![]() Date d'inscription: mai 2019
Pouvoir de réputation: 13 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Bonjour les amis,
J’ai ma clio 4, année 2015, 1.5 dci 75 cv , qui m’affiche injection à contrôler . Le boîtier préchauffage a été changé et un coup d’autocom pour effacer le défaut . Après teste routier , régulateur et limiteur s’affichent à nouveau sur tb mais après 5 mn, le défaut réapparaît , plus de regul ni limiteur. Le matin, à froid , elle donne un petit a-coup , et tourne normalement après . De quel côté je dois regarder? Envoyé de mon iPhone en utilisant Tapatalk |
quel DTC as tu ?
Pas de thanks , pas d'aide - Pas de bras , pas de chocolat |
@Uncleseb,
J’ai : DTCS (3) DTC 1525 - Contacteur du régulateur de vitesse avec limiteur de vitesse variable; valeurs non plausibles -Présent DTC0380 - Connexion de diagnostic unité préchauffage - Présent DTC0101 - Circuit de volet d'air d'admission ; Panne de circuit - Présent Envoyé de mon iPhone en utilisant Tapatalk |
Salut ,
Je suis en train de nettoyer vanne egr , qui est bun peu encrassée. Si tu as un peu plus de précision , durite pas percé aucune prise d’air . Envoyé de mon iPhone en utilisant Tapatalk |
Pouvoir de réputation: 67 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Volet d’air c’est l’étouffoir a l’entrée du moteur. Defaut de prechauffage inhibe pas le regulateur et c’est surement tes bougies, controle les resistances. Mais our ton volet controle deja la prise si propre et ok Envoyé de mon iPhone en utilisant Tapatalk |
| The Following User Says Thank You to Jock66 For This Useful Post: | maximin (23/09/2026) |
#7 | |
![]() Date d'inscription: septembre 2026
| The Following User Says Thank You to Dtractus For This Useful Post: | maximin (23/09/2026) |
#8 | |
salut , Désolé pour le retard . J’ai la troisième bougie qui n’affiche rien au multimètre et les autres sont aussi fatiguées .Je vais les changer et reviens vers vous . Merci à tous . Envoyé de mon iPhone en utilisant Tapatalk |
Salut ,
Du coup mon problème et réapparu. Le volet reste ouvert au repos et même moteur tournant . qui peut me communiquer la rta dépose pose du boîtier papillon. merci |
#10 |
Essaye un test actionneur deja meme si je pense qu’il est cuit.
Pour la depose pas compliqué tu declips la durite de sural debranche la prise et apres il y a 4 vis et la pate en fer. Envoyé de mon iPhone en utilisant Tapatalk |
#11 | |
J’ai fait un test actionneur , il l’ouvre et se ferme bien mais j’ai une valeur figée position absolue du volet admission à 90% pedale enfoncée même au repos . De même position de consigne de volet d’air 60%. pour démonter , il y a deux vis derrière et une sur le côté droit . J’ai bien déclipsé la durite et les deux connecteurs suppression et boîtier. Celle du bas, arrière et une grosse galère je ne la vois même pas ! J’ai supprimé le défaut au bout de 5 mn essai route, ça revient. |
#12 |
Pouvoir de réputation: 8 ![]() ![]() ![]() |
Hello, je pense que ton boitier papillon a un pb et est HS, remplace le et tout devrait rentrer dans l'ordre.
Pour avoir galéré sur le meme modele avec le dtc 0105 si jamasi ca t'arrive change direct le capteur de pression et temp air derriere le boitier papillon volet d'air |
#13 |
![]() Date d'inscription: juin 2015
une astuce simple sur renault (en tous cas que j'ai remarqué) Message "Injection a controler" => probleme au niveau de l'admission d'air |
#14 | |
Salut Mr Rorry,
Merci . En effet c’est bien l’admission d’air- une petite fissure au niveau de la durite qui m’affiche injection à contrôler . Plus qu’à changer la pièce . Envoyé de mon iPhone en utilisant Tapatalk ---------- Post added at 06h49 ---------- Previous post was at 06h46 ---------- Citation:
Salut Freestyle, Je pensais également que c’était le boîtier mais comme dit sur ma réponse précédente, c’est un problème sur la durite . |
| injection a contrôler | salim14 | PSA Group Peugeot, Citroën | 2 | 29/09/2019 16h35 |
| Injection à contrôler | sarah1 | Tableau de bord (Dashboard) | 2 | 05/07/2019 15h27 |
| Injection à Contrôler | Clio 3 | E46 | Renault, Dacia, Nissan | 10 | 22/08/2018 13h51 |
| Injection à contrôler Clio 3 | Omar27 | Mécanique générale | 7 | 09/06/2018 08h16 |
| Injection à Contrôler CLIO DCI 2011 85cv | nono93 | Renault, Dacia, Nissan | 10 | 10/12/2015 20h22 |
