Vieux 08/07/2012, 21h12   #1
electro_bordeaux1
Avatar de electro_bordeaux1
Par défaut probleme scenic 2005 dci
j ai une scenic 2005 dci qui ecris defaillance electronic dans l afficheur j ai voulu faire un diag injection et direction assiste non detecte et la voiture demare tres bien y a t il une solution a ce pobleme t merci bien
Vieux 08/07/2012, 21h42   #2
mick711
Avatar de mick711
C'est a dire ?
Plus de direction assisté electrique ?
Y a t'il un dialogue entre le calculateur et l'outils de diag ? Si oui quel défaut DF ?
Autocom CDP+
Texa TXT IDC4 Plus Car
USB KKL
ELM
The Following User Says Thank You to mick711 For This Useful Post:
electro_bordeaux1 (09/07/2012)
Vieux 08/07/2012, 23h25   #3
electro_bordeaux1
merci mon frere pour votre reponse mon frere le vehicule marche tres bien mais j ai plus acces au calculateur injection ni au direction assiste
Vieux 08/07/2012, 23h47   #4
Formator
Avatar de Formator
Pouvoir de réputation: 72
Lors de la topologie du réseau multipléxé, les 2 UCE cités apparaissent-ils sur l'écran 1232 et 120 ?
Vieux 09/07/2012, 14h55   #5
electro_bordeaux1
oui mon frere formator il apparaissent mais il ne sont pas detecte et merci bien pour votre reponse
Vieux 09/07/2012, 18h09   #6
Formator
Avatar de Formator
Envoyé par electro_bordeaux1 Voir le message
Uniquement ces 2 sont non détectés, ou bien, il y en a d'autres dans le même cas ?
electro_bordeaux1 (10/07/2012)
Vieux 09/07/2012, 19h10   #7
HPH
Avatar de HPH
HPH is on a distinguished road
serait-il possible d'avoir le type du véhicule (JM??) et sa motorisation.
Si le dialogue est possible avec les autres calculateurs, j'irais controler la conformité de la configuration des calculateurs diagnosticables.
Sur ce véhicule, les deux calculateurs qui hébergent la configuration du réseau multiplexé sont le calculateur d'Airbag et le calculateur d'Unité Centrale Habitacle.
Il faut que la liste des calculateurs diagnosticables soit identique dans le calculateur d'airbag et dans l'UCH.
L'écran "Configuration" de clip se compose de deux onglets qui permettent d'afficher et de modifier :
– la "Configuration réseau multiplexé" sur le premier onglet,
– la "Configuration des calculateurs diagnosticables" sur le second.
Si un calculateur est connecté au réseau multiplexé mais qu’il n’est pas déclaré dans les calculateurs contenant la configuration du réseau multiplexé, il ne sera pas contrôlé lors du test du réseau multiplexé.
Corriger la configuration en déclarant présent le calculateur manquant dans l’Unité Centrale Habitacle, l’Airbag ou les deux.
Relancer le test du réseau multiplexé après modification des configurations.
Bien à vous,
H.Ph.
HPH est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to HPH For This Useful Post:
Vieux 09/07/2012, 20h20   #8
newfree
Avatar de newfree
newfree is a jewel in the roughnewfree is a jewel in the roughnewfree is a jewel in the rough
verifie ton antivol (veroullage du colonne) c'est une boite noir sous la colonne normalement le vis de fixation qui se dessere tout seul.
newfree est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to newfree For This Useful Post:
Vieux 10/07/2012, 14h17   #9
electro_bordeaux1
merci bien pour votre reponse j ai pas encore la voiture sous la main je vais faire tous ce que vous m avez dis et je vous donne le resulta inchallah et bon ramadant a tout les membres
Problème démarrage Micra K12 2005 djemai Mécanique générale 8 13/02/2012 18h06
touran 2005 probleme firdaous VAG group vw, audi, skoda, seat, bentley, lamborghini, porsche 10 31/01/2012 01h32
probleme bmw 2005 cas 2 blanc alexdu13400 Tableau de bord (Dashboard) 1 02/11/2011 23h01
Gros probleme a3 2005 budman Tableau de bord (Dashboard) 6 18/03/2011 13h38
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 06h19.
