Vieux 15/09/2026, 18h10   #1
amdur69
Avatar de amdur69
Pouvoir de réputation: 4
amdur69 is on a distinguished road
Par défaut Capteur de pression différentielle scenic 3 1.5 dci 110
Est-ce que quelqu'un serait où est le capteur de pression différentielle sur le Scénic 3 1.5 DCI 110 ch k9k836.
Je vais démonter toute la bête pare-brise et les grosses durites et impossible de le localiser.
J'ai un gros problème de fap bouché et je voulais également en profiter pour vérifier l'état des deux du rites qui partent du capteur jusqu'au FAP.
Je vais tenter un nettoyage du FAP avec un nettoyant curatif.
Si vous avez des photos in situ, images ou modèle éclaté, tuto, je suis preneur pour accéder à ce capteur.
Merci par avance.
Bonne fin de journée.
Abde
amdur69 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 16/09/2026, 07h13   #2
Pilouf
Avatar de Pilouf
Pouvoir de réputation: 80
Sous la voiture, repère 1989.
Type de fichier : jpg Capteur 1989.jpg (58,7 Ko, 34 affichages)
YaseiSan (19/09/2026)
Vieux 16/09/2026, 18h01   #3
amdur69
Avatar de amdur69
Bonjour Pilouf,
Es-tu sûr du schéma car normalement il y a deux durites qui partent du capteur une durite amont FAP et une durite aval autrement dit entrée et sortie du FAP. Regarde la vidéo stp :https://m.youtube.com/watch?v=iLJycf...41IGRjaQ%3D%3D.
Merci.
Abde
The Following User Says Thank You to amdur69 For This Useful Post:
mahfoud lichani (17/09/2026)
Vieux 16/09/2026, 18h12   #4
uncleseb
Avatar de uncleseb
Envoyé par amdur69 Voir le message
Bonjour Pilouf,
Merci.
Abde
j'ai fait un k9k656 récemment ca correspond à ta vidéo
Sur le 836 c'est le schéma que Pilouf t'a fourni
Vieux 16/09/2026, 20h22   #5
Automartial
Avatar de Automartial
Automartial is on a distinguished road
Il se trouve derrière le moteur vers le berceau.
Automartial est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 16/09/2026, 20h32   #6
amdur69
Avatar de amdur69
Bonsoir à tous,
Il se trouve aussi bas?
Y'a qu'une durite?
C'est comme.sur les trafic?
Du coup, je ne pourrais pas y accéder par le haut...
Svp, si quelqu'un l'a déjà fait pouvez-vous me dire comment vous avez procédé.
Merci par avance.
Bonne soirée.
Abde
Vieux 16/09/2026, 21h58   #7
Binbin
Avatar de Binbin
Pouvoir de réputation: 52
Comment est tu sur que le fap soit bouché si tu n'est pas sur que les tuyaux du capteur de P° différentiel ne soit pas bouché?
Vieux 17/09/2026, 07h07   #8
Pilouf
Avatar de Pilouf
Bonjour Pilouf,
Merci.
Abde
Non, une seule durite et accès par le dessous, vers le berceau.
Si c'est bien un K9K836...
