Pouvoir de réputation: 4 ![]() |
Est-ce que quelqu'un serait où est le capteur de pression différentielle sur le Scénic 3 1.5 DCI 110 ch k9k836. Je vais démonter toute la bête pare-brise et les grosses durites et impossible de le localiser. J'ai un gros problème de fap bouché et je voulais également en profiter pour vérifier l'état des deux du rites qui partent du capteur jusqu'au FAP. Je vais tenter un nettoyage du FAP avec un nettoyant curatif. Si vous avez des photos in situ, images ou modèle éclaté, tuto, je suis preneur pour accéder à ce capteur. Merci par avance. Bonne fin de journée. Abde |
Sous la voiture, repère 1989. |
| The Following User Says Thank You to Pilouf For This Useful Post: | YaseiSan (19/09/2026) |
Bonjour Pilouf,
Es-tu sûr du schéma car normalement il y a deux durites qui partent du capteur une durite amont FAP et une durite aval autrement dit entrée et sortie du FAP. Regarde la vidéo stp :https://m.youtube.com/watch?v=iLJycf...41IGRjaQ%3D%3D. Merci. A+ Abde |
| The Following User Says Thank You to amdur69 For This Useful Post: | mahfoud lichani (17/09/2026) |
#4 | |
j'ai fait un k9k656 récemment ca correspond à ta vidéo Sur le 836 c'est le schéma que Pilouf t'a fourni
Pas de thanks , pas d'aide - Pas de bras , pas de chocolat |
Il se trouve derrière le moteur vers le berceau. |
Bonsoir à tous,
Il se trouve aussi bas? Y'a qu'une durite? C'est comme.sur les trafic? Du coup, je ne pourrais pas y accéder par le haut... Svp, si quelqu'un l'a déjà fait pouvez-vous me dire comment vous avez procédé. Merci par avance. Bonne soirée. Abde |
Comment est tu sur que le fap soit bouché si tu n'est pas sur que les tuyaux du capteur de P° différentiel ne soit pas bouché?
#8 | |
Non, une seule durite et accès par le dessous, vers le berceau. Si c'est bien un K9K836... [IMG]data:image/jpeg;base64,/9j/4AAQSkZJRgABAQAAAQABAAD/2wCEAAkGBwgHBgkIBwgKCgkLDRYPDQwMDRsUFRAWIB0iIiAdHx 8kKDQsJCYxJx8fLT0tMTU3Ojo6Iys/RD84QzQ5OjcBCgoKDQwNGg8PGjclHyU3Nzc3Nzc3Nzc3Nzc3Nz c3Nzc3Nzc3Nzc3Nzc3Nzc3Nzc3Nzc3Nzc3Nzc3Nzc3Nzc3N//AABEIAMAAzAMBIgACEQEDEQH/xAAbAAEAAgMBAQAAAAAAAAAAAAAAAgYBAwUEB//EAD4QAAIBAwEFBAYHBgcBAAAAAAABAgMEEQUSITFBUQYTYZEVI jJxgZIHFFNUYqHRFjNCQ1KxJURygqLB8CP/xAAWAQEBAQAAAAAAAAAAAAAAAAAAAQL/xAAXEQEBAQEAAAAAAAAAAAAAAAAAEQEh/9oADAMBAAIRAxEAPwD7iAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAADDaim5NJLi2a/rND7an86OX2mrunYKlGWHWljd0XEqsYrd0JVi91Ly2pwcp16ai uPrI4912hht7FlBS375z4fArlVRxuRGl+8QpFlp9oJb1Vop4/pZ6o69atb41E+mMlaXEkkKLOtZs3/FP5SS1ezfGbXvRVzKi3wFFqWqWb/nLyM+k7P7ePxKuoPmZ2UuIqLM9Usor9/F+4x6Wsvtl5FbUYvkZ2Yiix+lbL7ePkSjqdlN4VeGSsbMSLinw