Vieux 27/05/2014, 14h29   #1
ajmi_gsm
Avatar de ajmi_gsm
ajmi_gsm will become famous soon enoughajmi_gsm will become famous soon enough
Par défaut xsara picasso 2002 immo off
qulqun peut me faire un immo off pour edc15c2 un plug
fichier lu avec fgtech avec obd
et il faut calculer le shecksum car le fgtech ne le fait pas en ecriture
Type de fichier : rar XSARA 2002 edc15c2 ori.rar (159,2 Ko, 28 affichages)
ajmi_gsm est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 27/05/2014, 17h48   #2
smart057
Avatar de smart057
Pouvoir de réputation: 40
Salut,pour le 1 plug ca ce passe sur la 5p08 , je l'ai fais hier encore sur la meme voiture..Lis l'eeprom et post le dump.
The Following 2 Users Say Thank You to smart057 For This Useful Post:
ajmi_gsm (27/05/2014), jpay2 (30/05/2014)
Vieux 27/05/2014, 18h01   #3
gafari
Avatar de gafari
gafari is just really nicegafari is just really nicegafari is just really nicegafari is just really nice
Envoyé par ajmi_gsm Voir le message
voila immo off pour edc15c2 !!
Type de fichier : rar XSARA 2002 edc15c2 off.rar (129,8 Ko, 20 affichages)
gafari est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to gafari For This Useful Post:
Vieux 30/05/2014, 17h30   #4
ajmi_gsm
Avatar de ajmi_gsm
Envoyé par gafari Voir le message
sa pas marché ni sur l eprom ni sur le flash la voiture veut demaré mais elle démarre pas
Vieux 30/05/2014, 18h27   #5
techtronic1
Avatar de techtronic1
slt peut tu expliquer ton probleme pourkoi tu faisait un off
Vieux 30/05/2014, 18h49   #6
jpay2
Avatar de jpay2
je pense que la cartho est attacher avec la 5p,sit tu fais un off fait le avec une 5p de la cartho que tu vas utiliser
Vieux 31/05/2014, 10h31   #7
ajmi_gsm
Avatar de ajmi_gsm
Envoyé par techtronic1 Voir le message
avotre avis on fait un off pourquoi ?? parce que la voiture ne démarre pas
mais je croi que la voiture a une autre problème
le calculateur été bloqué il a perdu le code pin dans l epromm 5p08
même j'ai reprogrammé le code pin et j'ai recoudé les deux clé de nouveau elle veut pas démarré
au diag ya capteur alimentation court circuit a la masse je c pas le quel et est ce que sa peut faire l’empêché de démarré?
Vieux 31/05/2014, 17h06   #8
danyparis
Avatar de danyparis
danyparis has much to be proud ofdanyparis has much to be proud ofdanyparis has much to be proud ofdanyparis has much to be proud ofdanyparis has much to be proud ofdanyparis has much to be proud ofdanyparis has much to be proud ofdanyparis has much to be proud ofdanyparis has much to be proud of
Quand tu as fais ton diag est tu all" voir dans BSI puis dans nombre de clé apprise ?
Si non, vas voir.
danyparis est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 31/05/2014, 17h20   #9
r1lef
Avatar de r1lef
Pouvoir de réputation: 62
Le code défaut concernant ton capteur ça permettra de savoir ce que c'est déjà ....
Ip5s R1lef
Pas de participation = pas de réponse !!! EP+
Vieux 31/05/2014, 19h25   #10
techtronic1
slt lol c pas parceque la voiture demarre pas qu il faut faire un off .d abord un diag puis chercher a faire des off dans ton cas capteur alimentation courcircuit tu doit avoir un probleme d alimentation sur un des capteurs ou un capteur qui deconne ou faiseau il faut aller au metrix
Vieux 02/06/2014, 12h44   #11
fruky
Avatar de fruky
fruky is a name known to allfruky is a name known to allfruky is a name known to allfruky is a name known to allfruky is a name known to allfruky is a name known to all
Je pense plus au bsm verifie ton bsm j'ai eu le coup ya 1 semaine
fruky est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to fruky For This Useful Post:
ajmi_gsm (02/06/2014)
Vieux 17/11/2014, 21h26   #12
nas33
Avatar de nas33
Par défaut code pin
bonjour a tous il me faudrait code pin edc 15c2 xsara 2001 voici dump http://www.tlemcen-electronic.com/fo...1&d=1416243705
Vieux 17/11/2014, 21h29   #13
mauan
Avatar de mauan
mauan will become famous soon enoughmauan will become famous soon enough
salut nass poste le dump ici je vais te donner le code pin car j'ai pas d'accer a la section donateur
regards
mauan est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to mauan For This Useful Post:
Nizar-maoukil (20/11/2014)
Vieux 17/11/2014, 21h47   #14
nas33
Avatar de nas33
Envoyé par nas33 Voir le message
merci tiens dump extrai 5p08 avec programmer mini pro et j ai pris 95080st voici ce qui est sorti
j arrive pas poster dump car je l ai deja poster ailleur si je met lien tu peu l ouvrir
Dernière modification par cedrsan ; 17/11/2014 à 22h20.
Vieux 17/11/2014, 22h03   #15
Drogo
Avatar de Drogo
Pouvoir de réputation: 90
comprime avec winrar et change le nom du fichier
immo of xsara picasso RANA Immobilizer dumps/solutions 33 24/08/2017 13h25
Probleme Airbag Xsara Picasso 2002 602327400 FETEK Airbag 4 02/12/2015 15h42
code constructeur citroen xsara picasso année 2002 Mogador PSA Group Peugeot, Citroën 11 22/05/2014 00h00
code constructeur citroen xsara picasso année 2002 Mogador PSA Group Peugeot, Citroën 0 05/05/2014 15h39
Xsara Picasso 2002 HDI caroptimum Fichiers d'origine, carto, dump, fullbackup 0 27/01/2013 17h27
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 12h00.