[IMG]data:image/jpeg;base64,/9j/4AAQSkZJRgABAQAAAQABAAD/2wCEAAkGBwgHBgkIBwgKCgkLDRYPDQwMDRsUFRAWIB0iIiAdHx 8kKDQsJCYxJx8fLT0tMTU3Ojo6Iys/RD84QzQ5OjcBCgoKDQwNGg8PGjclHyU3Nzc3Nzc3Nzc3Nzc3Nz c3Nzc3Nzc3Nzc3Nzc3Nzc3Nzc3Nzc3Nzc3Nzc3Nzc3Nzc3N//AABEIAMAAzAMBIgACEQEDEQH/xAAbAAEAAgMBAQAAAAAAAAAAAAAAAgYBAwUEB//EAD4QAAIBAwEFBAYHBgcBAAAAAAABAgMEEQUSITFBUQYTYZEVI jJxgZIHFFNUYqHRFjNCQ1KxJURygqLB8CP/xAAWAQEBAQAAAAAAAAAAAAAAAAAAAQL/xAAXEQEBAQEAAAAAAAAAAAAAAAAAEQEh/9oADAMBAAIRAxEAPwD7iAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAADDaim5NJLi2a/rND7an86OX2mrunYKlGWHWljd0XEqsYrd0JVi91Ly2pwcp16ai uPrI4912hht7FlBS375z4fArlVRxuRGl+8QpFlp9oJb1Vop4/pZ6o69atb41E+mMlaXEkkKLOtZs3/FP5SS1ezfGbXvRVzKi3wFFqWqWb/nLyM+k7P7ePxKuoPmZ2UuIqLM9Usor9/F+4x6Wsvtl5FbUYvkZ2Yiix+lbL7ePkSjqdlN4VeGSsbMSLinw FFrlqFonh3FPPvMekbP7zDzKjspMbOQLd6Qs/vMPMekLP7xDzKe4kXDAouT1Cz+8w8zD1KyXG5p+ZTHFEXFCi6P VbBcbqn5mHq2nr/N0yluJHYFWLr6Y05cbumY9Nad97p/mUjZS+PAOBKRdnrempZ+t0/wAz1Wt3b3VN1LerGcU8NrqfPHEzCrc0ls0KjjF72l1Gajta/dRub5xg/UorYX+rO/8A94HNXExCMptyb478s3Siox8QuNcluIwXrm0xTjtSaBrdFbve TjTb4GyEMNZRt7xJYwgNapeJlpRWUzE68VGUnJRSWXJ8EubKDr v0l2ttXlQ0m2d44vHfVG4w+HNrx3FF/wA5RDGeWfcfMY/ShdUYv67pVKLa3bM5RXv35yRp6hrfa6lVjOnUtY5jKnUi5QpJK Wcfib67wPpNzdUrf25YS5Lr0955/rtV/u7erjinhYfm0zTpto6VGDr4qV1BKdR834dFnkdBKPDe2To8jr3 svZtqXvdTZf8AZkX6QlwnRh71tfoe3ZXIxgQrnyo6mt8b6ivw9 y/1I9/qlP2rehVXWEmmzosi0+gHP9Kzpb6+n3EPFYl/YlT1iyqT2XWdLniotk9ck8czVK3Ut+ynnqkOiMb21k/UrweeBPvaf9cfmNFSwpSXr0acvDB5paVbcreK9ywOjoKcX7Mk/cyM20v1OdLTKb4d8v8ATVkv+zU9PaXq1q8Xyec480FcXWrq4fa K2pw77EZQ2ccMZ3luznfwzvOPa6aoV++qVJ1ai4OeNx1s7sLkQ ZZHOOYbMZXMuI6FOOFghXq04RcpzioRWXJtYS6kZ1MbslE+kWr rFOlCVvOVGwpwVSU6cHLM0+E3ySWGs7m34AXKOoW8lmnVjOL/AIoJyX5Hir9ptLtNQpWdWu41KzSTTi1F9ZPkVTQbajrmlUL67q XV0mnGrGpeVcKa4rCko4xhrC6nB7eabp2m3lo9LnaqNaOzO2p1 E3GfJ4zlZ35fVID7Bb3tC5i5W11Srxi8OVKqppPpu4G5NN5cj5 T9HFDU7LV6zrWlxRtK9H15VaUoLaT3Yz735H0unUbawUVb6UtV qWmk0LSjOUFdVJKrJbsxjh492X+R5exnZWh9Sp311FVLiqsraW 6C8DR9LNem6NhRlh1dqcuO9Rwl/ctnYyMlodtCbzKMEn7wN8tKpx3xin8DfTs+7Sc9/wAcYOk4pI1uLyEYpQjFezgk0uSNbjVb3SwjbHON8s/ABgw4kjDAhshozkw2BhpEWZ3mMARZHdzJtEdkKg9noQcYy5E2j i9oLzUbNW702jCptzaquUVJxWN2E5LmB1FGK5GGlwiVJa92ihn btLeX4fqkln4qq0TevazNr/CdpKWHiMo5XPiyCzyXUi4JvjgwqePZWOu4ljxA9NKHeTNzkqcX s+0uZKNRqm4Qjsrn4nnaby2wKn2i7HaRc6XdytrGjRuZPve9jH Mm87T3vPErfYm9srS5nYWyS7yO3t7sbS4rP6H1GKSw+nQ+Y9se zN1YapLVdHhJ0ZT7xwprMqM+bS5pveUXq3W0trjnn1NuoanZ6P Yyu76oowW6MeLm+kV1PnFPtvrLoK3t7SgqvDvJQlJ/Lu3mLTQtZ1+7jX1atWafFzeJY6RWMRQEaH1vtd2gle1aTVGMkt lcIJezH9T6xplrK1tYU0uC5Hk7PaDb6bbwpwpqKXspHejFRWQN cU3xMtE3OMSLqLoEYSyMYM7WeCCbfICOH0Yab5MnkxkDW4+A2S TkQcmgGMETO1kw2BiRB7iTZBhUZHhvqXe0/Wlsxim28ZPczTVWVs5UdrdtYTx5jRX3KhHH/wBZLwdPBto91OvCl3rTlvWYM6qsItbWabzHH7iC39eBq9HyjGG zVpxqJt7at45fTw3GKsb2nH1ZNNrmjCRKW0sbb2pY3yxjPiRTN Yj3cjV1J7eFl8DUp5343PmB6KNNNb+hGtTpxWy8SyYU93HeZxn e2B5lp9GrNtUorpuPbb2tKgk3FNkVLkjGW3xYHrdX8O4i1OXDO DSs8Mk1OS3ZA2Kg+bNiopcWaFOXUlty6lRvVOKDilwNKm0O+xx A246mNlGt10+Rjvk/ACUopEGkh3ifNGG8gRljkjXInJkGwrGSLYbINgZbNdRZWCRhog 0KdSnHZUdrHBttEe/qL+X/AMje4kcJcjMVr7yU+McfEw/Ak14ESixfsxcPdK5p/BM2/szLEV9YjhfhLIDUZqufszLlcLyMrs7VXC4j5MsQEFe/Z+tyrw8mFoFfnWp+TLCBBX/QFZezWp+THoO4X86m/gywAQV/0JcfaQYWi3C/igWACDgPRrj+qHmRejXHLZfxLCAK49Guv6IP/cQlo15/DTh8yLMCir+hr77KPzIhLStQXCivmRawSCnvStS+wz8UQel6ku Ns37i5gQUp6bqK/wApNkXp2ofc6nkXcCCj+jr/AJ2dbyI+j75cbOt5F6MYEWqJKyu1xtK3ykHaXS42tX5S/AQr59K1uPu9Rf7WQdvXXGjU+Vn0QyIUABUAAAAAAAAAAAAAAAA AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAH//Z[/IMG]
