Vieux 23/06/2026, 14h03   #1
jeager13bis
Avatar de jeager13bis
Pouvoir de réputation: 5
jeager13bis will become famous soon enoughjeager13bis will become famous soon enough
Par défaut Clim manque de froid.
Salut à tous,
3008 HDI de 2011
Elle fait du froid mais sur 14 c'est presque un ventilo un peut frais.
La clim à était changée vers 180.000 il y a 6 /7 ans ,l'auto en environs 250.000 aujourd'hui.
Je vais passer Diagbox pour voir s'il manque de pression , quelle est la marche à suivre pour voir ça ?
En faisant un Diag classique ça donne quelque chose pour la clim ?
Quel type de gaz à mettre si je veux faire un complément de gaz moi même avec une bombe ?
Merci.
Bonne et chaude journée
René Ex; jeager13
jeager13bis est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 23/06/2026, 15h14   #2
Bollide
Avatar de Bollide
Bollide is a glorious beacon of lightBollide is a glorious beacon of lightBollide is a glorious beacon of lightBollide is a glorious beacon of lightBollide is a glorious beacon of lightBollide is a glorious beacon of light
Salut, tu ne peut pas voir avec DiagBox la quantité de gaz dans le circuit tu peux juste voir s'il y a un souci électronique et ou un manque de gaz mais pas la quantité... Sinon vu l'age de ton 3008 c'est du R134 le moins chère....
Vieux 23/06/2026, 15h16   #3
matt978
Avatar de matt978
matt978 has much to be proud ofmatt978 has much to be proud ofmatt978 has much to be proud ofmatt978 has much to be proud ofmatt978 has much to be proud ofmatt978 has much to be proud ofmatt978 has much to be proud ofmatt978 has much to be proud ofmatt978 has much to be proud of
le gaz d'origine doit être du a R134a, alors il existe des cannettes de Duracool et Frostycool. mais pas sur que ca soit si bon que ca pour le compresseur et qu'en est il de la "missiblité" avec l'huile du compresseur.
Après, pour moi la pression après un arrêt d'une dizaine d'heures tu dois être entre 3.5 et 5 bars, et au ralentit ca peut être entre 7 et 13.5 bars suivant la température extérieure!
la sécu doit être aux alentours de 16 bars
If you want to touch the sky, f**k a duck and try to fly!
matt978 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to matt978 For This Useful Post:
jeager13bis (23/06/2026)
Vieux 23/06/2026, 15h38   #4
jcb31100
Avatar de jcb31100
Bjr tu a charger ya 6 ou 7 ans . Tu peut recharger elle a bien tenu . Rien d anormal
Vieux 23/06/2026, 16h23   #5
jeager13bis
Bonjour à tous, merci pour vos réponses.
Donc je vais passé le diag demain à la fraîche pour voir la pression.
Tu parles de Kg, ce n'est pas genre 700 grammes ????
René Ex; jeager13
Vieux 23/06/2026, 19h49   #6
Jock66
Avatar de Jock66
Pouvoir de réputation: 67
Non 450 grammes la dedans je dirais, et r134 oui
Vieux 23/06/2026, 20h21   #7
SweeZix
Avatar de SweeZix
SweeZix is an unknown quantity at this point
Envoyé par jeager13bis Voir le message
Salut à tous,
3008 HDI de 2011
Merci.
Avant de penser à remettre du gaz, je commencerais par un contrôle des paramètres avec Diagbox.
Sur une 3008 de 2011 tu devrais être en R134a, mais vérifie quand même l'étiquette sous le capot.
Avec Diagbox, regarde notamment :
La pression de climatisation remontée par le capteur.
L'état de demande de clim.
L'autorisation du compresseur.
Le déclenchement des ventilateurs.
Si la clim produit encore un peu de froid mais beaucoup moins qu'avant, une charge partiellement perdue est effectivement possible, surtout après 6 ou 7 ans de fonctionnement.
Par contre, faire un complément "à l'aveugle" n'est pas l'idéal. Sans connaître la quantité restante, tu risques aussi bien d'être en sous-charge qu'en surcharge. Le mieux reste un passage à la station de clim pour récupérer, peser et remettre la quantité exacte.
Tu pourrais nous donner la température mesurée aux aérateurs avec la clim au maximum ? Ça permettrait déjà d'avoir une idée de son efficacité réelle.
SweeZix est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 23/06/2026, 21h30   #8
jeager13bis
Merci d'avoir répondu.