FFrlqFonh3FPPvMekbP7zDzKjspMbOQLd6Qs/vMPMekLP7xDzKe4kXDAouT1Cz+8w8zD1KyXG5p+ZTHFEXFCi6P VbBcbqn5mHq2nr/N0yluJHYFWLr6Y05cbumY9Nad97p/mUjZS+PAOBKRdnrempZ+t0/wAz1Wt3b3VN1LerGcU8NrqfPHEzCrc0ls0KjjF72l1Gajta/dRub5xg/UorYX+rO/8A94HNXExCMptyb478s3Siox8QuNcluIwXrm0xTjtSaBrdFbve TjTb4GyEMNZRt7xJYwgNapeJlpRWUzE68VGUnJRSWXJ8EubKDr v0l2ttXlQ0m2d44vHfVG4w+HNrx3FF/wA5RDGeWfcfMY/ShdUYv67pVKLa3bM5RXv35yRp6hrfa6lVjOnUtY5jKnUi5QpJK Wcfib67wPpNzdUrf25YS5Lr0955/rtV/u7erjinhYfm0zTpto6VGDr4qV1BKdR834dFnkdBKPDe2To8jr3 svZtqXvdTZf8AZkX6QlwnRh71tfoe3ZXIxgQrnyo6mt8b6ivw9 y/1I9/qlP2rehVXWEmmzosi0+gHP9Kzpb6+n3EPFYl/YlT1iyqT2XWdLniotk9ck8czVK3Ut+ynnqkOiMb21k/UrweeBPvaf9cfmNFSwpSXr0acvDB5paVbcreK9ywOjoKcX7Mk/cyM20v1OdLTKb4d8v8ATVkv+zU9PaXq1q8Xyec480FcXWrq4fa K2pw77EZQ2ccMZ3luznfwzvOPa6aoV++qVJ1ai4OeNx1s7sLkQ ZZHOOYbMZXMuI6FOOFghXq04RcpzioRWXJtYS6kZ1MbslE+kWr rFOlCVvOVGwpwVSU6cHLM0+E3ySWGs7m34AXKOoW8lmnVjOL/AIoJyX5Hir9ptLtNQpWdWu41KzSTTi1F9ZPkVTQbajrmlUL67q XV0mnGrGpeVcKa4rCko4xhrC6nB7eabp2m3lo9LnaqNaOzO2p1 E3GfJ4zlZ35fVID7Bb3tC5i5W11Srxi8OVKqppPpu4G5NN5cj5 T9HFDU7LV6zrWlxRtK9H15VaUoLaT3Yz735H0unUbawUVb6UtV qWmk0LSjOUFdVJKrJbsxjh492X+R5exnZWh9Sp311FVLiqsraW 6C8DR9LNem6NhRlh1dqcuO9Rwl/ctnYyMlodtCbzKMEn7wN8tKpx3xin8DfTs+7Sc9/wAcYOk4pI1uLyEYpQjFezgk0uSNbjVb3SwjbHON8s/ABgw4kjDAhshozkw2BhpEWZ3mMARZHdzJtEdkKg9noQcYy5E2j i9oLzUbNW702jCptzaquUVJxWN2E5LmB1FGK5GGlwiVJa92ihn btLeX4fqkln4qq0TevazNr/CdpKWHiMo5XPiyCzyXUi4JvjgwqePZWOu4ljxA9NKHeTNzkqcX s+0uZKNRqm4Qjsrn4nnaby2wKn2i7HaRc6XdytrGjRuZPve9jH Mm87T3vPErfYm9srS5nYWyS7yO3t7sbS4rP6H1GKSw+nQ+Y9se zN1YapLVdHhJ0ZT7xwprMqM+bS5pveUXq3W0trjnn1NuoanZ6P Yyu76oowW6MeLm+kV1PnFPtvrLoK3t7SgqvDvJQlJ/Lu3mLTQtZ1+7jX1atWafFzeJY6RWMRQEaH1vtd2gle1aTVGMkt lcIJezH9T6xplrK1tYU0uC5Hk7PaDb6bbwpwpqKXspHejFRWQN cU3xMtE3OMSLqLoEYSyMYM7WeCCbfICOH0Yab5MnkxkDW4+A2S TkQcmgGMETO1kw2BiRB7iTZBhUZHhvqXe0/Wlsxim28ZPczTVWVs5UdrdtYTx5jRX3KhHH/wBZLwdPBto91OvCl3rTlvWYM6qsItbWabzHH7iC39eBq9HyjGG zVpxqJt7at45fTw3GKsb2nH1ZNNrmjCRKW0sbb2pY3yxjPiRTN Yj3cjV1J7eFl8DUp5343PmB6KNNNb+hGtTpxWy8SyYU93HeZxn e2B5lp9GrNtUorpuPbb2tKgk3FNkVLkjGW3xYHrdX8O4i1OXDO DSs8Mk1OS3ZA2Kg+bNiopcWaFOXUlty6lRvVOKDilwNKm0O+xx A246mNlGt10+Rjvk/ACUopEGkh3ifNGG8gRljkjXInJkGwrGSLYbINgZbNdRZWCRhog 0KdSnHZUdrHBttEe/qL+X/AMje4kcJcjMVr7yU+McfEw/Ak14ESixfsxcPdK5p/BM2/szLEV9YjhfhLIDUZqufszLlcLyMrs7VXC4j5MsQEFe/Z+tyrw8mFoFfnWp+TLCBBX/QFZezWp+THoO4X86m/gywAQV/0JcfaQYWi3C/igWACDgPRrj+qHmRejXHLZfxLCAK49Guv6IP/cQlo15/DTh8yLMCir+hr77KPzIhLStQXCivmRawSCnvStS+wz8UQel6ku Ns37i5gQUp6bqK/wApNkXp2ofc6nkXcCCj+jr/AJ2dbyI+j75cbOt5F6MYEWqJKyu1xtK3ykHaXS42tX5S/AQr59K1uPu9Rf7WQdvXXGjU+Vn0QyIUABUAAAAAAAAAAAAAAAA AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAH//Z[/IMG] |
