Vieux 07/10/2026, 20h45   #1
Ecom
Avatar de Ecom
Ecom is a name known to allEcom is a name known to allEcom is a name known to allEcom is a name known to allEcom is a name known to allEcom is a name known to all
Par défaut Clé xsara picasso 2002
Salut à tous,
Besoin de vos lumières, quel clé utilisez vous pour avoir la synchronisation de la centralisation sur les xsara picasso de première génération?
je n'y arrive pas ni avec une clé ordinaire (deux bouton) ni avec les xhorse.
La clé d'origine fonctionne et j'ai suivi différentes procedures.
Merci.
Ecom est connecté maintenant   Réponse avec citation
Vieux 07/10/2026, 20h50   #2
Ecom
Avatar de Ecom
PS:
Clé d'origine ci-dessous
Type de fichier : jpg images.jpg (4,4 Ko, 11 affichages)
Vieux 07/10/2026, 21h27   #3
shredder95
Avatar de shredder95
Pouvoir de réputation: 9
shredder95 will become famous soon enoughshredder95 will become famous soon enough
id46 pcf7936
de préférence clonage transpondeur et synchronisation de la clé si faisable tu reste appuyé sur le bouton de verrouillage tu insert la clé et contact sur on tu conte dix seconde tu relâche le bouton tu retires la clé du Neiman et tu test.
shredder95 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to shredder95 For This Useful Post:
Ecom (07/10/2026)
Vieux 07/10/2026, 22h44   #4
Ecom
Avatar de Ecom
Envoyé par shredder95 Voir le message
id46 pcf7936
C'est bien la procedure que j'ai suivi, normal avec des psa mais tjrs rien.
j'ai essayé la clé ci-dessous et une xhorse.
As-tu une idée en quoi je dois générer la xhorse pour ce modèle?
Type de fichier : jpg images (1).jpg (10,0 Ko, 10 affichages)
Vieux 07/10/2026, 23h04   #5
ECU diag
Avatar de ECU diag
Pouvoir de réputation: 65
Oublie sa marchera pas
Ni Xhorse ni clé comme la photo
C’est pas le même Bsi
---------- Post added at 22h04 ---------- Previous post was at 22h01 ----------
Ton Picasso a un Bsi valeo avec processeur NEC
La dernière photo de clé n’est pas compatible avec
C’est pour les Bsi Siemens 206/c3 xsara picasso dernière phase
Toi en 2002 t’es encore sur les première génération de Picasso
The Following User Says Thank You to ECU diag For This Useful Post:
Ecom (07/10/2026)
Vieux 07/10/2026, 23h17   #6
Ecom
Avatar de Ecom
Oui effectivement c'est bien un bsi valeo dessus et le nec très compliqué à lire mais bon le pin j'ai réussi à l'avoir et j'ai programmé un xt57 ça démarre et la centralisation marche avec la clé d'origine mais le client veux un double avec la centralisation.
existe-il des clés compatible avec ce modèle?
Vieux 07/10/2026, 23h25   #7
ECU diag
Avatar de ECU diag
Oublie la télécommande tu pourra pas la faire
Ecom (08/10/2026)
Vieux 08/10/2026, 08h28   #8
shredder95
Salut oui ,
oui c'est a partir de 2004 que sa passe ph2
Ecom (08/10/2026)
Vieux 08/10/2026, 08h42   #9
Ecom
Avatar de Ecom
Bon bah je veux dire au client que c'est dead.
Sujet clos.
Probleme Airbag Xsara Picasso 2002 602327400 FETEK Airbag 4 02/12/2015 15h42
xsara picasso 2002 immo off ajmi_gsm Immobilizer dumps/solutions 15 17/11/2014 22h56
xsara picasso 2002 2l jardini PSA Group Peugeot, Citroën 10 22/10/2014 00h09
Pb BSI Xsara picasso 2002 alexandre Electronique 10 04/06/2014 12h30
Xsara Picasso 2002 HDI caroptimum Fichiers d'origine, carto, dump, fullbackup 0 27/01/2013 17h27
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 11h37.
