![]() Date d'inscription: mai 2019
Pouvoir de réputation: 13 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Bonjour à tous ,
Je voulais votre avis, sur ma 208 hdi 1.4 année 2012, 147000klm. Les vitesses sont très dures le matin (froid) Une fois avoir parcouru quelques kilomètres, elles se passent très bien . Je pense à la vidange de la boîte !? Qu’en pensez-vous ? Merci Envoyé de mon iPhone en utilisant Tapatalk |
Pouvoir de réputation: 15 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Bonsoir
En principe tu est dans le vrai ,selon les températures extérieures ,change l'huile de ta boîte , vu le kilométrage ça lui fera que du bien !
| The Following User Says Thank You to beloukio For This Useful Post: | maximin (13/12/2020) |
Slt
L'huile peut être une cause mais je pense que le mécanisme y joue aussi un rôle ... Attend d'autres avis. Envoyé de mon SM-G960F en utilisant Tapatalk |
| The Following User Says Thank You to toze60 For This Useful Post: | maximin (13/12/2020) |
Slt oui l huile joue un rôle important apres tous depend si sais boucoup solliciter ou non en ville etc ..
| The Following User Says Thank You to akasa67 For This Useful Post: | maximin (13/12/2020) |
Je vous remercie les amis .
Vais commencer par changer l’huile . Qui aurais la gentillesse de me communiquer la fiche technique pour procéder au changement ? Merci Envoyé de mon iPhone en utilisant Tapatalk |
| The Following User Says Thank You to maximin For This Useful Post: | beloukio (13/12/2020) |
#6 | |
![]() https://niveau-huile.com/index.php |
Il est recommandé d’utiliser l’huile du constructeur psa, est il important de le faire ? Envoyé de mon iPhone en utilisant Tapatalk |
Non pas a ma connaissance.. pour la boite pour les moteur oui a cause des garantie..
Pouvoir de réputation: 20 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
bonjour,
tiens si ça peux t'aider : <a href='https://www.hebergeur-image.com/'><img src='https://www.hebergeur-image.com/upload/90.40.255.100-5fd742035fcbc.jpg'/></a> ---------- Post added at 11h46 ---------- Previous post was at 11h45 ----------
Un jour le monde sera libre #Emmabuntüs |
de la 75w80 l'a toujours fait dans les 206
| The Following User Says Thank You to kikiduquatre-vingt-douze For This Useful Post: | maximin (29/12/2020) |
Pouvoir de réputation: 16 ![]() |
J'avais le même soucis sur ma 207 certains vitesses avaient du mal à passer. j'ai résolu le problème en changeant l'huile. J'ai mis de la 75w80 |
| The Following User Says Thank You to amellmed For This Useful Post: | maximin (29/12/2020) |
Pouvoir de réputation: 63 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Tu as également la possibilité en plus du remplacement d'huile de mettre de la graisse sur les rotules entre le levier de vitesse et la boite.
Sur cette voiture c'est peux être par câble. Et n'oublie pas de vérifier ton huile si présence de limaille. |
| The Following User Says Thank You to zingilingiling For This Useful Post: | maximin (29/12/2020) |
Merci à tous pour vos recommandations. vidange boîte faite et aucune trace de limaille ; Les vitesses se passent mieux je verrai l’amélioration dans les prochains jours ...étant en arrêt, le véhicule a très peu roulé . Envoyé de mon iPhone en utilisant Tapatalk |
| démarrage à froid T5 | matt_hieu1 | Automobile en général | 1 | 10/06/2020 08h38 |
| vitesse passe pas à froid | Liteonn | Boite de vitesse | 20 | 29/11/2017 01h06 |
| BMW X3 pas de production de froid | pacoaloha | Systeme de climatisation | 6 | 15/07/2016 00h32 |
| 407 hdi demar tre mal a froid | memati | PSA Group Peugeot, Citroën | 15 | 02/12/2013 02h14 |
| probleme de bsi 307 a froid | justinyours | PSA Group Peugeot, Citroën | 5 | 11/01/2011 08h03 |