| The Following User Says Thank You to Pilouf For This Useful Post: | Automartial (17/09/2026) |
Merci Pilouf, Mais je n'ai pas réussi à voir les images. Et pour ce qui est du FAP, j'ai eu un code df297 et les régénérations naturelles du FAP ne se font pas. Merci encore. A+ |
Re,
Svp est ce que quelqu'un aurait les dimensions de cette durite ( diamètres intérieur et extérieur et longueur, matériau) merci.. a+ |
Quelles sont les valeurs relevées au niveau du capteur, moteur au ralenti... ? |
Bonjour Pilouf,
Je n'ai que les valeurs pr035 qui ne bouge pas 998 mbar et pr032 qui est à 995 mbars et qui monte jusqu'à 1500 mbar à l'accélération au delà de 2000 tours. Je n'ai pas d'autres données avec pyclip ( version 3.7 open source). Merci A+ |
| The Following User Says Thank You to amdur69 For This Useful Post: | Binbin (22/09/2026) |
Il faudrait des captures écrans de tes valeurs réels, Pression filtre à particule, taux de suie, Tr/min...... La valeur PR35 correspond à la pression atmo, Se que tu nous décrit ne corespond pas à ça, voir lien ci contre, si ça corespond à ton N° de Vdiag, https://fr.scribd.com/document/59467...k-804#page=180 ---------- Post added at 21h45 ---------- Previous post was at 21h42 ---------- En occurrence, la pression différentiel serait plutôt le PR 414
| The Following User Says Thank You to Binbin For This Useful Post: | amdur69 (18/09/2026) |
Des nouvelles?
#15 |
Salut , j'ai jamais fait sur Scénic , mais si c'est comme captur ou Clio souvent les durites qui coupes ( j'en est remplacer à la pelle ) , a vérifier après si c'est comme les trafic , souvent fap bouché ( j'en est défaper 2 de la flotte a mon boulot a 1 semaine d'intervalle il y a 1 mois de sa )
j'espère pour toi que sa sera que une durite, bon courage a toi bonne fin de journée . |
| The Following User Says Thank You to sp electronic repar For This Useful Post: | vortex (23/09/2026) |
| Schéma de câblage pour capteur de pression différentielle Dacia Sandero 2021 1.0 TCe | RM Diag | Renault, Dacia, Nissan | 10 | 27/10/2024 10h30 |
| Capteur de pression differentielle | moimeme29 | Mécanique générale | 20 | 14/10/2024 19h30 |
| Probleme capteur pression differentielle P2453 | Snatsh | PSA Group Peugeot, Citroën | 9 | 07/08/2021 18h47 |
| Capteur de pression différentielle 5008 HDI 120 | Jomed | PSA Group Peugeot, Citroën | 12 | 21/09/2020 09h01 |
| capteur pression atmosphérique scenic 3 1.5 dci K9K 832 | btsero11 | Renault, Dacia, Nissan | 5 | 30/01/2017 22h54 |