Automartial (17/09/2026)
Vieux 17/09/2026, 16h06   #9
amdur69
Avatar de amdur69
Merci Pilouf,
Mais je n'ai pas réussi à voir les images.
Et pour ce qui est du FAP, j'ai eu un code df297 et les régénérations naturelles du FAP ne se font pas.
Merci encore.
Vieux 17/09/2026, 18h35   #10
amdur69
Avatar de amdur69
Re,
Svp est ce que quelqu'un aurait les dimensions de cette durite ( diamètres intérieur et extérieur et longueur, matériau) merci.. a+
Vieux 18/09/2026, 05h23   #11
Pilouf
Avatar de Pilouf
Quelles sont les valeurs relevées au niveau du capteur, moteur au ralenti... ?
Vieux 18/09/2026, 08h53   #12
amdur69
Avatar de amdur69
Bonjour Pilouf,
Je n'ai que les valeurs pr035 qui ne bouge pas 998 mbar et pr032 qui est à 995 mbars et qui monte jusqu'à 1500 mbar à l'accélération au delà de 2000 tours.
Je n'ai pas d'autres données avec pyclip ( version 3.7 open source).
Binbin (22/09/2026)
Vieux 18/09/2026, 21h45   #13
Binbin
Avatar de Binbin
Il faudrait des captures écrans de tes valeurs réels, Pression filtre à particule, taux de suie, Tr/min......
La valeur PR35 correspond à la pression atmo, Se que tu nous décrit ne corespond pas à ça, voir lien ci contre, si ça corespond à ton N° de Vdiag, https://fr.scribd.com/document/59467...k-804#page=180
---------- Post added at 21h45 ---------- Previous post was at 21h42 ----------
En occurrence, la pression différentiel serait plutôt le PR 414
amdur69 (18/09/2026)
Vieux 22/09/2026, 21h56   #14
Binbin
Avatar de Binbin
Des nouvelles?
Vieux 22/09/2026, 22h22   #15
sp electronic repar
Avatar de sp electronic repar
sp electronic repar is an unknown quantity at this point
Salut , j'ai jamais fait sur Scénic , mais si c'est comme captur ou Clio souvent les durites qui coupes ( j'en est remplacer à la pelle ) , a vérifier après si c'est comme les trafic , souvent fap bouché ( j'en est défaper 2 de la flotte a mon boulot a 1 semaine d'intervalle il y a 1 mois de sa )
j'espère pour toi que sa sera que une durite, bon courage a toi bonne fin de journée .
sp electronic repar est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to sp electronic repar For This Useful Post:
vortex (23/09/2026)
Schéma de câblage pour capteur de pression différentielle Dacia Sandero 2021 1.0 TCe RM Diag Renault, Dacia, Nissan 10 27/10/2024 10h30
Capteur de pression differentielle moimeme29 Mécanique générale 20 14/10/2024 19h30
Probleme capteur pression differentielle P2453 Snatsh PSA Group Peugeot, Citroën 9 07/08/2021 18h47
Capteur de pression différentielle 5008 HDI 120 Jomed PSA Group Peugeot, Citroën 12 21/09/2020 09h01
capteur pression atmosphérique scenic 3 1.5 dci K9K 832 btsero11 Renault, Dacia, Nissan 5 30/01/2017 22h54
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 16h15.
