Vieux 03/01/2013, 09h48   #1
laguna3
Avatar de laguna3
laguna3 will become famous soon enoughlaguna3 will become famous soon enough
Par défaut SCENIC 1.9L 812 2005 demarreur ne tourne pas
Bonjour a tous et Bonne Année,
Sur un SCENIC 1.9L 812 2005 le demarreur ne tourne pas En appuyant sur le bouton start :
le verrou colonne se deverrouille
il ya allumage des voyants au tableau
le GMV moteur tourne fort
mais pas de demarreur
pas de communication avec le calculateur.
J’envoi UPC+CALCULO a controler il me dit UPC a changer.
Je commande un UPC recu ce matin et meme panne.
Si vous avez des idees merci de m’aider.
laguna3 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 03/01/2013, 10h00   #2
Baldman
Avatar de Baldman
Baldman is just really niceBaldman is just really niceBaldman is just really niceBaldman is just really niceBaldman is just really nice
Bonjour controle quand meme ton demarreur et les fusibles de puissance sur la batterie
Baldman est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 03/01/2013, 10h32   #3
laguna3
Avatar de laguna3
Contrôle démarreur OK
Fusibles OK
j'ai bien nettoyé les connecteurs UPC avec du netelec et souffle car beaucoup ont eu des soucis infiltrations d'eau.
Vieux 03/01/2013, 11h15   #4
djtrancekiller
Avatar de djtrancekiller
djtrancekiller is on a distinguished road
bonjour branche le démareur en directe pour voir si c'est pas le relais qui est hs.
djtrancekiller est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 03/01/2013, 11h17   #5
djtrancekiller
il y aussi les masses moteur a vérifié trés important avant de incriminé l'électronique.
Vieux 03/01/2013, 13h48   #6
laguna3
Avatar de laguna3
Merci a vous c'est repare,
Grace a HPH :
Sur Mégane II le relais d'injection est intégré à l'UPC.
il attend une masse via un fil orange sur la voie 2 du petit connecteur marron.
Ce fil se casse régulièrement dans le câblage qui fait le tour de la batterie.
Ce fil orange commande bobine relais power latch
fil orange voie 2 3AA du connecteur PEM sur UPC
etait coupe dans le toron qui passe devant la batterie
Démarreur 206 1l4 hdi tourne en permanence mouss35500 PSA Group Peugeot, Citroën 52 03/11/2013 19h27
mercedes E 211 moteur ne tourne pas autodiagnos kamal Immobilizer dumps/solutions 1 12/07/2012 00h14
probleme scenic 2005 dci electro_bordeaux1 Renault, Dacia, Nissan 8 10/07/2012 14h17
moteur tourne anormalement au ralenti, peugeot 206 essence nosnabil Mécanique générale 0 13/01/2012 21h51
Test d'étanchéité sous action démarreur Formator Mécanique générale 57 06/01/2012 08h38
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 05h59.
