Je suis à la recherche du schéma de câblage pour le capteur de pression différentielle sur une Dacia Sandero 2021 1.0 TCe. J'ai essayé plusieurs services payants, comme Haynes Pro, mais j’ai été surpris de ne voir qu’une page blanche en cliquant sur le schéma. Si quelqu’un peut me fournir ce schéma ou a déjà eu une expérience similaire, votre aide serait grandement appréciée ! Merci d’avance. |
capteur de pression différentielle sur une Dacia Sandero 2021 1.0 TCe : ça n'existe pas sur une essence.
#3 | |
Je travaille sur une Dacia Sandero 2021 1.0 TCe, et ce modèle est bien équipé d’un capteur de pression différentielle pour l’OPF. Suite au diagnostic, j’ai obtenu le code défaut P2452. Je cherche donc le schéma de câblage pour vérifier les connexions de ce capteur. |
| The Following User Says Thank You to RM Diag For This Useful Post: | Binbin (25/10/2024) |
#4 | |
justement a partir de 2021 les moteurs essence norme euro 6 Dfull sont équiper d'un filtre a particules voir PJ @+ |
| The Following 2 Users Say Thank You to multi290 For This Useful Post: | Binbin (25/10/2024), mimi cra casse (26/10/2024) |
Méa-culpa. L'évolution technique va parfois plus vite que la connaissance.
| The Following User Says Thank You to Binbin For This Useful Post: | fils (27/10/2024) |
Pouvoir de réputation: 67 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Fap sur essence pas que chez Renault, tour les constructeurs aussi maintenant Envoyé de mon iPhone en utilisant Tapatalk |
Pouvoir de réputation: 8 ![]() |
Sur ce moteur, lorsque le capteur diff est HS le calculateur lance une régénération permanente du FAP et le moteur est en mode dégradé avec un voyant moteur et le capteur coûte environs 220€ chez RENAULT. Envoyé de mon iPhone en utilisant Tapatalk |
![]() Date d'inscription: décembre 2019
Pouvoir de réputation: 17 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Bonsoir à tous,
Euro6D full appellation renault veut dire un cata, un fapnet un autre cata derrière pour les NOX si je ne dis pas de bêtise. Envoyé de mon SM-G991B en utilisant Tapatalk |
#9 | |
Pouvoir de réputation: 69 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Slt Donne ton numéro de VIN en MP. A+ |
Trois fils électriques arrivent sur ce capteur: Un fil alimentation stabilisé à 5 volts. Un fil au centre d'où sortent les impulsions "numériques" (courant haché) (cela permet au calculateur de connaître la valeur de charge du FAP. Contact mis moteur arrêté la valeur doit être à zéro. Un fil mise à la masse. La marque de reconnaissance c'est de remercier tous ceux qui cherche à t'aider en appuyant sur "THANKS". Bon courage |
| The Following User Says Thank You to toto014 For This Useful Post: | fils (27/10/2024) |
Pouvoir de réputation: 113 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Capteur de pression differentielle | moimeme29 | Mécanique générale | 20 | 14/10/2024 19h30 |
| Probleme capteur pression differentielle P2453 | Snatsh | PSA Group Peugeot, Citroën | 9 | 07/08/2021 18h47 |
| Capteur de pression différentielle 5008 HDI 120 | Jomed | PSA Group Peugeot, Citroën | 12 | 21/09/2020 09h01 |
| Schema cablage capteur pression | DIAGSYSTEM25 | Mécanique générale | 1 | 19/02/2018 18h17 |
