit souci que j'ai sur une a3 140 tdi dsg 2006 moteur bkd.
Au démarrage moteur chaud comme froid il s'accélère jusque 1300trs avant de revenir au ralenti et parfois en revenant au ralenti il boite un peu.
J'ai aucun défaut au vag com, j'ai remplacer les sondes t° eau et capteur vilo mais je peux continuer car j'en est une pour pièces.
J'en ai parlé au trois concess du coin et ça ne leur dit rien...
Merci d'avance pour vos lumière
hgrs est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 09/01/2013, 11h49   #2
krimousetif
Avatar de krimousetif
krimousetif is on a distinguished road
verifie sonde temperature du carburent
krimousetif est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to krimousetif For This Useful Post:
hgrs (09/01/2013)
Vieux 09/01/2013, 21h22   #3
hgrs
Avatar de hgrs
J'ai débranché la sonde ça fait pareil et la température indiqué est cohérente, je soupçonnerai un injecteur car elle répond mal au coup de gaz et est lente à retomber au ralenti a vide...
Vieux 11/11/2013, 13h47   #4
canpolat32
Avatar de canpolat32
canpolat32 is an unknown quantity at this point
bonjour change tes joint d injecteur est le faisceaux et tu en profite pour nettoyer t es injecteur dans un bac a ultra son.
canpolat32 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 14/11/2013, 13h20   #5
HOUCINE2543
Avatar de HOUCINE2543
HOUCINE2543 has a spectacular aura aboutHOUCINE2543 has a spectacular aura about
salut les gars,
alors ca me rapelle etrangement un souci que j'avais eu sur un golf 4 tdi 115 ou il avait un probleme de demarage a chaud.
en effet le calculateur envoi moins de gasoil et j'avait depanné en shuntant la sonde temperature ldr au demarrage afin de faire croire a un moter froid et donc envoi le maximum de gasoil et demarrer plus facilement,probleme trop de gasoil au demarrage le moteur monte dans les tours(jusqu'a +/- 1300) puis retombe quand le calculo voit la vrai temperature ldr.(SOLUTION DEFINITIVE APPORTEE monter un demarreur neuf avec batterie neuve.)
Verifie si ya pa eu bidouillage ou mauvaise conections de la sonde LDR.
Bon courage
HOUCINE2543 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 18/11/2013, 18h26   #6
land2a
Avatar de land2a
land2a is a jewel in the roughland2a is a jewel in the roughland2a is a jewel in the rough
Envoyé par hgrs Voir le message
tu dis quand tu débranche la sonde de température sa t'indique cohérente .
ou a tu acheté la sonde , a telle la même ref que l'ancienne ??
si le calculateur n'a pas d'info de température par précaustion il déclenche le ventilo .
vèrifie les fils de la sonde et les continuités .
et ensuite tu verra ton moteur comment il tourne ! peu etre que tu a un prise air au niveau des petits tuyaux
land2a est déconnecté   Réponse avec citation
Remplacement de moteur mais l'auto cale au démarrage : faut t'il télécoder ? alpha2302 PSA Group Peugeot, Citroën 13 21/04/2019 10h02
pas d'acceleration sur 206 1.4 hdi passion-auto PSA Group Peugeot, Citroën 10 30/04/2012 11h03
partner 2006 moteur 1.9 ECU lucas,probleme démarrage difficile oussasa PSA Group Peugeot, Citroën 1 11/04/2012 22h01
ACCELERATION LENTE SUR 206 hdi thundermasta PSA Group Peugeot, Citroën 19 17/01/2010 23h36
acceleration 307 HDI prodiag PSA Group Peugeot, Citroën 6 19/05/2009 21h15
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 05h07.
