Vieux 30/08/2026, 20h53   #1
MALLATATEF
Avatar de MALLATATEF
MALLATATEF will become famous soon enoughMALLATATEF will become famous soon enough
Par défaut A250e démarre et cale
J'ai un mercedes A250e avec moteur thermique et moteur électrique
Au diagnostic 0 défaut le véhicule démarre et cale pendant 2 a 3 seconde
MALLATATEF est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 31/08/2026, 07h03   #2
jcb31100
Avatar de jcb31100
Bjr le Moteur démarre et cale , mais c’est pas comme les Toyota, il cale parce qu’il bascule en mode électrique?
Ah tu peux interroger aussi le calculateur Hybrides?
MALLATATEF (31/08/2026)
Vieux 31/08/2026, 09h59   #3
MALLATATEF
Par défaut RE
comment deactiver le systeme hybride sachant que je debranche la fiche pas demarrage
Vieux 31/08/2026, 13h08   #4
jcb31100
Avatar de jcb31100
Tu peut pas débrancher le système Hybrides sinon tu vas mettre ton véhicule en panne défaut Hybrides.
Essaye d’interroger le calculateur Hybrides, si t’as une bonne valise de diagnostic pour effacer les défauts et voir si le véhicule ensuite tourne normalement
Vieux 31/08/2026, 14h29   #5
Ecom
Avatar de Ecom
Ecom is a name known to allEcom is a name known to allEcom is a name known to allEcom is a name known to allEcom is a name known to allEcom is a name known to all
T'as vérifié la batterie auxiliaire,
Si le véhicule bascule en mode EV directement et que la batterie aux n'est pas ok c'est normal que le système se coupe
Ecom est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 31/08/2026, 19h03   #6
SaTouF
Avatar de SaTouF
SaTouF has a reputation beyond reputeSaTouF has a reputation beyond reputeSaTouF has a reputation beyond reputeSaTouF has a reputation beyond reputeSaTouF has a reputation beyond reputeSaTouF has a reputation beyond reputeSaTouF has a reputation beyond reputeSaTouF has a reputation beyond reputeSaTouF has a reputation beyond reputeSaTouF has a reputation beyond reputeSaTouF has a reputation beyond repute
Tu peux faire un teste tout bête pour savoir si ça bascule en électrique.
Tu démarre la voiture, et une fois le moteur thermique en route, tu ouvres le capot, ça neutralise le basculement en électrique.
Quand le moteur s'arrête, est-ce que tu as toujours le voyant vert READY allumé ?
---------- Post added at 19h03 ---------- Previous post was at 19h02 ----------
Tu peux aussi choisir le mode Sport - confort - Hybride - EL via le bouton "Dynamique" que tu dois avoir sur la console centrale a côté du pavé tactile
SaTouF est déconnecté   Réponse avec citation
C5 2.0 hdi demarre et cale pesca_rolo PSA Group Peugeot, Citroën 7 17/09/2025 12h10
C5 HDi démarre et cale uncleseb PSA Group Peugeot, Citroën 22 08/10/2020 19h39
Audi A3 2l 170 démarre mal et cale Fury Fr VAG group vw, audi, skoda, seat, bentley, lamborghini, porsche 53 17/04/2020 17h03
c3 1.4 HDI DEMARRE ET CALE raed83300 Immobilizer dumps/solutions 18 24/05/2016 20h57
206 1L9 D demarre et cale mouss35500 PSA Group Peugeot, Citroën 5 26/11/2013 17h59
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 02h42.