Je vais passer le diag demain à la fraîche et te redirais ce qu'il en est.
Bonne soirée.
René Ex; jeager13
Vieux 23/06/2026, 22h48   #9
thomas
Avatar de thomas
si elle manqie de gaz, on entend géralement le détendeur siffler dans l'habitacle.
des canettes ou du R290 font largement la taff la dessus.
Vieux 24/06/2026, 07h52   #10
Pilouf
Avatar de Pilouf
Pouvoir de réputation: 80
6 à 7 ans... fort possible manque de gazs... mais rien ne t'empêche de mettre un coup de valise avant.
Type de fichier : jpg 3008.jpg (67,8 Ko, 9 affichages)
Vieux 24/06/2026, 10h14   #11
jeager13bis
Salut à tous,
J'ai passé le diag ce matin pas de défaut.
Je n'ai rien vu au sujet des pressions.
Mesure à la bouche : 10° température ext ce matin à 9h 29° en position mini.
Du froid arrive en quelques secondes après la mise en marche du moteur.
Par contre il reste en mémoire depuis longtemps, disons déjà vu deux ou trois fois:
B1004 Défaut interne calculateur non caractérisé local
Sur le net:
Code de défaillance de marque Dongfeng Peugeot : B1004
Code défaut B1004 : État de charge bas batterie auxiliaire >>>>> j'en ai pas
Code OBD2 B1004 — Défaut mémoire ROM module carrosserie >>>> moi c'est Diagbox
Carrosse roule bien rien à signaler au roulage tout va bien y compris
moteur
frein ABS
BVA
en mécanique
Que signifie non caractérisé
Dans le Dictionnaire
Non caractérisé" signifie que les éléments ou faits ne sont pas suffisamment définis ou identifiés pour être considérés comme valides ou pertinents dans un contexte juridique ou autre.
Bonne journée.
René Ex; jeager13
Vieux 24/06/2026, 10h32   #12
jeager13bis
Re,
Sur la clim automatique on ne peut pas mettre plus rapide la ventilation ?
Si j'actionne la commande pour faire plus rapide ça me coupe la clim ?
René Ex; jeager13
Vieux 24/06/2026, 10h57   #13
yanp55
Avatar de yanp55
Pouvoir de réputation: 9
yanp55 is a jewel in the roughyanp55 is a jewel in the roughyanp55 is a jewel in the rough
slt
sur mon 3008 ca coupe pas la clim si je met plus de ventilation ca coupe juste la fonction auto.
yanp55 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to yanp55 For This Useful Post:
jeager13bis (24/06/2026)
Vieux 24/06/2026, 13h23   #14
jeager13bis
Salut l'ami,
ça fait 15 ans que je roule en passager cette caisse et comme le témoin sur le bouton clim s'éteignait on a pas essayé de laissé cette position.
J'essaye ça demain matin.
Merci.
René Ex; jeager13
Vieux 24/06/2026, 22h36   #15
jeager13bis
Re, bonsoir à tous,
Avec la clim en marche ventilo du condenseur ne tourne pas pourtant pas d'anomalie électrique détectée au diag
Tuyau du compresseur qui va au condenseur bouillon
Le filtre pour le pollen pas remplacé depuis quelques années, carrément zappé, oublié. Sans doute une dizaine d'années .
Je vais prendre un RDV chez le petit garage du village pour changer ce filtre impossible de me plier en quatre sous le tableau de bord, merci l'ingénieur.
Et vérifier ou changer le gaz.
En vitesse accéléré du ventilo d’bitable 10° à la buse et une une sensation de pas violent l'air qui en sort.
Philtre pollen peut être en cause ?
Se sera le plus simple
En 15 ans elle a vue le garage hors première vérif une seule fois : remplacement compresseur alors je peux bien lui payer pour ses 15 ans ça
René Ex; jeager13
CLIM c3 fait du chaud pas de froid ... languedocdiagnostic Systeme de climatisation 8 21/02/2026 09h55
fait pas froid...! phil1 Café du forum 7 20/06/2022 12h29
208 vitesse à froid maximin PSA Group Peugeot, Citroën 12 29/12/2020 22h28
Radiateur modèle avec clim sur modèle sans clim skikdi13 Automobile en général 3 26/10/2017 22h47
407 hdi demar tre mal a froid memati PSA Group Peugeot, Citroën 15 02/12/2013 02h14
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 13h34.
