Vieux 11/11/2026, 14h29   #1
titeuf15
Avatar de titeuf15
titeuf15 is an unknown quantity at this point
Par défaut Fiesta 1.4 TDCI nouveau défaut à l'aide - B1053:13-2F
Bonjour les amis ...
En me garant dans une montée pendant quelques heures .. plus de démarrage .. rien ... j'ai l'indicateur de niveau de gasoil à zéro et le voyant allumé (bien entendu j'avais plus de la moitié du plein) et j'ai eu un code B1053:13-2F ... bref je passe les détails de touuuuut ce que j'ai fais ...
En définitive j'ai rempli avec un bidon 5 litres de GO .. le voyant s'est éteint et la voiture a redémarré (avec beaucoup de peines car j'ai débranché les tuyaux de GO donc prise d'air) ...
Croyant que l'indicateur etait faussé .. je suis passé directement à station pour faire le plein ... j'en ai eu pour à peine 15 litres de remplis et c'était le plein donc mon indicateur n'était pas faussé.
Qu'est-ce que cela peut il bien être ... en montée le flotteur s'est bloqué pour rester à zéro ? un problème électrique ?
Pour mémoire j'ai eu ce code défaut et avant j'avais eu un U0401 (je pense) .. y a-t-il un lien ?
Merci de m'aider.
titeuf15 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 11/11/2026, 14h54   #2
titeuf15
Avatar de titeuf15
Bon ... j'ai des nouvelles ... j'ai contacté son ancien proprio et il m'a dit ceci :
A chaque fois que l'aiguille de carburant arrive à la moitié (comme à peu près mon cas) ... le voyant de gasoil bas s'allume .. et l'aiguille retombe à zéro ... mais il m'a assuré qu'elle n'avait pas de problème de démarrage (à savoir si c'est vrai) ...
Information qui pourrait nous aider allez mes amis ... orientez moi SVP.
Vieux 11/11/2026, 18h38   #3
jcb31100
Avatar de jcb31100
bjr défaut sur flotteur dans le réservoir . Remplacé le
titeuf15 (11/11/2026)
Vieux 11/11/2026, 18h45   #4
Civis
Avatar de Civis
Civis is an unknown quantity at this point
Salut titeuf15,
L'explication de l'ancien propriétaire confirme à 100 % que la piste résistive de ton flotteur est usée et coupée exactement au niveau de la moitié du plein. Dès que la jauge atteint cette zone, le signal électrique se coupe, ce qui fait chuter l'aiguille à zéro et déclenche ton code B1053. Le non-démarrage et le code U0401 viennent de la sécurité anti-désamorçage du calculateur qui coupe l'injection en pensant que le réservoir est totalement vide, sécurité qui s'est levée dès que tes 5 litres ont fait bouger le flotteur hors de sa zone morte.
Il te faut donc remplacer le bloc jauge/flotteur dans le réservoir pour régler définitivement le problème.
Civis est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to Civis For This Useful Post:
Vieux 11/11/2026, 20h25   #5
titeuf15
Avatar de titeuf15
Merci beaucoup pou vos réponses .. je vous en suis reconnaissant.
En effet je dois envisager ce changement de bloc flotteur qui s'avère être une opération difficile ... en attendant je veillerai à avoir le plein chaque 2 . 3 jours.
Encore merci
Fiesta 1.4 tdci joss21 Ford, Mazda, Land Rover, Jeep, Jaguar 18 02/04/2021 01h09
fiesta tdci 1.4 demarre pas bkprog13 Ford, Mazda, Land Rover, Jeep, Jaguar 20 23/02/2019 20h16
Defaut P1259 synchronisation ecu Ford fiesta 1.6 tdci 2006 Baldman Ford, Mazda, Land Rover, Jeep, Jaguar 29 04/01/2019 09h22
fiesta 1l4 tdci joss21 Automobile en général 18 17/11/2017 22h21
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 11h36.
