Vieux 20/09/2026, 09h56   #1
maximin
Avatar de maximin
maximin is a name known to allmaximin is a name known to allmaximin is a name known to allmaximin is a name known to allmaximin is a name known to allmaximin is a name known to all
Par défaut clio 4 injection à contrôler
Bonjour les amis,
J’ai ma clio 4, année 2015, 1.5 dci 75 cv , qui m’affiche injection à contrôler .
Le boîtier préchauffage a été changé et un coup d’autocom pour effacer le défaut .
Après teste routier , régulateur et limiteur s’affichent à nouveau sur tb mais après 5 mn, le défaut réapparaît , plus de regul ni limiteur.
Le matin, à froid , elle donne un petit a-coup , et tourne normalement après .
De quel côté je dois regarder?
maximin est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 20/09/2026, 12h12   #2
uncleseb
Avatar de uncleseb
Pouvoir de réputation: 42
quel DTC as tu ?
Pas de thanks , pas d'aide - Pas de bras , pas de chocolat
Vieux 20/09/2026, 13h02   #3
maximin
Avatar de maximin
@Uncleseb,
J’ai :
DTCS (3)
DTC 1525
- Contacteur du régulateur de vitesse avec limiteur de vitesse variable; valeurs non plausibles
-Présent
DTC0380
- Connexion de diagnostic unité préchauffage
- Présent
DTC0101
- Circuit de volet d'air d'admission ; Panne de circuit
- Présent
Vieux 20/09/2026, 15h14   #4
Pilouf
Avatar de Pilouf
Pouvoir de réputation: 80
Envoyé par maximin Voir le message
DTC0101
- Présent
Tu devrais te concentré sur ce défaut plutôt.
The Following 3 Users Say Thank You to Pilouf For This Useful Post:
matt978 (20/11/2026), maximin (20/09/2026), MrRorry (19/11/2026)
Vieux 20/09/2026, 15h33   #5
maximin
Avatar de maximin
Salut ,
Je suis en train de nettoyer vanne egr , qui est bun peu encrassée.
Si tu as un peu plus de précision , durite pas percé aucune prise d’air .
Vieux 20/09/2026, 19h34   #6
Jock66
Avatar de Jock66
Pouvoir de réputation: 67
Volet d’air c’est l’étouffoir a l’entrée du moteur.
Defaut de prechauffage inhibe pas le regulateur et c’est surement tes bougies, controle les resistances.
Mais our ton volet controle deja la prise si propre et ok
maximin (23/09/2026)
Vieux 20/09/2026, 22h52   #7
Dtractus
Avatar de Dtractus
Dtractus is an unknown quantity at this point
DTC0101 - Circuit de volet d'air d'admission ; Panne de circuit
Salut, il faudrait d'abord lever une ambiguïté entre le code et ce libellé Autocom : en OBD générique, P0101 concerne la cohérence du débit d'air mesuré, pas directement le circuit du volet. Peux-tu confirmer le code complet avec son suffixe et le calculateur sélectionné, idéalement avec une lecture CLIP, en masquant les données personnelles ? Cela éviterait de partir sur l'étouffoir uniquement à partir de cette traduction. Si P0101 est confirmé, le défaut ne suffit pas non plus à condamner le débitmètre : il faudra examiner les valeurs de débit d'air et les conditions d'apparition.
Dtractus est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to Dtractus For This Useful Post:
Vieux 24/09/2026, 20h02   #8
maximin
Avatar de maximin
salut ,
Désolé pour le retard .
J’ai la troisième bougie qui n’affiche rien au multimètre et les autres sont aussi fatiguées .Je vais les changer et reviens vers vous .
Merci à tous .
Vieux 07/11/2026, 16h02   #9
maximin
Avatar de maximin
Salut ,
Du coup mon problème et réapparu.
Le volet reste ouvert au repos et même moteur tournant .
qui peut me communiquer la rta dépose pose du boîtier papillon.
Vieux 07/11/2026, 17h44   #10
Jock66
Avatar de Jock66
Essaye un test actionneur deja meme si je pense qu’il est cuit.
Pour la depose pas compliqué tu declips la durite de sural debranche la prise et apres il y a 4 vis et la pate en fer.
Vieux 07/11/2026, 18h35   #11
maximin
Avatar de maximin
J’ai fait un test actionneur , il l’ouvre et se ferme bien mais j’ai une valeur figée position absolue du volet admission à 90% pedale enfoncée même au repos . De même position de consigne de volet d’air 60%.
pour démonter , il y a deux vis derrière et une sur le côté droit . J’ai bien déclipsé la durite et les deux connecteurs suppression et boîtier.
Celle du bas, arrière et une grosse galère je ne la vois même pas !
J’ai supprimé le défaut au bout de 5 mn essai route, ça revient.
Vieux 19/11/2026, 10h53   #12
Freestyle31
Avatar de Freestyle31
Freestyle31 is a jewel in the roughFreestyle31 is a jewel in the roughFreestyle31 is a jewel in the rough
Hello, je pense que ton boitier papillon a un pb et est HS, remplace le et tout devrait rentrer dans l'ordre.
Pour avoir galéré sur le meme modele avec le dtc 0105 si jamasi ca t'arrive change direct le capteur de pression et temp air derriere le boitier papillon volet d'air
Freestyle31 est connecté maintenant   Réponse avec citation
Vieux 19/11/2026, 23h45   #13
MrRorry
Avatar de MrRorry
MrRorry has a reputation beyond reputeMrRorry has a reputation beyond reputeMrRorry has a reputation beyond reputeMrRorry has a reputation beyond reputeMrRorry has a reputation beyond reputeMrRorry has a reputation beyond reputeMrRorry has a reputation beyond reputeMrRorry has a reputation beyond reputeMrRorry has a reputation beyond reputeMrRorry has a reputation beyond reputeMrRorry has a reputation beyond repute
une astuce simple sur renault
(en tous cas que j'ai remarqué)
Message "Injection a controler" => probleme au niveau de l'admission d'air
MrRorry est connecté maintenant   Réponse avec citation
Vieux 20/11/2026, 05h49   #14
maximin
Avatar de maximin
Salut Mr Rorry,
Merci . En effet c’est bien l’admission d’air- une petite fissure au niveau de la durite qui m’affiche injection à contrôler .
Plus qu’à changer la pièce .
---------- Post added at 06h49 ---------- Previous post was at 06h46 ----------
Envoyé par Freestyle31 Voir le message
Salut Freestyle,
Je pensais également que c’était le boîtier mais comme dit sur ma réponse précédente, c’est un problème sur la durite .
The Following 2 Users Say Thank You to maximin For This Useful Post:
matt978 (20/11/2026), MrRorry (20/11/2026)
injection a contrôler salim14 PSA Group Peugeot, Citroën 2 29/09/2019 16h35
Injection à contrôler sarah1 Tableau de bord (Dashboard) 2 05/07/2019 15h27
Injection à Contrôler | Clio 3 E46 Renault, Dacia, Nissan 10 22/08/2018 13h51
Injection à contrôler Clio 3 Omar27 Mécanique générale 7 09/06/2018 08h16
Injection à Contrôler CLIO DCI 2011 85cv nono93 Renault, Dacia, Nissan 10 10/12/2015 20h22
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 14h27.
