| Informatique Débats concernant les manipulations des logiciels mais aussi leur développement. |
Pouvoir de réputation: 5 ![]() ![]() |
Salut à tous,
3008 HDI de 2011 Elle fait du froid mais sur 14 c'est presque un ventilo un peut frais. La clim à était changée vers 180.000 il y a 6 /7 ans ,l'auto en environs 250.000 aujourd'hui. Je vais passer Diagbox pour voir s'il manque de pression , quelle est la marche à suivre pour voir ça ? En faisant un Diag classique ça donne quelque chose pour la clim ? Quel type de gaz à mettre si je veux faire un complément de gaz moi même avec une bombe ? Merci. Bonne et chaude journée
René Ex; jeager13 |
Salut, tu ne peut pas voir avec DiagBox la quantité de gaz dans le circuit tu peux juste voir s'il y a un souci électronique et ou un manque de gaz mais pas la quantité... Sinon vu l'age de ton 3008 c'est du R134 le moins chère....
Le savoir est la meilleur des choses, mais il ne sert à rien s'il n'ai pas transmis et ou partagé... |
![]() Date d'inscription: janvier 2022
Pouvoir de réputation: 18 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
le gaz d'origine doit être du a R134a, alors il existe des cannettes de Duracool et Frostycool. mais pas sur que ca soit si bon que ca pour le compresseur et qu'en est il de la "missiblité" avec l'huile du compresseur. Après, pour moi la pression après un arrêt d'une dizaine d'heures tu dois être entre 3.5 et 5 bars, et au ralentit ca peut être entre 7 et 13.5 bars suivant la température extérieure! la sécu doit être aux alentours de 16 bars
If you want to touch the sky, f**k a duck and try to fly! |
| The Following User Says Thank You to matt978 For This Useful Post: | jeager13bis (23/06/2026) |
Bjr tu a charger ya 6 ou 7 ans . Tu peut recharger elle a bien tenu . Rien d anormal
Bonjour à tous, merci pour vos réponses.
Donc je vais passé le diag demain à la fraîche pour voir la pression. Tu parles de Kg, ce n'est pas genre 700 grammes ????
René Ex; jeager13 |
Pouvoir de réputation: 67 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Non 450 grammes la dedans je dirais, et r134 oui Envoyé de mon iPhone en utilisant Tapatalk |
#7 | |
Avant de penser à remettre du gaz, je commencerais par un contrôle des paramètres avec Diagbox. Sur une 3008 de 2011 tu devrais être en R134a, mais vérifie quand même l'étiquette sous le capot. Avec Diagbox, regarde notamment : La pression de climatisation remontée par le capteur. L'état de demande de clim. L'autorisation du compresseur. Le déclenchement des ventilateurs. Si la clim produit encore un peu de froid mais beaucoup moins qu'avant, une charge partiellement perdue est effectivement possible, surtout après 6 ou 7 ans de fonctionnement. Par contre, faire un complément "à l'aveugle" n'est pas l'idéal. Sans connaître la quantité restante, tu risques aussi bien d'être en sous-charge qu'en surcharge. Le mieux reste un passage à la station de clim pour récupérer, peser et remettre la quantité exacte. Tu pourrais nous donner la température mesurée aux aérateurs avec la clim au maximum ? Ça permettrait déjà d'avoir une idée de son efficacité réelle. |
Merci d'avoir répondu. Je vais passer le diag demain à la fraîche et te redirais ce qu'il en est. Bonne soirée.
René Ex; jeager13 |
Pouvoir de réputation: 25 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
si elle manqie de gaz, on entend géralement le détendeur siffler dans l'habitacle. des canettes ou du R290 font largement la taff la dessus. |
6 à 7 ans... fort possible manque de gazs... mais rien ne t'empêche de mettre un coup de valise avant. |
Salut à tous,
Merci d'avoir répondu. J'ai passé le diag ce matin pas de défaut. Je n'ai rien vu au sujet des pressions. Mesure à la bouche : 10° température ext ce matin à 9h 29° en position mini. Du froid arrive en quelques secondes après la mise en marche du moteur. Par contre il reste en mémoire depuis longtemps, disons déjà vu deux ou trois fois: B1004 Défaut interne calculateur non caractérisé local Sur le net: Code de défaillance de marque Dongfeng Peugeot : B1004 Code défaut B1004 : État de charge bas batterie auxiliaire >>>>> j'en ai pas Code OBD2 B1004 — Défaut mémoire ROM module carrosserie >>>> moi c'est Diagbox Carrosse roule bien rien à signaler au roulage tout va bien y compris moteur frein ABS BVA en mécanique ![]() Que signifie non caractérisé Dans le Dictionnaire Non caractérisé" signifie que les éléments ou faits ne sont pas suffisamment définis ou identifiés pour être considérés comme valides ou pertinents dans un contexte juridique ou autre. Bonne journée.
René Ex; jeager13 |
Re,
Sur la clim automatique on ne peut pas mettre plus rapide la ventilation ? Si j'actionne la commande pour faire plus rapide ça me coupe la clim ?
René Ex; jeager13 |
Pouvoir de réputation: 9 ![]() ![]() ![]() |
sur mon 3008 ca coupe pas la clim si je met plus de ventilation ca coupe juste la fonction auto. |
| The Following User Says Thank You to yanp55 For This Useful Post: | jeager13bis (24/06/2026) |
Salut l'ami,
ça fait 15 ans que je roule en passager cette caisse et comme le témoin sur le bouton clim s'éteignait on a pas essayé de laissé cette position. J'essaye ça demain matin. Merci.
René Ex; jeager13 |
#15 |
Re, bonsoir à tous,
Avec la clim en marche ventilo du condenseur ne tourne pas pourtant pas d'anomalie électrique détectée au diag Tuyau du compresseur qui va au condenseur bouillon Le filtre pour le pollen pas remplacé depuis quelques années, carrément zappé, oublié. Sans doute une dizaine d'années . Je vais prendre un RDV chez le petit garage du village pour changer ce filtre impossible de me plier en quatre sous le tableau de bord, merci l'ingénieur. Et vérifier ou changer le gaz. En vitesse accéléré du ventilo d’bitable 10° à la buse et une une sensation de pas violent l'air qui en sort. Philtre pollen peut être en cause ? Se sera le plus simple ![]() En 15 ans elle a vue le garage hors première vérif une seule fois : remplacement compresseur alors je peux bien lui payer pour ses 15 ans ça
René Ex; jeager13 |
| CLIM c3 fait du chaud pas de froid ... | languedocdiagnostic | Systeme de climatisation | 8 | 21/02/2026 09h55 |
| fait pas froid...! | phil1 | Café du forum | 7 | 20/06/2022 12h29 |
| 208 vitesse à froid | maximin | PSA Group Peugeot, Citroën | 12 | 29/12/2020 22h28 |
| Radiateur modèle avec clim sur modèle sans clim | skikdi13 | Automobile en général | 3 | 26/10/2017 22h47 |
| 407 hdi demar tre mal a froid | memati | PSA Group Peugeot, Citroën | 15 | 02/12/2013 02h14 |
