Vieux 03/06/2014, 17h45   #1
alexandre
Avatar de alexandre
alexandre is an unknown quantity at this point
Par défaut Pb BSI Xsara picasso 2002
Salut à tous ! J'ai un XSARA PICASSO 1.8i 16V 115CV essence du 18/04/2002.
La personne à brancher les pinces à la serrure du capot pour prendre la masse (indiqué par un autocollant). Il a cramé le BSI. J'ai un BSI d'occasion est-il possible de le reprogrammer par rapport au véhicule sans remplacer le calculateur ?
alexandre est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 03/06/2014, 17h48   #2
salut, contrôle plutôt les masses du calculateur, fil marron, dénude la broche pour y voir clair
met ta localisation ds ton profil, merci
alexandre (03/06/2014)
Vieux 03/06/2014, 18h02   #3
machin76
Guest
Avatar de machin76
Messages: n/a
comment as tu diagnostiqué que ton bsi était hs ?
The Following User Says Thank You to For This Useful Post:
Vieux 03/06/2014, 18h14   #4
alexandre
Avatar de alexandre
Merci jphp, je m'en occupe.
Machin76 j'ai demonté mon BSI il est cramé.
Vieux 03/06/2014, 19h46   #5
techtronic1
Avatar de techtronic1
Envoyé par alexandre Voir le message
slt oui tu peut soit tu la virginsie et tu telecode mais attention au kilometre de ta bsi d occasion si elle a plus sava te l afficher au compteur ou la meilleur solution est de de swape ton eprom et reprogramer celle du bsi d occasion
Vieux 03/06/2014, 19h50   #6
Envoyé par techtronic1 Voir le message
salut, de 2002 non ca ne s'addapte pas les kilo de la console restes
techtronic1 (04/06/2014)
Vieux 04/06/2014, 10h19   #7
alexandre
Avatar de alexandre
Salut techtronic1 je ne suis pas equiper pour swaper les eprom. Comment je peux faire pour le verginiser ?
Vieux 04/06/2014, 10h22   #8
alexandre
Avatar de alexandre
Salut jphp ! j'ai essayer mon BSI d'occasion que j'ai pour voir car c'est mes clignotant qui ne marche pas en sachant bien que sa ne demmarerais pas a cause de l'anti demarage, et il a quand meme prit le kilo..
Vieux 04/06/2014, 11h20   #9
ECU diag
Avatar de ECU diag
Pouvoir de réputation: 65
Si les kms vont changer si ta plus de km.
J'ai vendu un kit démarrage xsara Picasso de 2001, le mec les as brancher et son compteur est pas de 180.000 a 288000
The Following 2 Users Say Thank You to ECU diag For This Useful Post:
alexandre (05/06/2014), star34 (28/06/2014)
Vieux 04/06/2014, 11h43   #10
INVICTUS
Avatar de INVICTUS
Pouvoir de réputation: 96
pour info pas d eprom pour ce model de bsi cest du nec mcu
INVICTUS est connecté maintenant   Réponse avec citation
Vieux 04/06/2014, 12h30   #11
techtronic1
slt il te faut un programateur d eprom pour faire sa poste la ref de ta bsi y a d autre membre de forum qui t aideront bon courrage
Probleme Airbag Xsara Picasso 2002 602327400 FETEK Airbag 4 02/12/2015 15h42
xsara picasso 2002 immo off ajmi_gsm Immobilizer dumps/solutions 15 17/11/2014 22h56
code constructeur citroen xsara picasso année 2002 Mogador PSA Group Peugeot, Citroën 11 22/05/2014 00h00
Xsara Picasso 2002 HDI caroptimum Fichiers d'origine, carto, dump, fullbackup 0 27/01/2013 17h27
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 12h02.
