Vieux 30/01/2017, 19h58   #1
btsero11
Avatar de btsero11
btsero11 is an unknown quantity at this point
Par défaut capteur pression atmosphérique scenic 3 1.5 dci K9K 832
Bonsoir à tous,
pouvez-vous me dire où se trouve ce capteur sur mon véhicule, je ne le vois nulle part sur les éclatés dialogys?
Le clip renvoie une valeur nommée PR035, en ce moment je suis décalé par rapport à la valeur vraie: au lieu de 1024 mbars (valeur météo France + baromètre perso)j'ai 990. Ce capteur est prévu pour faire une "adaptation à l'altitude" sachant que la pression diminue en s'élevant.
Je me demande:
- quel(s) paramètre(s) fait varier l'injection pour tenir compte de l'altitude?
- est-ce que mon décalage de 30mbars est négligeable où faut-il que je me préoccupe de changer (nettoyer?) cette sonde?
Merci pour vos réponses.
btsero11 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 30/01/2017, 21h01   #2
alinjadii
Avatar de alinjadii
alinjadii has much to be proud ofalinjadii has much to be proud ofalinjadii has much to be proud ofalinjadii has much to be proud ofalinjadii has much to be proud ofalinjadii has much to be proud ofalinjadii has much to be proud ofalinjadii has much to be proud ofalinjadii has much to be proud of
PR035
La capteur de pression atmosphérique est interne au calculateur, aucun contrôle électrique n'est donc possible.
La valeur de refuge du capteur est de 750 mbars.
Si cette valeur apparaît ou autre valeur incohérente alors procéder à un reset du calculateur.
Se reporter au chapitre "Configuration et apprentissages", si vous envisagez une reprogrammation du calculateur.
alinjadii est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 30/01/2017, 21h02   #3
dreamland
Avatar de dreamland
Pouvoir de réputation: 47
Hello
Il est intégré au calculateur moteur et normalement non démontable .
Si ton véhicule fonctionne , pourquoi chercher une panne ??
Vieux 30/01/2017, 22h42   #4
hsf2014
Avatar de hsf2014
Pouvoir de réputation: 22
bonsoir , t en est encore a chercher ta panne de démarrage a froid en montagne ? la valeur pression atmo ne sert que de référence , la valeur la plus utiliser par le calculo c est la valeur de pression de sural . bon courage .
Vieux 30/01/2017, 22h51   #5
btsero11
Avatar de btsero11
Oscaro me donne pour mon véhicule:
CAPTEUR DE PRESSION BAROMÉTRIQUE, ADAPTATION À L'ALTITUDE SEIM : MAP80
Il ressemble comme 2 gouttes d'eau au capteur de pression d'admission.
Je ne comprends pas.
Vieux 30/01/2017, 22h54   #6
hsf2014
Avatar de hsf2014
bonsoir ,sa c est le capteur de pression de sural ! bon courage .
Capteur pression pneu djspike Renault, Dacia, Nissan 5 17/11/2016 14h30
Recherche capteur de pression EVE serge13 Vente, Achat, Echange 0 05/03/2016 11h51
Capteur atmospherique EDC15C2 boss97470 Chiptuning 8 26/11/2013 12h36
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 08h58.
