Vieux 04/02/2018, 14h34   #1
Baldman
Avatar de Baldman
Baldman is just really niceBaldman is just really niceBaldman is just really niceBaldman is just really niceBaldman is just really nice
Par défaut Defaut P1259 synchronisation ecu Ford fiesta 1.6 tdci 2006
Bonjour a tous,
J ai un défaut P1259: erreur de signal entre immobilisateur et module de commande du groupe motopropulseur sur une ford fiesta 1.6 tdci de 2006 suite a une décharge de batterie semble t il.
Le voyant antidémarrage reste allumé fixe et clignote lentement apres un certain temps et pas d'action démarreur.
d' apres ce que j ai pu lire en faisant des recherches il faut resynchroniser l' ecu avec le dash.
pouvez vous me faire une synchro du calculateur j ai fait une lecture du compteur avec CARPROG et le calculateur moteur avec FGtech V54.
Type de fichier : rar EEPROM DASH.rar (727 octets, 24 affichages)
Type de fichier : rar 0 281 011 612_EEprom.rar (811 octets, 25 affichages)
Baldman est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 04/02/2018, 17h41   #2
brahimlamgarbi
Avatar de brahimlamgarbi
Pouvoir de réputation: 37
slt l ami.
tu doit contacter avec Topal il a logeçiel ford all in one. lui qui peut t aider de generer la syncronisation dash( ----) ecu.tu peut encore suivi son poste :http://www.tlemcen-electronic.com/fo...t=70525&page=2
bon courage
The Following 2 Users Say Thank You to brahimlamgarbi For This Useful Post:
Baldman (04/02/2018), vortex (04/02/2018)
Vieux 04/02/2018, 18h20   #3
Baldman
Avatar de Baldman
Envoyé par brahimlamgarbi Voir le message
slt l ami.
bon courage
merci du conseil l'ami
Vieux 04/02/2018, 20h49   #4
Topal
Avatar de Topal
Topal is a name known to allTopal is a name known to allTopal is a name known to allTopal is a name known to allTopal is a name known to allTopal is a name known to all
je viens de regarder tes fichiers, mais il y a un probleme, l'ID de ton combiné a disparu, mais ce qui est bizarre
test et dis moi
Pat
Pat
Type de fichier : rar Fiesta.rar (1,5 Ko, 9 affichages)
Topal est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to Topal For This Useful Post:
Vieux 04/02/2018, 21h06   #5
slt l'immo est dans la console de bord !! traficotage de compteur !!??
Vieux 04/02/2018, 21h10   #6
j-sky
Avatar de j-sky
Pouvoir de réputation: 143
il ne faut pas voir le mal partout
Ces véhicules sont très connus pour leurs problèmes de perte de synchro entre ecu et dash
C'est souvent lié à une décharge batterie (un peu comme les pertes de config sur les BSI de 307)
Rappel des règles du forum
The Following 5 Users Say Thank You to j-sky For This Useful Post:
alinjadii (06/02/2018), Baldman (04/02/2018), jah83 (05/02/2018), lioneldu77 (06/02/2018), pouettedu76 (04/02/2018)
Vieux 04/02/2018, 21h16   #7
Baldman
Avatar de Baldman
Salut jphp, ce n est pas ma voiture, on me la déposée pour un problème d 'antidémarrage, maintenant tu fais bien de soulever la question je viens de regarder le dump de l eeprom du compteur avec un editeur hexa, je voit bien le VIN du véhicule qu'est ce que l' ID ?
Vieux 04/02/2018, 21h37   #8
Topal
Avatar de Topal
l'id est normalement le numero qu'il y a sur l'etiquette au dos du combiné
apres deja si le vin du dash correspond au chassis de la voiture c'est ok
Pat
Vieux 04/02/2018, 21h48   #9
Baldman
Avatar de Baldman
Oui je viens de vérifier le numéro de châssis est identique par contre il faut vérifier que le kilométrage n as pas été modifié , je demande un contrôle technique avant de continuer et peut tu vérifier dans le dump de l ecu le kilométrage ?
Vieux 05/02/2018, 07h13   #10
Topal
Avatar de Topal
utilise NYO il doit pouvoir te donner le kilometrage mais je suis pas sur
Pat
Vieux 05/02/2018, 07h46   #11
jah83
Avatar de jah83
Pouvoir de réputation: 245
Envoyé par Baldman Voir le message
Je suis pas le dernier à être parano mais la à mon avis tu vas te prendre la tête pour rien.
Si modif kms, soit tu aurais des traces visuelles dedans (soudure par ex) si ça a été fait en Manu. Si fait par la prise je serai tenter de penser que celui qui a ce qu il faut pour ça doit sûrement être aussi capable de géré la synchro.
Baldman (05/02/2018), pouettedu76 (05/02/2018), vortex (05/02/2018)
Vieux 05/02/2018, 14h14   #12
Baldman
Avatar de Baldman
Bon après vérification du contrôle technique ça me semble correct, je reprogramme le calculateur et j'essaie
Vieux 05/02/2018, 19h10   #13
Baldman
Avatar de Baldman
Envoyé par Topal Voir le message
test et dis moi
Pat
Pat
Bonsoir, j ai toujours le défaut P1259 et pas d'action démarreur
Vieux 06/02/2018, 06h08   #14
Topal
Avatar de Topal
franchement je ne suis pas etonné
le probleme c'est que j'ai que ca pour Ford, peux etre et c'est meme sur d'autres personnes du forum plus pointues vont pouvoir t'aider
desolé
Pat
Baldman (06/02/2018)
Vieux 06/02/2018, 06h26   #15
Topal
Avatar de Topal
Salut, les gars
quelqu'un peu t'il lui faire sa synchro, car je viens de m'apercevoir que mon soft deconne a plein tube, car si j'ouvre le meme fichier plusieurs fois avec all in one , la synchro change a chaque fois
The Following 2 Users Say Thank You to Topal For This Useful Post:
Baldman (06/02/2018), pouettedu76 (06/02/2018)
DTC Sid 804 Ford fiesta tdci matt1781 Réparation & Programmation 10 09/03/2016 18h43
code pin ford fiesta 1.4D TDCI electro_bordeaux1 Transponder, code pin 1 28/12/2013 18h07
avis sur ford fiesta 1.4 TDCI vortex Mécanique générale 6 07/12/2013 21h51
Cheksum Ford Fiesta 1.6L tdci matt1781 Chiptuning 4 12/06/2013 23h16
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 06h53.
