J'ai un problème sur une C5 2.0 HDI qui démarre et cale aussitôt . Pour info pas de pompe de gavage et donc une poire d'amorçage. Pas de remonté de défauts . EGR OK et antidémarrage OK . Je pense au BSM . Quelqu'un pourrait m'aider. Merci a vous. |
Bjr t'as pas le fap boucher ? Combien tu as en contre pression
![]() Date d'inscription: février 2018
Pouvoir de réputation: 12 ![]() ![]() ![]() ![]() |
Bonjour.Que dit le diag?
---------- Post added at 13h48 ---------- Previous post was at 13h47 ---------- Que dit le diag en lecture paramètres injection? |
la pression de gasoil affiché par le capteur de rampe monte à combien au moment de démarrage? même question pour le capteur PMH et Synchro avec AAC ? Cdt |
Pression de rampe? Régulateur de pression peut'etre hs. Retour injecteur?
---------- Post added at 14h39 ---------- Previous post was at 14h37 ---------- Calculateur dévérouillé?
Merci pour vos réponses ,a ce jour injecteurs testés sur banc et OK Pour la lecture de défauts Pression de rampe P1166 Régulation d'injection /pression système trop haut P0088 Circuit de relais d'alimentation du système d'injection (1 ère étage).Ouverture trop rapide ou relais toujours écrasé lors de l'arrêt du moteur.P0215 Signal de temperature de l'air d'admission (capteur de débit d'air) Court circuit a la masse ou valeur trop faible P0112 Voilà pour les défauts Merci a vous |
Bonjour.P0112 = débimètre mais ne fait pas caler.P1166=pression rail trop forte.Voir le régulateur de pompe ou le capteur de pression rail.Tu débranches le capteur tu démarres
pour essayer.Selon ce qui se passe ça orientera tes recherches. |
La C5 tourne de nouveau Démonté le capteur d'arbre a came et nettoyé et bombe contact sur toutes les prises dans le compartiment moteur. RAS depuis .... Merci a vous |
| 1.6 dci demarre puis cale | Liteonn | Renault, Dacia, Nissan | 16 | 17/07/2023 23h55 |
| Démarre et cale scenic 3 1.5 dci 110 | CoLLosSe44 | Automobile en général | 19 | 07/11/2022 20h36 |
| C5 HDi démarre et cale | uncleseb | PSA Group Peugeot, Citroën | 22 | 08/10/2020 19h39 |
| c3 1.4 HDI DEMARRE ET CALE | raed83300 | Immobilizer dumps/solutions | 18 | 24/05/2016 20h57 |
| 206 1L9 D demarre et cale | mouss35500 | PSA Group Peugeot, Citroën | 5 | 26/11/2013 17h59 |
