Discussion fermée
Vieux 13/01/2012, 21h51   #1
nosnabil
Avatar de nosnabil
nosnabil is an unknown quantity at this point
Par défaut moteur tourne anormalement au ralenti, peugeot 206 essence
boujour ((bonsoir)),
je vous expoze mon blem, g une 206 xr 1.1 de 2000, g changé l moteur ya a peu pres 2 ans, g planté un 1.4 de 206 sedan 2008, g changé la pipe d'admission et le papillion,((l papillion avec moteur pas a pas)), le premier pepin: il fallé percé un trou en bas du bloc qui abrite le papillion pour planter la sonde de tempertaure d'air d'entree (( c une veille 206 non mux)), l resultat: l moteur est tres puissant, mais il a un ralenti annormal ( il fé des va et vien, on diré kil ne tourne pas rond), et question consomation g l'impression que je roule en viper 8.0 v10,
passage chez peugeot,,,,,un grand WALOU, tt va tres bien madame la marquise, selon leurs diag tt va bien,
repassage chez renault, on me change un injecteur, une bobine d'allumage, et les bougies facture assez salée, pas de changements,
voila,,, vs avez l'apercu, merci d'avance toute aide me sera d'une tres grande utilite,,, merci,,,
nosnabil est déconnecté
Discussion fermée
Augmenté le régime moteur d'une 207 essence Master-Dash Mécanique générale 4 10/01/2012 16h07
probleme ralenti sur une 207CC moteur 1.6 Amine-TE PSA Group Peugeot, Citroën 20 26/12/2011 21h01
307 Essence 1.6 ne tiens pas au ralenti Niga PSA Group Peugeot, Citroën 0 13/09/2011 20h09
Moteur de corsa 1,8 II l'essence dump 93s56 de Chevrolet milerk Tableau de bord (Dashboard) 2 21/06/2011 00h36
Remplacement du moteur dci 1.5 par autre en essence, Vos contributions !!! Amine13 Mécanique générale 2 26/10/2010 09h54
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 02h47.
