bonjour,suite à un problème du BSI, j'ai changer tout le kit (ecu injection-BSI-antidemarrage) tout est ok SAUF: voyant ABS,Bip radio en permanence mais j'arrive pas à lire les ecu avec diagbox simplement le V.I.N qui d’ailleurs n'est pas celui de la voiture quelqu'un à une idée merci
pour quoi tu changer le le kit et ton problème reste sur bsi ?
un mécanicien me la conseillé l'ancien BSI est à ma possession
avant le problème était pas de démarrage en changeant le kit tout est ok à part le voyant ABS et le bip de l'autoradio
le problème qui se pose pourquoi l'interface ne communique pas,à part la lecture du VIN et pour vous dire aucun souci au par avant avec elle sur plusieurs voitures
pour bip il faut réecrire le vin de la voiture dans l auto radio ...pour l abs essaye d efface le defaut ci tu y arrive
| The Following User Says Thank You to hadil For This Useful Post: | jardini (08/10/2014) |
attention verifier egalement si bloc abs bosch premier generation picasso ...sinon pas compatible avec ton kit reparametrer ecu avec calcu abs presents...faire le diag de base en verifiant continuité des fil capteur abs 4 roue, broche calculo bloc abs....et j'oublier interroche ton abs avec ton interface pour voir code defaut et/ou dialogue
| The Following User Says Thank You to krimi1980 For This Useful Post: | jardini (08/10/2014) |
vérifier l'emplacement de tout le fusible est ce qu'il ya un manque comparer avec l'ancien bsi qui etait change !!!
vérifier l'alimentation de prise OBD !! ect.. |
| The Following User Says Thank You to carspeed For This Useful Post: | jardini (08/10/2014) |
il m'est impossible de lire les ecu avec mon interface j'ai pris 2 autres voitures pour vérifier l'interface tout est bon je vais voir coté faisceau de la prise ODB
problème résolu merci pour les réponses pin de la fiche BSI déplacé (sortie de sa place)
il faut reencode ton bsi avec le numero de chassi de ta voiture et reprogrammer le boitier abs avec ton bsi
| Probleme Airbag Xsara Picasso 2002 602327400 | FETEK | Airbag | 4 | 02/12/2015 15h42 |
| xsara picasso 2002 immo off | ajmi_gsm | Immobilizer dumps/solutions | 15 | 17/11/2014 22h56 |
| Pb BSI Xsara picasso 2002 | alexandre | Electronique | 10 | 04/06/2014 12h30 |
| Xsara Picasso 2002 HDI | caroptimum | Fichiers d'origine, carto, dump, fullbackup | 0 | 27/01/2013 17h27 |
